Текущее время: Вт мар 17, 2026 4:53 pm
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 5:36 pm
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
Штатная подсветка из ламп накаливания в зеленых колпачках — презервативах ну никак не устраивала.
За идею были изучены множество форумов, сайтов, в частности Drive2.
Главной задачей было воплотить в жизнь "умную" стрелку спидометра, ( в интернете насмотрелся :D ).
Стрелка горит синим, а при достижении 100кмч плавно переходит в красный. А также, сделать всю подсветку с максимальным рассеиванием, что ранее не получалось.
Как снять приборку читаем тут
После этих процедур приборку заносим домой, снимаем накладку "стекло", держится на защелках по основанию приборки. Откручиваем все болты сзади на плате приборки. ВАЖНО ! Не теряйте эти болтики, т.к. они служат проводником датчик-плата.
Вынимаем все "кишки" из приборки...
Начинаем вживлять светодиоды
Со светодиодной ленты снимаем защитный кожух, разрезаем на отдельный светодиод и резистор ! (3 светодиода на один резистор). Подключение — последовательное.Резистор впаивается на "+" светодиода, и питания.Крепление — двусторонний скотч.
Проверяем:
Стрелки
В стрелках спидометра и тахометра стоят возвратные пружины. Эти 2 стрелки надо снимать с особой осторожностью.
Что бы снять стрелки я использовал 2 чайные ложки ! Сверху шкалы ложится 2 бумажки, под чайные ложки, что бы не запачкать шкалы! Руки тоже желательно перед этим помыть !
P.S. Как потом выяснилось, когда выставлял стрелки, их можно аккуратно тянуть пальцами.
Запоминаем положение стрелки температуры. Крайнее верхнее положение стрелки (обведено желтым) приходится между отверстий крепления шкал к рассеивателю (обведено красным). В крайнем нижнем положении стрелка должна находится чуть ниже первого деления шкалы.
Зачищаем со стрелок оранжевое напыление, я зачищал аккуратно канцелярским ножом.
Затем следует их хорошо начистить, можно кусочком газеты, можно пастой-ГОЯ.
После этого закрашиваем канцелярским штрихом заднюю сторону стрелки, и ее ребра.
Должно получиться так :
В самом основании стрелки (черном колпачке) имеется свой рассеиватель, нужно все закрасить черным маркером, оставив только маленькое окошко, в которое и будут просвечивать наши светодиоды. ( Важно, это только для тех стрелок, которые будут менять свой цвет)
Шкалы
С задней стороны шкал, в некоторых местах, нанесена защитная краска, которая и придает зеленоватый оттенок, удаляем. Я использовал острый нож, лезвие. Жидкость для снятия лака, и прочую химию не советую использовать, останется помутнение !Стирать строго : цифры, деления, и буквы E/F топлива, саму иконку, так же и с температурой !
Подсветка стрелок
Подсветку стрелки спидометра я сделал двух цветов, синий плавно переходящий в красный. Для этого нам нужно сделать "емкость" для светодиодов ! я использовал колпачок от духов, предварительно разрезав пополам.
Примеряем на рассеиватель. Должно получиться так, что бы колпачок не вышел за пределы рассеивателя на шкалу. Подгоняем.
Снизу колпачка вырезаем отверстие, для прохода оси моторчика, так же нужно вырезать отверстие сбоку, для вывода проводов. Резисторы здесь желательно впаивать к светодиодам не в колпачке, а вывести куда нибудь в другое место.
Теперь нам нужно разделить синие светодиоды от красных. Т.к. в колпачке свет у них сливается.
Я использовал основание от светодиода, разрезав на пополам.
Вставляем в колпачок:
Так же для вывода проводов с колпачка нужно сделать прорезь, с обратной стороны рассеивателя (обведено желтым ), что бы он без затруднений прижался к самому спидометру.Я выпаял дорожку паяльником, после чего дополнительно подработал ее натфилем.
Со стрелками топлива и температуры я сделал по другому, т.к. свет здесь будет один я прикрепил на двусторонний скотч светодиод к рассеивателю снизу. Предварительно расплавив не много отверстие, прохода стрелки к оси моторчика. (Для лучшего просвета стрелки)
Рассеиватели
Далее нужно подготовить рассеиватели, что бы свет который будет проходить от светодиодов к стрелкам "не растворялся" в них ! Для этого вокруг отверстий для стрелок прокрашиваем черным маркером :
Монтаж
Теперь у нас имеются провода светодиодов от топлива, от спидометра, и от температуры — параллелим их !
Провода от стрелок так же параллелим !
Подпаиваемся на контакты штатной затычки лампочки ( например спидометр )
Подсветка печки
Подсветка работает без рассеивателя (стекляшка между блоком печки и накладкой блока печки).
Выпаиваем цепь из отдельных светодиодов на каждое окошко с обратной стороны накладки, крепим на двусторонний скотч :
Красная зона печки синими светодиодами абсолютно не просвечивается (стоят свои светофильтры), используем красные светодиоды.
Подключение также последовательное, резистор на каждые 3 светодиода.
Длинноватая тема получилась, вам так не кажется ? :D
Получилось так :
http://youtu.be/1q3gWRTvLDo
Всем спасибо !
