Текущее время: Вт мар 24, 2026 12:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 10:04 pm
Кстати у меня была такая проблема с печкой, газуешь тепло, не газуешь холодно, я где то на форуме года три назад об этом говорил, жижа в норме была, радики тоже... Проблема решилась когда я решил поменять верхний патрубок под капотом. Когда пришёл новый оригинал на нём были метки как у всех новых машин, на всех шлангах, даже печки, которые указывают где находится верхняя часть патрубка, так вот после установки патрубков как надо проблема ушла!
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 10:06 pm
Ни хэррра у вас заморочки :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 10:09 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А по-моему это логично. Зачем дуть вентилятором, если это должен делать встречный поток.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 10:11 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
:a_g_a:
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
кстати заметил на своей, с заменой радиатора отопителя на новый вторая скорость вентилятора охлаждает мотор - это видно по повышению оборотов на холостом ходу, ну и жар как-то меньше идет чем на 1-й скорости. Термостат в топку?
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 10:16 pm
"Голь на выдумки хитра"
Экономия на вентиляторе от сюда прибавка мощности на N-лошадей и уменьшение расхода топлива на N-литров :o тоже хаачу
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 10:18 pm
экономия на ресурсе вентилятора не так уж и плоха, "голь" тут ни при чем - вполне здоровое желание чтобы вентилятор умирал вместе с машиной, т.е. никогда!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 10:21 pm
Репутация: 38 [ ? ]
fritz у меня также. Считаю это норм при температуре за бортом -15 и ниже.
+1
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 10:26 pm
Allegator
блин, точно эта машина со странностями - все сравниваю её с короллой, там таких проблем сроду не было. Значит термостат гут? не стоит его менять?
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 10:30 pm
Репутация: 38 [ ? ]
На форуме всё описано! Способ проверить термостат-снять и проверить в сосуде с градусником, ну или потрогать нижний патрубок радиатора.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 10:31 pm
Блин.. на три эсе нет таких проблем :shock:
По этому не люблю А-шные моторы, при малейшем падении температуры обороты подымаются.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 10:38 pm
еще заметил такую фигню - как стал ездить с включенной 1-й скоростью вентилятора, снизился расход топлива примерно на 1 литр с сотни :D Ваще капец какой-то - точно "странности карины е"
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 5:32 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
Fritz писал(а):
еще заметил такую фигню - как стал ездить с включенной 1-й скоростью вентилятора, снизился расход топлива примерно на 1 литр с сотни Ваще капец какой-то - точно "странности карины е"
как можно один литр подсчитать ?
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 7:16 am
sol-minor
примерно, если раньше заправки хватало на 200 км, то сейчас на 220 - 230. Понятно, что точные замеры я не проводил, так, субъективно как -то ощущается, а может и самообман :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 8:13 pm
Двигатель:
читал про печку все темы.краника у меня нет, заслонка закрыта, уровень тосола внорме,вильтров нет испаритель кондея чист радиатор тоже а тепла нет т.е циркуляции
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 8:51 pm
Faranos писал(а):
...новый оригинал на нём были метки ..., ... которые указывают где находится верхняя часть патрубка, так вот после установки патрубков как надо проблема ушла!
Я чего то недопонял. Надо просто нарисовать метки на патрубках что ли? Это магические знаки?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 7:13 pm
Двигатель:
наверное и все наладится и все начнет греться и течь
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 8:08 pm
Алексей60
Ага и с бубном поплясать...
Я сделал вывод что при неправильном расположении патрубков каким то образом происходит завоздушка, которая не устраняется даже на стенде заливки антифриза, проверено лично, как только под горку не заезжал даже раком, и шланги доил ни х.. непомогало, после того как патрубок махнул всё прошло, мои стопудово стоял не так. Хотите верьте хотите нет.
