Текущее время: Вт май 26, 2026 5:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 7:38 pm
Ramzes писал(а):
как ДЗ выставлять по букварю?
Во вложении инфа. Изучай.
IMG_2072.jpg [ 395.43 КБ | Просмотров: 7349 ]
IMG_2073.jpg [ 426.44 КБ | Просмотров: 7349 ]
IMG_2074.jpg [ 402.32 КБ | Просмотров: 7349 ]
IMG_2075.jpg [ 375.89 КБ | Просмотров: 7349 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 7:40 pm
Машина: toyota carina e
Ash писал(а):
Ramzes
скинь фотку дроссельной заслонки нового мотора. В особенности скока проводов в фишках, подходящих на ДПДЗ и РХХ.
2013-03-05 21.30.43.jpg [ 436.17 КБ | Просмотров: 7347 ]
2013-03-05 21.31.08.jpg [ 495.97 КБ | Просмотров: 7347 ]
2013-03-05 21.30.58.jpg [ 452.67 КБ | Просмотров: 7347 ]
2013-03-05 21.31.22.jpg [ 389.81 КБ | Просмотров: 7347 ]
carina Е 4A-FE не LB седан МКПП 1993г.в.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 7:45 pm
А БДЗ контрактная что ли?Старую ставь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 7:46 pm
Ramzes
А регулятор ХХ откручивал? там где на фотках куски шлангов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 7:48 pm
это всё понятное дело. я думал там какие-то особые настройки.
дело было так: поставили новый двигатель,завели - работает, все счастливы. но тут прогрелся и обороты не скидывает а равномерно набирает-скидывает с точной периодичностью не переставая. пережал вакуумный шланг,идущий к КХХ-обороты упали. так поехал домой. решил не менять КХХ, а поменять весь дроссель в сборе- свой старый поставить потому что уверен на 100 что он рабочий, потому как ранее со старым двиглом проблем таких не было. поменял-плавать перестала, скидывает при прогреве чуть чуть обороты и стоит так работает. тахометра нет, но по звуку больше 1000. вот и стал искать причину...
Добавлено спустя 42 секунды:
поставил
Добавлено спустя 50 секунд:
Ash писал(а):
Ramzes
нет ,побоялся туда лезть,поэтому в сборе свой старый поставил.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 7:55 pm
Куча тем на форуме этому посвещены
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 8:10 pm
зачем мне регулировать рабочий отрегулированный БДЗ ? я на нем 1.5года отъездил без нареканий. в чем то другом причина....
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 8:15 pm
Ещё раз всё пересмотри.Проводку,фишки,шланги.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 8:24 pm
завтра попробую КХХ и ДПДЗ покрутить,мож поможет. датчики и фишки несколько раз проверил. и подсос воздуха тоже исключен..
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 8:27 pm
Ramzes писал(а):
зачем регулировать рабочий отрегулированный БДЗ
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 11:03 am
покрутил КХХ- чуть чуть упали обороты... через диагностику компа можно понизить обороты?
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 8:59 pm
Машина: Carina E Wagon
Нет, но через диагностику прогой с форума можно понять что и почему.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 7:10 pm
подскажите кто нибудь какое напряжение должно быть на фишке КХХ (трехпроводного) при включенном зажигании. у меня на центральном +12, на одном крайнем "-", а на другом тишина полная... как должно быть в идеале?
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 10:28 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
продолжаю борьбу с плаванием хх, хотя пока не уверен продолжаю ли :) Неработал механизм закрытия заслонок, его починил, сегодня первый раз покатался, вроде бы чуть бодрее машина стала, хотя надо еще смотреть. Просадку оборотов несколько раз заметил, хотя помоему это вентиляторы на радиаторе включались. По крайней мере когда домой приехал и чуть понаблюдал обороты падали только с вентиляторами.
Ну и вечером делать нечего, пошел снял лог по методике из темы "диагностика клубных машин", вроде бы лучше стало, обратная связь появляется, правда смесь чего то богатая часто. Вообщем кто разбирается гляньте лог, порядок там или нет?
И еще, при снятии лога когда повысилобороты до 2500 заслонки открылись и закрылись только когда обороты сбросил. Это нормально что они так рано открываются?
test_xx.ctr [51.67 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 8:07 am
Привет!
Я хотел-бы что-бы ты снял лог в режиме хх после поездки, не глуша двигатель. Главное что-бы движок был прогретый. Можно в поездке снимать , остановиться и постоять несколько минут. У тебя на дорестайле ос включается хорошо.... А вот изменений топливной коррекции не видно и смесь подозрительно "залипает" на богато.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 11:17 am
Enakin писал(а):
Leon
А в гараже при прогреве дергает на ХХ ? Еси да, то - не наю может ли тебе это помочь, НО можно снять фишку КХХ и помереть напряжение при этом дерганьи. Там посередине общий, а по бока соотв. +14 В и -14 В. Пока так попробуй. Мало инфы чтоб ставить диагноз. Пошукай ее во всех режимах. Постарайся заметить КОГДА (как бы бонально это не звучало) появляется сей трабл.
