Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 10:45 pm
Уважаемые кариноводы у кого какие обороты на холостом (особенно у двиг. 2 л.) и если вибрация на руле и по кузову?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 11:19 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
дмитрий Л. писал(а):Есть какой то предохранитель поднятия холостого ходаВообсче-то диод.
а его проерить сложно?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 12:45 am
По памяти: На разъемах ЭБУ есть контакт ELM. При включении нагрузки там должен появляться потенциал. Включай нагрузки поочередно и следи за потенциалом. Ежели потенциал не появляется, то
- и не должен
- диоду кирдык
Некоторые нагрузки повышают ХХ самостоятельно, не через диоды, кондиционер, например. Причем схемы могут быть разными. Либо через спецконтакт на ЭБУ, либо отдельным спецклапаном дополнительного воздуха. Причем применяемая схема может зависеть от времени выпуска авто. Т.е. без спецрозысков не обойтись :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 12:59 am
ELS. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 10:21 am
На непрогретом от 600 медленно поднимается до 1100 при этом особенно в мороз, приличная вибрация, по мере прогрева вибрация проходит, на прогретом движке где-то 700 холостые.
3S-FE
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 11:33 am
что то у тебя с датчиком температуры, кажется мне. расход не повышенный?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 11:51 am
У меня так же присутствует легкая вибрация на руле на холостых + иногда более заметные "подергивания" всего кузова.
3S-FE
+1 точно такая же фигня. Советуют почистить КХХ.., я пока еще не чистил, все времени нет..
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 12:32 pm
На холодную 1400 примерно, вибрации нет.
По мере прогрева(10-15 мин) опускается до 600 и начинается вибрация.
После поднятия температуры на четверть шкалы - 700 и вибрации нет.
А вот при включении обогрева заднего стекла обороты падают на 100-150 примерно.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 2:48 pm
Это тот который на коробке с воздушным фильтром стоит? В букваре написано как его проверить? Расход по городу меньше 12 не получается, езжу в 80% случаях спокойно, изредко отжигаю кратковременно. По трассе меньше где-то около 8-ми.
У меня недавно было вот как: на абсолютно прогретом движке, после прогазовки обороты поднялись до 1500 и ровно держались на ХХ, километров через 50 все стало нормально. Это дроссельную заслонку клинит немного?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 3:04 pm
не, в фильтре датчик температуры воздуха. он в меньшей степени влияет на обороты по сравнению с датчиком охлаждающей жидкости. но только тот, который идет на мозг, а не на стрелку приборки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 3:38 pm
Попробую его сначала найти, а потом проверить по букварю :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 3:45 pm
и клапан ХХ хода почисть обязательно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 4:51 pm
А у меня сейчас что-то похожее, но набором из разных описанных по форуму случаев: холодные обороты 1100, потом падает 800-900, но вот недавно стало так-стоишь на светофоре а стрелочка гуляет 800-500, вверх вниз, на 500 начинает трясти все и слышен даже как бы стук из под капота. Я конечно понимаю, что на 500 не может быть ровной работы двигателя, и он почти гложнет, вот его и тясет.Нажмешь на газ и после 800 все проходит и едет ровно, но вот только ее словна за зад кто-то держет, плохо тянет. Хотя и заводится четко и холодная работает нормально и едет без рывков( хотя была история с плохим бензином, ее дергало на любой передаче).Тут, как писали все, можно грешить и на насос, форсунки, свечи, КХХ, фильтр,вот начать с чего, наверное от простого, менять масло, свечи, фильтры, проверять форсунки, чистить Кхх, потом насос итд?
1992 японка 4A-FE, красненькая
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 4:54 pm
начать: фильтра воздуха заменить, клапан хх почистить, бегунок и крушку трамблера заменить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 5:27 pm
займусь потихоньку :oops:
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 5:48 pm
ELS. ;-)
Ага, ELS. Память ни к черту :)
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
А вот если в теплую погоду прогревочные обороты в норме, а на холодную заметно при пуске просаживаются, и затем по мере прогрева повышаются, значит масло в двигателе гамно.
Был в моей юности случай, когда стартер не смог провернуть двигатель при -15. До этого был залит Шелл, купленный у дороги :). Смена масла на магазинное помогло решить проблему.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 7:02 pm
У кого после чистки КХХ изменилась ситуация, я имею виду пропала вибрация? Лично мне кажется это мало влияет на вибрацию тогда когда холостой ход держит нормально 700-800 без перебоев. У меня если бы ХХ был 900 оборотов то вибрации не было бы. (проверено педалью).
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 3:18 pm
У меня проблема, движок 3S-FE коробка автомат, обороты на холостых максимум 750, включаю передачу падают до 550-600 и идёт вибрация когда стоишь на светофоре с включённой передачей D и естесно нога на тормозе. И заслонку не раз чистил не помогает. Вопросик такой какие должны быть холостые у авто с автоматом и должны ли они падать при включении передачи? И как с этим бороться?
CARINA E 1994 г.в. 2.0 GLi автомат
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 4:16 pm
В качестве предположения.
На автоматных мозгах есть повышатель оборотов, отсутствующий на мозгах неавтоматных - сигнал о нажатом тормозе на контакте B/K ЭБУ в виде появления Плюса.
Я бы копнул еще и туда :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 4:20 pm
на автоматных машинах обороты холостого на 100 больше чем на авто с ручками. обороты должны падать. так как идет нагрузка на двигатель, который хочет ехать. дрожит скорее всего из-за того что абороты на холостом ниже чем должны быть.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 4:43 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
по памяти вроде бы у меня около 600 обороты (точнее может сказать БелыйГусь если посмотрит на файл с данными тестирования на последнем поинте :-) ) при включении передачи обороты чуток просаживаются вроде бы (че то как то не обращал внимания если честно)
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 4:44 pm
на нейтрале должно быть 850.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 5:04 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
diablo
а разница на нейтрале или паркинге должна быть?
ЗЫ меня устраивают обороты у меня на данный момент.
Последний раз редактировалось Alf Пн янв 26, 2009 5:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 5:07 pm
Еще автоматчикам может оказаться полезным Neutral Start Switch (NSW) - см. стр.13 здесь http://www.autoshop101.com/forms/h26.pdf
Если сигнал NSW до ЭБУ не доходит, обороты просаживаются :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 5:17 pm
нейтраль=паркинг , только машина не катается. на драйве обороты должны просаживаться. если проседают сильно-трясет. если обороты на нейтрали будут 850, то тряски не будет.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