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
Последний раз редактировалось endY Вт мар 12, 2013 6:41 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 6:14 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
молодца! скоро постучусь в личку для более подробных разъяснений плюсанул! :twisted:
михаил
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 8:35 pm
Хорошо ! Спасибо !
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 3:09 am
Машина: Carina e, UK, XLi
Двигатель: 4A-FE 1.6 16 клапанов 116 л.с.
Вот мой первый опыт, за ночь все сварганил))))))))) на печке красным плохо светит от того что зеленые светодиоды стоят, буду менять. http://www.youtube.com/watch?v=lL-gV_XJVMU
На днях переделал блок управления стеклоподъемниками, подсветил не сами кнопки, а их контур и сделал отдельную подсветку на кнопку блокировки стеклоподъемников, на днях сфоткаю и выложу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 6:32 am
FORZI
Посмотрел видос - канешна ниша под магнитолой это жесть... :-facepalm-: Как будто задача была пересветить в машине всё и вся, сделать из машины этакий Лас Вегас. :chir_lider:
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 9:48 am
endY
а с подсветкой печки - окошко на крутилке то же светится? а то она всегда во мраке...
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 10:23 am
FORZI писал(а):
Вот мой первый опыт
на любителя если честно :D
Kentavr писал(а):
окошко на крутилке
окошко не светится, рассеивателя ведь нету :(
можно исправить это дело легко, внедрением светодиода под крутилку, но пока лень заморачиваться, надоел уже этот пересвет :D
Добавлено спустя 23 минуты 56 секунд:
Дмитрий 701 писал(а):
Лас Вегас
тут недавно кстати новости смотрел, авто-выставку, там представляли навороченный Rolls-roys, в потолке 1400 светодиодов, имитирующих звездное небо :D у меня семья разом : "ты же в карину так не будешь делать ? " :lol:
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 10:58 am
FORZI писал(а):
Вот мой первый опыт
не отвлекает столь насыщенный свет?
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 11:04 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
прикольно сделал. Только по мне слишком светлая приборка. А со стрелкой прикольно получилось.
Олег, а ты имел ввиду как у Короллы подсветка крутилки сделана ??? Хотя пардон, у Вас то всё по понятиям, климат, это у Танкистки крутилки ))))))).
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 11:21 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
вопрос! если хочу подсветить только стрелки, оставив тот же цвет, снимать краску со стрелочки надо?
михаил
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 11:35 am
Для этого стоит штатный регулятор подсветки приборки (перепаянный на другое сопротивление ).
Medved расписывал на форуме :wink:
sibiryak писал(а):
оставив тот же цвет
красный ? можно и оставить конечно, но светодиод уже не так будет ярко просвечивать стрелки :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 11:44 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Я вот смотрю, у нас столько "кулибиных" в России, а живём чуть лучше, чем в Африке. Молодцы ребята, интерес у вас есть к делу.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 1:08 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Пересвету только стрелок, раскраска стрелки будет мешать только в случае кардинальной замены цвета. Если спектр свечения очень близкий как у желтого\крастного\оранжевого то счищать краску не обязательно. Если план сделать стрелки белыми\синими\зелеными то тогда обязательно.
И еще конструкция стрелок японок и англичанок отличается именно световодами и при переделках нужно внимательноее изучить.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 1:28 pm
Medved писал(а):
не обязательно
если напыление не убрать, получится красноватый/желтоватый оттенок. Если зачистить - сочный красный цвет :)
согласен !
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 3:00 pm
Машина: Carina E LIFTBACK
моя приборка http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 0743/#post
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... negativ24/
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 2:02 am
яркость подсветки на видео стоит максимальная, но в приборке, печке, воздуханах и нише под магнитолой подсветка регулируются и можно сделать ее очень тусклой и вплоть до полгого выключения. Плюс регулировка яркости приборки сделана отдельно от всего остального, но все работает от одного пульта. На счет напряга по глазам при максимуме: ночью по городу освещенному не напрягает, а по трассе, пульт в руки и делаю так как надо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 9:35 am
[quote="negativ24"][/quote]
Что за диски у тебя? Уж очень понравились
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 3:11 pm
likslava писал(а):
Зима R15 тайвань .лето R16 тоётошные но незнаю с какой
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 6:04 pm
в приборке (т18) есть маленькие лампочки и большие для подсветки
как определить полярность?
кроме работы под нагрузкой в машине?
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 11:40 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Полярность по букварю, по распиновке приборки и визуально по гибкой плате.
В подсветке маленьких лампочек нет, только большие причем их патроны другого цвета.
Остальные лампы - индикаторные и некоторые из них менять на диоды не имеет смысла, показания индикаторов начнут врать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2024 4:10 pm
подскажите, когда в подсветке печки ставится плата со светодиодами "родной" пластмассовый прозрачный светорассеиватель убирается или все крепится к нему?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2024 8:55 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Kentavr
Я выкидывал и укладывал гибкую силиконовую ленту синего цвета на её место, пришлось повозиться с переключателем "тепло-холод", там половина синяя, половина красная, дискретными светодиодами подсвечивал.
