Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 12:22 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
по поводу печки, тоже не особо греет правда морозную свежесть убрать руки еще не дошли. Но вопрос не об этом, тут где то натыкался на пост о том, что у человека плохо грела печка и оказалось что патрубки местами были перепутаны, изза этого и грела плохо. Вопрос, как они должны быть подключены и влияет ли это на обогрев? :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 1:17 pm
Машина: Карина Е
Fritz писал(а):
У меня ощущение, что большой круг никогда не открывается - нижний патрубок холодный.
Холодно, однако. У меня за зиму вентилятор всего один раз включался, когда я из сугроба пытался выехать. Минут 20 газовал и двигатель не гасил. Шум-то работы вентилятора слышно, если в салоне магнитола не орет. Если у тебя машине не перегревается, что может быть при неисправном термостате, то и повода для беспокойства нет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 2:25 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
lukregion152
повод для беспокойства есть - очень долго прогревается салон, при том, что заменен термостат на 88 градусов ,отрегулированы тросики, заменен радиатор отопителя на новый, устранен бриз. Вот и думаю, что из-за отсутствия давления жидкость просто не хочет циркулировать в радиатор. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 2:36 pm
Машина: Ovensis
Ты ее попроси. Вежливо и нежно!
А по теме:
. Давление, думается мне, отсутствует из-за крышки радиатора. Ты ее давно проверял? Думаю что нет. И долей антифриз до уровня по науке. (загнав авто на горку мордой вверх)
Да, и что у машины с помпой творится?
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 3:10 pm
Вася Макаров
крышку не проверял никогда, антифриз под горловину залит, а с помпой х.з. что творится ,но думаю ,что нормально крутится - перегревов не было.
а из=за этого может тосол "через раз" затекать в радиатор отопителя?
На малом круге охлаждения должно быть давление в системе вообще?
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 3:16 pm
Fritz
у помпы иногда срезает крыльчатку, еще лопасти отваливаются. Иногда покупается машина с неправильным мотором печки, разгермитизация корпуса отопителя и тд. Патрубки на радиаторе в салоне одинаковой температуры?? и какой?
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 3:19 pm
Машина: Ovensis
Избавь нас от одному тебе понятных формулировок пожалуйста.
Добавлено спустя 37 секунд:
обязательно
так дуй в магазин за покупкой века! :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 3:22 pm
Вася Макаров
а еще на некоторых машинах без давления на малом круге не открывается термостат))
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 3:33 pm
Машина: Карина Е
Так, это повод для беспокойства по обогреву салона. А я имел ввиду холодный нижний патрубок и работу термостата.
Лев правильный вопрос задает
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 4:04 pm
:D
всем спасибо за ответы :co_ol:
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
в этом случае, думаю, перегрев неизбежен
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 11:43 pm
ну я не мерил температуру, через час, полтора езды в машине жара (может давление в системе поднялось?), что убавлять приходится крутилкой. Вот почему и вопрос, из-за чего так может быть?В смысле так долго не идет тепло в салон?
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 10:45 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
подскажите пожалуйста номерок кранника печки, а то на схеме найти не могу
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 10:54 pm
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
87240-20380
в каталоге japancats.ru -
ЭЛЕКТРИКА, КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ >> КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ОБОГРЕВ - ПАТРУБКИ
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 10:08 pm
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
Доброго дня! Делюсь своей бедой. РЕЗКО стала плохо греть печка. БЫЛО - помпа заменена, радиатор печки заменен, термостат заменен. Бриз устранен, прорезь в заслонке устранена, тросик регулировки тепло-холодно подтянут. Слава богу 5 год у меня карина, все возможное сделал.. Ехал на трассе, было тепло, заехал в городе, подуло тепленьким воздухом. Раньше дуло 50 градусов из центрального дефлектора, то счас наверное градусов 30 только. При -10 за бортом.Рабочая температура двигателя, а дует тепловатым воздухом. Патрубки печки горячие, один чуть меньше... И теперь постоянно плоховато греет. Думаю, может отклеилась заглушка на щели заслонки? Больше причин не вижу.... Придется вскрывать..
П.С. Подскажите где смотреть (ссылку если можно) по ПРАВИЛЬНОЙ установке термостата, а то тут начитался, что у меня он может неправильно стоять. У меня стоит клапаном (грибочком) вверх. Вроде по другому и не поставишь. Или это беда бензинок?
П.С.С. Крана отопителя нет.
Честь ярма не приемлет!
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 11:39 pm
Уровень антифриза проверь
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 8:49 am
подскажи где эта заслонка стоит и как к ней проще подобраться?
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 10:38 am
Мне тоже очень интересно,все пишут про заслонку,где она стоит?
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 1:04 pm
Aleksey R, уровень ОЖ проверен в первую очередь, и в радиаторе и в расширительном... Все ОК.
