Текущее время: Ср май 27, 2026 5:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Газовые упоры для капота
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 10:22 pm
Машина: Carina E Wagon
Shtusha
Я не тороплюсь. Пока я сделаю один комплект в качестве опытного образца. А уж дальше видно будет. Да, и все же, мне интересна цена которую я смогу предложить клубням
потому как, мне обьявили что цена будет составлять сущие копейки
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 7:09 pm
Shtusha писал(а):
А кронштейны упоров с "хлопушки" универсала не подойдут, часом?
Есть у кого-нить может фотки кронштейнов? Или братья-универсаловоды, сфоткайте, пжлста, кому не лень!
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
1
11032013387.jpg [ 129.55 КБ | Просмотров: 6735 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 7:17 pm
даже если пойдут то смысл их рассматривать,они не идут как отдельная запчасть
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 7:19 pm
ну и ладно, тогда
11032013388.jpg [ 120.56 КБ | Просмотров: 6730 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 9:14 pm
Машина: Carina E "Пулька"
Это, как это, не идут!? Те, что на самой двери (фото 1) как раз и идут: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6600 ... Cat=Toyota
А это - как раз то, что нужно, по-моему. Даже выемка есть под ребро. Померить бы...
Вот, я тупень! У меня ж у самого лифт! На нем ж тоже есть кронштейны! Правда, отличаются от "сараеШных".
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 9:38 pm
упрешся в теже 800рублей за пару.
Ввел в заблуждение,к двери и впрямь кронштейн отдельно идет
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 9:53 pm
Shtusha
Все верно. Те что на двери, вполне могут подойти. Если тока там шарик нужного размера, а если и нет, то можно его выбить оттуда. Но цена вопроса, в моем экзисте например, 286p со сроком 33 дня и 403p со сроком 12 дней и это за один кронштейн. ИМХО, не вариант. И он короче, почти в два раза, чем самодельный
Я вот купил сегодня амортики восьмерошные. Теперь жду крепления. И, кстати, на двенашках, на капоте и задней двери, стоят такой же длины амортики как и восьмерошные. Продаван сказал что они с разным усилием. Но я взял восьмерошные, т.к. уже проверено, вроде как
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 10:53 pm
почем взял? Думаю заказать или до магазина дойти :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 10:57 pm
250 фенокс, 275 сааз - типа заводские. Взял сааз
за пару?
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 11:00 pm
не. За один
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 1:32 pm
Я не пойму чем кронштейны от сонаты не угодили и аморты от сонаты? Аморты 600р пара, кронштейны по 200р если быстро и если пару месяцев то 115р, болт с шариковой головой 90р..
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 9:18 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Сделал как у Allegator на 3 странице доволеш шо слон!!! Упоры от двенашки!
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 10:06 pm
Репутация: 38 [ ? ]
vel Капот сам поднимается или приходится помогать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 10:39 pm
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
если от 12-ки упоры стоят, поднимается сам.
погляди видео - http://www.drive2.ru/cars/toyota/caldin ... 4161/#post
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 12:22 am
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 2AR-FE
У меня капот с двойной шумкой и достаточно тяжелый, но примерно на 2/3 начинает сам открываться
Валерий
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 5:27 pm
Двигатель: 4a-ef
Я поставил гзовые упоры от лады калины,седан,они маленькие и уверенно держат капот.
А зовут меня Виталик.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 6:13 pm
Frencis
Фото в студию :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 6:22 pm
Самая "феня" в том, когда они его сами поднимают - эт даа... :a_g_a: :-ok-:
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 9:19 pm
Двигатель: 4a-ef
Сами не поднимают.В дождь надо было залезть под капот,поднял не много и занимайся,как под козырьком.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 3:59 pm
В общем, вот, что вышло:
наткнулся на это:http://www.blindrivet.narod.ru/inserts/ (не реклама!)
гайка-заклепка!
Шикарная веСЧь же!
Сначала думал "продырявить" крыло вместе с лонжероном и её туда и заклепать, но, взвесив "за" и "против", решил, таки, смондрячить на её основе кронштейн (напомню, что у меня машина с кондеем и трубки мешают сделать так, как говорилось выше в этой теме). Поскольку, вдруг кто ещё захочет так же. А делать "дырку" диам. 11 мм в своей "птичке" не каждый решится. Да и в случае необходимости снять крыло, придется её высверливать. Да и клёпочник - не такая вещь, чтобы в любой кладовке нашлась. Поэтому из подручных материалов (а именно, обрезков металла толщиной 2-3 мм) были выточены на наждаке два кронштейна, естественно симметричных, и установлены вышеозначенные заклёпки (фото сделать не получилось, а вот картинку накидать в 3D запросто)
Устанавливать буду пытаться завтра. Постараюсь фотоаппарат не забыть.
KOMPAS -- крон.m3dЛист 1.jpg [6.63 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 4:15 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Так всё равно ж сверлить. Крепления то у кронштейна два.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 4:51 pm
Это, конечно, да.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 7:10 pm
Shtusha писал(а):
гайка-заклепка!Шикарная веСЧь же!
:co_ol:
Мне сегодня пришли крепежки и упоры от сонаты, завтра еду забирать :roll:
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 9:48 pm
Вобщем, поставил упоры. Фотик, естественно, забыл - потому фото не очень, с телефона.
Упоры "нивовские" так сказали в магазе, они, дескать, самые сильные такого размера. Держат нормально, "тянут"только в самом конце градусов 5-7. Угол открытия чуть меньше чем с "кочергой"(1-2 градуса, не больше).
Передняя точка крепления - родная, с чуть более длинным с винтом. Задняя - какие-то саморезы из метизной "барахолки" у корефана в гараже.
