Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Разжижение масла топливом
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 3:31 am
Машина: Тойота Карина II
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2C
А если клапан крышки радиатора не работает, то картина будет та же самая - в расширительном выдавливает через атмосферную трубку?
Знать всё нельзя, зато обо всём можно спорить.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 7:49 am
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
У себя не замечал, но пишут что может, когда излишки ОЖ выплёвываются большими порциями под большим давлением :nez-nayu:
Проведи тест с "изделием №2" :hi_hi_hi: станет понятно причина в голове/прокладке или в крышке радиатора :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 10:44 am
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2C
Не слышал такой способ.
И что это за тест?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 11:28 am
Год выпуска: 1986
Двигатель:
На холодном двиге откройте крышку радиатора и наденьте на горлышко презерватив (чтобы было плотно). И желательно слить немного ОЖ, чтобы не выплескивалась (клизмой, трубочкой или шприцем), совсем чуть-чуть. Заведите и смотрите. Если сразу начнет надуваться - хана.
(с)пёрто
Когда сильно газы прут, его вообще раздувает и срывает с горловины
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 12:20 pm
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2C
А метод "бульбулятора" хуже?
Это когда отводную трубку с расширительного в ёмкость с водой.
Только что пробовал так. Появились бульки как только двигатель чуть прогрелся. Причём строго периодично - на холостых раз в секунду. На оборотах чаще, но тоже периодично.
При сжатии верхнего патрубка радиатора несколько переста1т булькать с минуту, потом снова.
Пока наблюдал за этой весёлой картинкой движок нагрелся хорошо, начал вкл-выкл вентилятор.
И тут чудо! булькать перестало.
Наблюдалось кроме этого - печка греет идеально(значит не завоздушивается), уровень тосола в расширительном поднялся сантиметров на 5.
Вот такая казуистика :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 12:50 pm
Год выпуска: 1986
Двигатель:
:du_ma_et: У меня вообще она по другому работает как-то ))) вкл/выкл вентилятор вообще редкое явление.
Может всёж печка завоздушивается немного в простое, а пока прогревается воздух потихоньку уходит и потом с хорошим напором выплёвывает в расширительный? Бульканье в печке не слышно когда заводишь?
Ну иль это начало конца головки/прокладки :nez-nayu: Как оно начинается не знаю, не узрел у себя данный момент, навернулся на длинной дистанции over 800км, выехал нормально, но не доехал куда надо :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 3:22 pm
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2C
Принял временные меры:
- поставил на время крышку радиатора от такой же машины;
- снизил уровень(откачал клизмой) ниже верхней метки сантиметра на 3;
- опустил сбрасывающую трубку расширительного бачка в бутылочку для контроля за выбросом(количество раз, периодичность, после чего...)
Покатаюсь отпишусь.