у меня проблема после чистки ДЗ большие обороты. и на работающем прогретом двигателе по этим проводам следующие показания : центральный +14, а крайние 5,8 и 9 В ? это беда?
 Заголовок сообщения: маленькие обороты ХХ
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 12:47 am
приветствую всех эксплуататоров Карин!у меня такая проблемка,точнее несколько!машинка TOYOTA CARINA?1993г.в,движка 4a-fe,не лб,1.6,ну так вот.....когда заводишь на холодную,обороты примерно 800-900,минуту или две,потом падают до 100-200,загорается жёлтая лампочка эконометра и двигу начинает калбасить не по детски :cry_ing: приходится поддерживать обороты педалью,пока не нагреется до 80-85 гр....и ещё одна проблема,если двигатель нагрет не до конца,т.е 50-60-70 градусов,тяги нет совсем,мотор тупит страшно,потом как нагреется как будто что то включается и машина из под меня уходит,тяга хорошая появляется!Менял клапан на рампе,датчик температуры ОЖ(на термостате),чистил дроссель,весь,менял датчик положения заслонки,дХХ(холостого хода),не работает датчик положения распрадвала,в трамблёре(его намотало на вал....),может это всё быть от него???буду рад любому совету!заранее спасибо!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: маленькие обороты ХХ
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 12:50 am
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Конечно может!
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 2:06 am
спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 10:11 am
а ещё из-за чего это может быть???
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 2:23 pm
Машина: Carina E AT191
Двигатель: 7A FE LB
а у мну тож беда с холостым, причем пришла она с потеплением на улице, зимой отъездил все хорошо, но как только стало теплее холостые почемуто падают, причем они ни скачут а просто низкие, и это пришло с теплом, холостые в районе 500, колбасит сильно двиг, как мороз так все ОК! кто сталкивался с таким,? повторяю еще раз обороты не скачут а просто низкие!!!!
Не ужели ни укого не было такой проблемки?
Carina E AT191 10.1997 г.в. (англичанка) 7A FE LB синий универсал
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 4:12 pm
Привет, дык чем всё закончилось?
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 12:30 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
:o Как так? :o Если у тебя нет датчика положения коленвала (а его скорее всего нет), то привет. Странно, что машина вообще работает. Может ты что-то путаешь? Фотку сделай этого "намотанного датчика".
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 6:54 pm
Машина: Carina E 1.6
Двигатель: 4A-FE не LB
Решена проблема. Может кому пригодится..
Было:
50millions писал(а):
Кариноводы, салют! Требуется совет.
Года 2 бьюсь с проблемой (ну как бьюсь - в свободное время, занят очень).
Проблема, с ней и покупал: Карина Е`95 4AFE, не держит обороты хх на холодную, приходится мин 2-5 (в зависимости от температуры ОС) подгазовывать. Прогретая работает нормально, немного плавают обороты правда.
Добавлю о проблеме- На прогретой первые 15 мин. ехать было туго, тупила, проваливалась, со светофора на первой трясло движок. Звук выхлопа был неровный, подхлюпывающий, даже на полностью прогретой. Да, еще, постоянно горел Economy, не переключался на оранжевый никогда.
Проверял подсос воздуха, менял лямбду, менял датчик ОЖ, менял обмотку КХХ, крутил биметалл, трамблер Денсо кстати с оранжевой крышкой! в поряде, проверял систему выхлопа на подсос до лямбды, все мыл раз 15, включая форсы, топливный насос льет ок, давление в рампе норма. Как уже говорил проблема существовала в течении 2-3 лет без дальнейших осложнений.
Стало:
1. Стало интересно ))
2. Купил мультиметр за 200 р
3. Скачал букварь
4. Обнаружил отсутствие питания на датчике абсолютного давления. Причина- перетерлись провода питания внизу под впускным коллектором (силовой совсем, одна обмотка отсалась, минусовой на половину) третий был в поряде.
5. Соединил, померил напряжение, у меня на 4аfe не LB показало 5В (по букварю 4,5 до 5,5)
6.И ВОТ ОНО ЩЩАСТЬЕ! Работает как часы президента Швейцарии, не провалов, не тряски, обороты ровные, выхлоп приятный, Экономайзер работает, прогрев как по учебнику.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 7:32 pm
Репутация: 187 [ ? ]
50millions
И Check Engine никак не сообщил о неработающем ДАД?