С бубном я плясал после замены на радостях :dr_ink:
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 10:31 pm
Faranos
:) Дык покажи нам как должно быть. Пусть ребята проверят, может тут у половины не так...(если уже выкладывал фотки, сорри, всю тему не стал лопатить)
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 4:08 pm
Двигатель: 7-AFE LB
Всем привет! В общем проблема как у многих,печка плохо греет и потеет лобовая в -10.Почитав форум понял что надо печку промыть.Снял печку с помощью фото отчета от Nick_Smith viewtopic.php?f=22&t=2869, промыл её с всякими химикалиями но больше всего понравилось лимонная кислота :) .патом подключил воду под давлением к печке и смотрю что напор на выходе стал бодрее до начало промывке.
Печку поставил на место в авто,перед тем как ставить патрубки залил антифриз в печку с помощью куска патрубка от таза дабы избежать воздушных пробок.Подключил патрубки и завел авто,через минуту воздух холодный,через пять мин.опять холодный. Крутилка с холодного на горячий работает (смотрел при снятой печке что закрывает и открывает заслонку).Газанул пару раз и было слышно как жижа по радиатору течет и воздух стал теплый...еще пару раз по газами опять слышно как жижа течет и воздух очень теплый ближе к горячему.Но как перестаешь газовать воздух опять теплый :( На следующий день с утра этот фокус с газавкой не прокатил и печка опять теплым воздухом дует :( !!!
Думаю воздушная пробка ещё осталось.либо помпа,либо термостат заклинил и гоняет по большому контуру?!
Что может быть!?!?!?
CARINA E(UKP) 97 AT19#,ST191,CT190 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI- Продано!!!
Ford Focus хэтчбек II 1.8-испанец
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 5:16 pm
Двигатель: 7a-fe LB
у меня потек радиатор печки. заказал у Бони, жду когда отправят. А пока залил в печку герметика (не знаю названия). Пару дней доливал антифриз, стараясь вставать мордой вверх, выгонял воздушную пробку. Поменял датчик температурный (возле термостата с зеленой фишкой), датчик включения вентилятора, термостат. За пару дней езды герметик забил "дыры" радиатора печки, и печка стала жарить!!!
у меня именно так и было до герметика и прочих махинаций. Газуешь - греет, не газуешь - не греет. Бывало что пока едешь - тоже не греет :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 5:47 pm
Двигатель: 7-AFE LB
Так у тебя сечас все норм!?
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 5:51 pm
Двигатель: 7a-fe LB
да. поменял выше перечисленное, залил герметик в печку - греет как надо! как приедет радиатор печки от Бони, так промою систему и поменяю его.
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 12:12 am
Двигатель: 7-AFE LB
Больше ни каких мнений в чем может быть проблема!?!?!? :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 2:48 am
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Было похожее, каждое утро в печке булькало, как буд-то откуда-то воздух подсасывало за ночь, а печка у меня самая высокая точка в круге кажется. То нормально "пробулькается" и греет, то почти холодным дует, на добавление газа тоже реакция была с изменением температуры. Собственно причину так и не нашел, нигде не капает, не шипит, антифриз не уходит (правда в помпу не лазил, нет возможности да и давление она нагнетает нормальное в патрубках), но булькало в печке каждое утро :wo)(ll: ... В общем забил на эти поиски и вколхозил помпу от газели на вход печки, запитал от реле двигателя и вроде норм, воздух из печки изгоняется очень оперативно....да и в целом скорость протекания жидкости увеличилась по идее, наверное это хорошо :du_ma_et:
PS Ещё у меня термостат был подклинен в полуоткрытом состоянии (после антитечи, будь она неладна), но вот не помню когда его поменял, до установки помпы или после :nez-nayu: но примерно в один промежуток времени ... правда он на бульканье не влиял, просто оч. медленно нагревался двиг и воздух, в большой круг уходило.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 10:35 am
как быстро должно создаваться давление в системе охлаждения? у меня очень долго, термостат заменил - также осталось. Если давление в системе недостаточное, может ли это стать причиной долго нагревающейся охлаждающей жидкости? У меня ощущение, что большой круг никогда не открывается - нижний патрубок холодный.
