Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3917 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 157  След.
TOTEK 3%  3%  [ 37 ]
Shell 10%  10%  [ 112 ]
Castrol 11%  11%  [ 126 ]
XADO 1%  1%  [ 8 ]
MOTUL 5%  5%  [ 57 ]
BP 1%  1%  [ 8 ]
TOTAL 2%  2%  [ 23 ]
NESTE 1%  1%  [ 11 ]
Ravenol 1%  1%  [ 11 ]
ESS0 (Европа) 3%  3%  [ 29 ]
Valvoline 2%  2%  [ 25 ]
ZIC 4%  4%  [ 51 ]
ENEOS 4%  4%  [ 41 ]
Всего голосов : 1148
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 7:30 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
нуу... До него лил Вальволин макс лайф - не понравилось ваще: шум двигателя и угар. Перешел на то, которое ты на фото показываешь: угар масла тоже есть но двигатель работает тише мягче легче, в морозы и то и то масло нормальное (до -25 было). Когда купил карину там какое-то масло было залито, которое не угорало, т.е. на 10 тыщ пробега я не доливал. Марку не знаю. Сейчас на Тотеке - пробег 1000 км. пока ничего не могу сказать.
Добавлено спустя 47 секунд:
с него переходил?
так точно, с него и перешел на HR
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 7:33 pm
Fritz писал(а):
нуу... Когда купил карину там какое-то масло было залито, которое не угорало, т.е. на 10 тыщ пробега я не доливал. Марку не знаю.
интересное такое масло. а у предидущего хозяина не узнавал?
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 7:36 pm
Fritz писал(а):
у всех есть изменения на масле Тотек, а у меня нет
Скорее всего, на слух потому и нет разницы в работе двигателя. В том масле, что на фото, тоже присутствуют модификаторы трения, только на органическом молибдене.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 7:37 pm
он ничего вразумительного мне не смог ответить, может не сам менял и ему было пох. что там заливают, ибо еще одно машина есть
Fritz
У тебя в моторе было экологическое 5-30 класса энергосбережения GF-5 !
Ты перешел на спортивное 5-40 , с уровнем защиты, не ниже чем у спортивного 5-50.
И у тебя мотор продолжает работать так же легко, как и на 5-30 GF-5 ! И уверен что ещё немного тише или мягче.
Тебе этого мало???
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... 583#p55583
4. По легкости работы мотора, HR соизмеримо с 5W-30.
А если бы он, после какой нибудь хорошей ПАО/Эстеровой синтетики 0w-30 ощутил улучшение динамики, тогда было бы странно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 7:38 pm
Fidel
ну я так же думаю - не врут же все вокруг.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Dmitry_R
ну я чисто субъективные ощущения описываю - как бы нет разницы в уровне шума двигателя ,вибрации (у меня ее нет просто)и т.д. А как там себя железо чувствует в двигателе я не могу сказать :)
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
Dmitry_R
вот масло в коробке точно должно дать ощутимый эффект, так как небольшие проблемы есть на не прогретой коробке.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 7:50 pm
а может быть проблема в коробке из-за масла? у меня кряхтит 3-я передача когда понижаю передачу или когда передержу на сцеплении перед включением 3-ей.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 7:52 pm
-=Zhen_DOS=-
:du_ma_et: ну вот Тотек и прояснит это обстоятельство
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 7:53 pm
чтоза тотек? просто никогда не лазил в коробку ни на одной машине и не не знаю с какой стороны подходить :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 7:56 pm
-=Zhen_DOS=-
тему с какой страницы начал читать? :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 8:07 pm
Причина, по которой ты хотел сменить марку масла был угар? Давай следить за его уровнем. А если двигатель работает и так тихо и нет вибрации, то он вряд ли будет работать еще тише и еще меньше вибрировать. Ну нету, блин, вибрации...как ему еще меньше вибрировать?)))
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
А вот в моей МКПП сдвигов в лучшую сторону не произошло. :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 8:15 pm
Виктор77
ну если внутри уже конкретный износ, то конечно ничего не поможет :( .
именно угар, ну и вполне человеческое желание сэкономить. На кряке больше 5-6 тыщ ездить нельзя, а Тотек 10- 11 выдерживает =экономия денег (при условии что жрать не будет)
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 8:17 pm
Надеялся, что перестанет шуметь подшипник первичного вала...
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 8:20 pm
Виктор77
у меня на холодной коробке тоже шумит иногда причем (звук на кряхтение похож) Ну и переключения какие-то ватные, думаю, Тотек в коробке сотворит чудеса. Даже если не сотворит, все равно хотел сменить там масло
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 8:36 pm
Cлушай, а, ведь, точно! Раньше в морозы на хх был такой же звук... Сейчас его не слышу, правда и морозы не такие сильные. Но последний раз (дня два-три назад), когда заводил и не слышал этого звука, было -13С.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 8:47 pm
Виктор77
вот, а говоришь не помог Тотек, :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 8:50 pm
так чтоза тотек? не смог найти
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 8:53 pm
К хорошему-то быстро привыкаешь... :)
ЗЫ: Кроме масла, добовлял еще присадку для МКПП.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 8:54 pm
-=Zhen_DOS=-
viewtopic.php?f=35&t=15753
Добавлено спустя 35 секунд:
-=Zhen_DOS=-
http://www.oil-club.ru/forum/topic/4423 ... ntry136361
может она и помогла на самом деле :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 9:34 pm
Тебе этого мало???
нашел!!! нашел эффект от применения HR! Ехал вчера по трассе, и захотелось мне вдуть машине, вдул до 170 км. Скорость по времени также быстро набрал как и на Тойотовском 5/30 SN, а вот звук двигателя какой-то другой был. На другом масле рев-гул, а на тотеке какой-то звеняще-жужащий что-ли, похож на звук нового мотора, приятный. :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 10:00 pm
не говори гоп, пока АР1 не добавил :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 10:09 pm
Dmitry_R
блин, похоже мне его не видать. Продают по литру что-ли - в общем мне столько ни к чему и ценник высокий очень. 100 мл. взял бы
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 10:40 pm
Ерунда, значит не там берете. И Бутылку всегда можно на пятерых разделить, или самому выкупить и лишнее продать, (бутылкой сильно дешевле).
Добавлено спустя 54 секунды:
Тем более на старых моторах, я рекомендую, не менее 2х обработок АР1 .
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 12:49 pm
а где ценник пониже?
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 8:37 am
Репутация: 45 [ ? ]
Fritz цены можешь посмотреть тут viewtopic.php?p=268747#p268747
в самом ТОТЕКе наверно будет дешевле, но нужно договариваться о скидке.
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
