Текущее время: Пт авг 15, 2025 3:51 am
 Заголовок сообщения: Пропадает искра.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 4:12 pm
Машина: caryna e
Двигатель: 4a fe
Подскажите, пожалуйста, карина е 1995 года, двигатель 4А - FE, иногда пропадает искра, заводится через раз. Диагноз автоэлектрика - был замагниченый датчик коленвала, почистил. Два месяца отъездил, все заново. Ещё и ко всему, после езды, когда остановишься, через пару минут в районе выхлопной трубы звучит приличный хлопок. Что это???
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает искра.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 6:28 pm
Машина: Toyota Carina E sedan
Как вариант, проверить вв провода, особенно центральный. Была похожая ситуация, окислился на входе в крышку прамблера.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 1:42 pm
Машина: caryna e
Двигатель: 4a fe
Спасибо! Провода новые и форсунки тоже.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 11:33 pm
Так раз хлопок значит бак отстреливает. Поменяй пробку бака и будет щщастье.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 12:25 am
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
likslava
А можно про бак подробнее?
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 12:35 am
Пробка она клапан.бензин машина кушает а в бак вместо бензина воздух за полнят. Если в пробке клапан засорен создается разряжение. Насос не может качнуть бензин сразу -из за этого не сразу заводится.и хлопок этот получается остановился расход бенза прекратился и немного воздуха все же поступает из за разряженияти в итоге бак хлопает.на русских машинах вообще бак плющит.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 12:40 am
Двигатель: 1AZ-FE
likslava
Спасибо.Супер!
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 12:51 am
Скомкано написал надеюсь суть донес
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 5:38 pm
Машина: caryna e
Двигатель: 4a fe
Спасибо! Завтра же пробую, потом отпишусь. А то уже кто только в ней не лазил и какие причины не искали, но все цело!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 7:07 pm
Если дело в пробке, то при ее откручивании еще слышен звук, похожий на шипение воздуха. Это из-за разряжения которое создается в баке.
Я когда покупал машину, пробки в бензобаке вообще не было, бывший хозяин сказал что потерял. Я поставил простую девяточную. На коротких расстояниях машина вела себя нормально, только на заправке когда откручивал пробку - шипение, и через время под сидением одиночный хлопок. Потом как то заглох на трассе, проехал около 100км., не заводится и все. Открутил пробку - завелась. Какое то время ездил без пробки. Потом взял дрель, сверло 3мм., просверлил пробку насквозь :) . Так и езжу, проблем нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 3:02 am
Машина: caryna e
Двигатель: 4a fe
Спасибо!!! Да, из бака, при откручивании крышки, конкретное шипение и хлопок. Глохнуть, не глохнет, а просто бывает не заводится. Стартер крутит, а схватывать не схватывает, ощущение того, что бензина не хватает, хотя бензонасос в норме.
