Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 8:31 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
PANZERMAN
мне вот тоже самое сказали... хотя тут читал что это плохая герметизация свечи, типо пропускает немного..., короче поменял все равно, хорошо хоть дешевые можно поставить :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 8:33 am
Денсо обязательно тянуть положенным моментом (может от этого факта ноги растут про подделки?) динамометрическим ключом.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 8:35 am
viewtopic.php?p=375376#p375376
ps Ссылка там умерла, вот заменитель - http://www.almeraclassic.ru/showthread. ... #post17670
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 11:24 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Тут такое дело. Я всегда брал свечи Денсо, мне платина нужна на мой 7афе. А тут Ферио даёт:
1) ngk по 280 р
2) какие-то keta по 330 р
3) beru по 470 р.
Если я правильно понимаю, то это цена за 1 шт. Т.к. Денсо стоили примерно также за 1 шт. Не париться и купить проверенный Денсо ???
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 1:20 pm
PANZERMAN
Я бы взял Денсо
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 1:22 pm
А нжк тоже в платине?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 1:27 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Серёж, я хрен знает. Жень наверное тоже возьму Денсо. НАшёл на Кавказском бульваре, по 350 за свечеку, нормально ? Денсо-платина. Заказ 1 день ждать. А так Ферио, что только не даёт. Всё кроме Денсо. И многие продавцы ещё и доказывают, чоту меня там не платина. Господа, говорю, ну что ж я за 10 лет не знаю платина мне нужна или нет ??? Шутники )))).
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 5:08 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
нашёл. По 350 рэ в Реутове. Оригинал. Оригинал ведь только Денсо идёт на наши 7а-фе ??? А то был только что в Экзисте, сказали есть Оригинал за 350 рэ, и Денсо по 450 рэ. Шляпа какая-то. Я всегда (раза 2 покупал) брал свечи оригинал, там Денсо лежали. А то манагер экзистовый сказал, что Тойота может и Бош, и НЖК положить.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 5:43 pm
PANZERMAN писал(а):
Денсо по 450 рэ
:o Я брал по 120 р. в вин коде K20TT / DENSO 10 тыс/км полет нормальный :co_ol:
viewtopic.php?f=6&t=5886
Руслан
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 5:57 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
мож у вас там так всё дёшево ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 3:51 pm
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
подскажите! Поставил ik20 (до этого стояли бриск иридий) родхват мотора стал более поздним раньше валило после 3.5т.оборотов сейчас 4.5-5т.оборотов наинается подхват. Что это может быть и что с этим делать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 5:26 pm
KeeperSmit
Зазор на свечах проверь, возможно при установке, если свечу сбрасывал в колодец, мог загнуться контакт тем самым уменьшив зазор.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 11:22 pm
зазор везде ровный может его подкоректировать как либо?
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 7:03 am
Щупом мерить, потом подогнуть или разогнуть, взависимости от зазора.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 7:41 am
какой зазор на них лучше выставить?
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 7:57 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
вчера заказал в экзисте свечки. Оригинал по 350 руб. за свечку. Подарю своей на 8 марта )))).
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 1:06 pm
Поставь свои Старые свечи, и убедись что дело в свечах.
* На IK20, для ЛБ мотора, больше 1.2-1.25 делать смысла нет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 1:40 pm
проверю свечи(до остального претензий точно быть не может) попробую поставить зазор 0.9 -0.8 на старых зазор 1 был
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 3:01 pm
А я по 76 рублей... Правда в коробках Тойоты лежали Денсовские свечки..
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 3:09 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Woolf
Вовка, у меня платина, а не обычные свечи. У нас (для 7АФЕ) в оригинал кладут именно Денсо.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 6:20 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
хорошо вам, у нас цены ломят, я простые купил по 150р. шт.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 7:41 pm
KeeperSmit
для лб мотора искра должна быть качественной,зазор не менее 1,1 мм.