По поводу расоложения заслонки, писали и на этом форуме, и на старом, так что это не мое:
Это лечиться года мучался с печкой на своей карине. первый год натянул тросик на кранике, но зимой все равно было холодно. После этого утеплил капот. Результат почти нулевой. На второй год решил, что может быть тросики у заслонок барахлят, посмотрел, и точно, тот тросик который идет на заслонку перекрывающую доступ холодному воздуху в салон прослаблен, натянул его. После этого в машине стало заметно теплее. все равно чего-то не хватало, и ездить вроде бы можно уже и в джемпере
при минус 20, но на жигулях при долгой езда при такой температуре в салоне уже было бы душно, а в моей карине только тепло и все. После этого я решил поставить более горячий термостат. Поставил трискановский 88 градусов (это было уже на третьем году эксплуатации). Термостат, как говориться не простоял и дня, пришлось вернуть родной. После этого я задумался
над тем, что при определенных положениях заслонок вниз идет горячий воздух, а вверху в центральное сопло, вообще холодный, а через боковые сопла воздух всегда холоднее чем внизу. Я предположил, что холодный воздух проходит минуя печку в верхние сопла. Заехал в гараж, снял двигатель печки, улитку, снял боковину у радиатора печки, загляну внутрь и увидел то, что и предполагал: в
заслонке, перекрывающей доступ холодного воздуха в салон спрециально за заводе сделана щель!!! Так называемая "Морская свежесть", как ни двигай заслонки в салоне, часть холодного воздуха будет поступать в салон, минуя печку, особенно хорошо это заметно при минус 30 градусах, когда, как ни закрывай центральные верхние сопла, в салоне всегда "очень свежо" и "бодро", и чем выше скорость, тем "бодрее". Спасибо английским конструкторам, а так бы сидели бы и жарились своих каринах при минус 30. так как я и так всегда бодр, я взял клей момент, кусок дермантина, и заклеил эту щель. Все!!! Теперь в машине всегда нестерпимо жарко, душно, но я это "стойко" переношу, и вспоминаю свою "бодрую" физиономию, покрытую легким" инеем"
Все это находиться на пассажирской стороне, там же где и тросик регулировки горячо-холодно. Только перед этой процедурой надо снять бардачек. Вроде там 2 винта. Легче будет добраться и до моторчика вентилятора, и до улитки. У меня еще в этих местах (от вентилятора и до печки) посыпались уплотнения поролоновые. Жене холодный воздух сифонил на ноги. Так я еще и эти уплотнители заменил. Можно сразу подготовить - обычный оконный из плотного поролона, на клейкой основе, 5 мм толщиной.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 1:20 pm
"так называемая морская свежесть" - это просто щель в корпусе заслонок, которая ведет напрямую к центральным дефлекторам, как я понял. А про "щель на какой-то заслонке" я не догнал до сих пор. Снимал боковину корпуса заслонок, видел ту заслонку ,которая дозирует количество воздуха проходящего через печку, но никакой щели в этой заслонке не обнаружил ,по краям там поролон приклеен и все. А вот щель в корпусе нашел и заклеил- итогом стало отсутствие сифона из центральных дефлекторов.Но в положении регулятора верх-ноги в ноги все-равно дует горячее намного чем на стекла
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 10:34 pm
У меня не только в корпусе заслонок (печки), но и ДВЕ горизонтальные прорези (щели) именно на самой заслонке, которая стоит перед радиатором печки. Так вот, сейчас вскрыл, думал отклеилась заплатка на этих щелях на заслонке. Но нет, все в норме. А вот на воздуховоде, который идет вверх (две щели толщиной 5 мм, длинной 6-7 см) поролон мой выскочил. Вставил 2 новых куска, с запасом. по толщине. Собрал. Сейчас снова на лобовое дует горячо. Но все таки кажется чуть слабее чем раньше. Может кажется, потому что прогрелся на холостых. И как всегда очередное подозрение - ТЕРМОСТАТ. Проверю, но может просто надо перекреститься. Рабочую температуру ведь держит, прогревается правда примерно за 7 км по городу до рабочей, при забортной -9 сегодня с утра. и минуты 3 на холостых около дома.
П.С. По поводу устранения "морского бриза" смотри http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t ... ba80ec0699
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 10:48 pm
Саидин
вот теперь понятно ,спасибо. Ну щель то я заклеил ,которая в корпусе, в которую ты поролон суешь.Так что морская свежесть меня не беспокоит больше. А вот на самой заслонке никаких щелей я не заметил, может не очень внимательно смотрел.А отрывать всякие рычажки нет никакого желания - потом направление потоков непонятное у людей возникает, дуть с боков перестает и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 10:27 pm
В очередной раз делюсь впечатлением.... Пробежался по трассе 600 км, и пришел к выводу. ТЕРМОСТАТ дурит голову.
Симптомы - на датчике рабочая температура, т.е. стрелка стоит почти горизонтально, но на 100 км\ч в машине прохладно. На половину прикрыл радиатор картонкой, температура опять же в норме, но в машине стало жарко. Значит печка не забита, заслонка на месте.. Не отрабатывает как положено термостат.... Потеплеет, снег сойдет, чтоб можно было попасть в гараж, поменяю...
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 8:10 am
Саидин
у вас же морозов вроде нет? зачем ваще печка? :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 8:27 am
Саидин
Предупреждение за излишнее цитирование! 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
Люди! Вот почему вы в очередной раз перетираете то,что было разжевано ещё в 2009 году!Неужели лень тему прочесть с первой страницы!Или в ваших машинах конструктивные особенности какие-то другие?!
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 10:29 pm
well
Исправлюсь! Тему всю перечитал, и не только эту. Но однозначный диагноз то не поставил, вот и получилось...