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 7:55 pm
Если по DENSO (ИМХО оптимально) свечи такие
(свечи указанны в порядке возрастания эффективности, вверху - проще, к низу - эффективнее)
Двигатели 4A/7A-FE LB
Платина PK20R13 / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 ( 90919-01187 / 90080-91065)
Иридий 0,7мм + платина SK20R-P13 / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 (90919-01212)
Тюнинг Иридий 0,4мм + платина VK20 / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1
Тюнинг Иридий 0,4мм + U-электрод IK20 / ресурс около 30 тыс / зазор 1,1
Так же возможно применение:
Двойные электроды K20TT/ ресурс до 30 тыс / зазор 1,1
Для исправного LB аккуратно разогнуть электроды до 1,2мм по эффективности, выйдет аналог платиновых, но с меньшим ресурсом.
Двигатели 4A-FE не LB (обычный)
Обычные K20R-U / ресурс до 30 тыс / зазор 0,8 (90919-01166 / 90080-91066 / 90080-91243 / 90919-01166)
Платина PK20R8 / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8 (90919-01180)
Двойные электроды K20TT/ ресурс до 30 тыс / зазор 1,1 (Если слабая система зажигания, можно попробовать немного уменьшить зазор, до 0,9)
Иридий 0,7мм + платина SK20R8 / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8 (90919-01231 )
Тюнинг Иридий 0,4мм + платина VK20Y / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8
Двигатели 3S-FE
Обычные K20R-U11 / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1 (90919-01184)
Платина PK20R11 / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1 (90919-01220 / 90919-01178 )
Иридий 0,7мм + платина SK20R11 / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1 (90919-01210 / 90919-01237 / 90080-91180 / 90919-T1007)
Тюнинг Иридий 0,4мм + U-электрод IK20/ ресурс около 30 тыс / зазор 1,1
Ещё как вариант: (хотя вариант неинтересный)
К20TR11 Двухэлектродная свеча с зазором 1,1 (90919-01198)
Двигатели 3S-GE GTi (16V)
Иридий 0,7мм + платина SK20R8 / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8 (90919-01231)
Двигатели 4A-GE/4A-GE 20V
Платина PK20R11 / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1 (90919-01220 / 90919-01178)
* Иридиевые свечи обеспечивают более мощную искру, повышают стабильность работы системы зажигания, улучшают холодный пуск, повышают мощность и понижают расход топлива.
Самые высокие праметры из них у свечей IK и VK. Ресурс работы IK уточняется, но по некоторым данным уже есть люди у которых они прошли 50 тыс. и ещё живые, только после 30 тыс нужно следить за зазором, боковой электрод начинает выгорать.
Примечание 1.
Если авто эксплуатируется
- в спокойном режиме, при коротких поездках.
- холодном климате (зимой).
- При отсутствии поездок, на большой скорости и под нагрузкой. Можно рекомендовать (кроме GE!) использование более горячих свечей с индексом 16, вместо 20.
Т.е. в маркировке свечи циферка 20 заменяется на циферку 16.
Примечание 2.
Указанный ресурс работы свечей, указывается производителем, только при условии использования качественного топлива!
При "обычном бодяжном" бензине, любые свечи, обычно не более 30-40 тыс.
При замене масла рекомендуется проверка свечей.
Нагар должен быть светло коричневатого цвета. (На LB возможен сероватого)
Если на изоляторе есть загрязнения красноватого цвета или черные "ниточки" рекомендуется чистка методом "туалетного утенка" (Можно Силит).
Отличия обычных, платиновых и иридиевых свечей:
Видящий - увидит, думающий поймет
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 7:23 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Сделал подарок своей на 8 марта ))). Поставли свечки, езжу второй день, мне кажется всё также едит, я просто особо не шизгарю. Старые выкрутил... дааа... нагар рабочий, но керамика как будто ржавая, но и прошли они точно более 100 тысяч. Бывало, что на высоких скоростях (120 и выше) как будто продёргивание небольшое. Думаю, что с новыми свечами такого не будет. НАдеюсь, что и расход топлива упадёт.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 7:28 am
зазор померял такой какой и надо на ik20 видимо так и должно быть на этих свечах(
