Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3917 ]  На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 157  След.
Масло какой марки Вы заливаете? (ответ можно менять)
TOTEK 3%  3%  [ 37 ]
Shell 10%  10%  [ 112 ]
Castrol 11%  11%  [ 126 ]
Mobil (Европа) 18%  18%  [ 201 ]
XADO 1%  1%  [ 8 ]
MOTUL 5%  5%  [ 57 ]
Liqui moly / Meguin 7%  7%  [ 75 ]
LUXOIL / ТНК /Лукойл / АЗМОЛ и т.д. 4%  4%  [ 48 ]
POLO / Mobil USA 1%  1%  [ 10 ]
Оригинальное (Toyota / Nissan / Honda...) 11%  11%  [ 124 ]
Мне пофиг, лью, что под руку попадется 1%  1%  [ 9 ]
BP 1%  1%  [ 8 ]
TOTAL 2%  2%  [ 23 ]
NESTE 1%  1%  [ 11 ]
Ravenol 1%  1%  [ 11 ]
ESS0 (Европа) 3%  3%  [ 29 ]
Valvoline 2%  2%  [ 25 ]
ZIC 4%  4%  [ 51 ]
ENEOS 4%  4%  [ 41 ]
Другая марка масла 12%  12%  [ 142 ]
Всего голосов : 1148
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 10:30 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Пожарник писал(а):
"Жор",в смысле угар(да и жор тоже),упали
раскоксовки какие-нибудь делал?
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 11:03 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Mr_Nuke писал(а):
и даже не заводя мотор, минут через 10 масло начинает серьезно темнеть.
больше на фантастику похоже.
Что до этого лил, и какой интервал смены был?
Признаюсь, интервал замены немного затягивал. С маслом было так:
- Idemitsu Extreme TOURING 10W-40, проехал 15 000
- Idemitsu Extreme TOURING 10W-40, проехал 5 000
- XADO Atomic oil 10W-40, проехал 16 000
- ENEOS SUPER GASOLINE 10W-40, проехал 12 000
- сейчас Valvoline Max Live 10w-40
Думаешь, я сам ответил на свой вопрос?
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 11:17 am
Mr_Nuke
у меня такое было на ВАЗ-2106. Заливал в нее всякие масла и менял также как ты.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 11:28 am
Двигатель: 4B10
Роман44, Я поменял фильтр. Сначала слил старое масло, поменял фильтр на MANN, промыл 2 раза подряд, и опять поменял фильтр на Purflux.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 11:33 am
ты сам все понял.
Масложер за это время не начался?
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 3:47 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Dmitry_R
Был, не прогрессировал, с Valvoline Max Live упал вдвое :?
Добавлено спустя 46 секунд:
Fritz
Видимо, проблема все-таки в интервале, а не в разных марках
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 4:01 pm
и в том и в другом :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 4:39 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Fritz
Как связано потемнение масла с частой сменой марки?
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 10:49 pm
Mr_Nuke
я не химик но я думаю возможно несовместимость какая -нибудь, Торкон каждые 6 тыщ льет разной марки масла, (как бы вовремя меняет),но у него в машине под клапанной крышкой не совсем чистота (на оил-клабе где-то фото его маслозаливной горловины есть). Отсюда и потемнение масла - внутри грязно просто.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 10:23 am
Двигатель: 7A-FE lb
Надеюсь, Dmitry_R нас рассудит :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 10:32 am
Mr_Nuke
ну явно же что темнеет из-за того что внутри грязно. А грязно по причине не частой смены, и возможно, еще и по причине разных масел (как у Торкона). В любом случае тебе промывками попользоваться не помешает. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 10:43 am
Что рассуживать, ты сомневаешься что у тебя мотор засран внутри, или хочешь совет что делать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 10:58 am
Двигатель: 7A-FE lb
Dmitry_R
Мог ли он засраться из-за смены марки?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 11:43 am
А "дикие" интервалы не в счет?
при том что:
при смене марки масла, следующую замену нужно произвести раньше.
и при "перекатах" уже настоятельно рекомендуется или промыть мотор или значительно сократить интервал.
PS Такое ощущение, что ты пытаешься сам себя в чем то убедить.
Хотя меня бы интересовало в первую очередь:
что делать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 2:15 pm
Машина: Сarina E Wagon
Не,только вливал АР1 и 2,больше никакой химии
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 2:40 pm
:D а это как раз она и есть вроде, только от Тотек.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 3:06 pm
Fritz писал(а):
вроде
ключевое слово
АР1,2 -
предназначение этих средств заключается в том, чтобы снижать внутреннее трение масла, а также максимально снижать потери на трение в двигателе особенно значительно снижаются механические потери на холостом ходу
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 3:09 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Дык с этим никто не спорит :) Спор был про смену марки, соблюдая интервал замены.
что делать
Остановится на последней марки масла, следующие 2-3 замены произвести через 6-8 тыс.км, по возможности, с промывкой, и возможно, лавровской раскоксовкой.
На сколько верен мой план действий?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 3:18 pm
Роман44 писал(а):
ну и ладно, пусть так
Добавлено спустя 59 секунд:
при смене марки масла интервалы рекомендуется сокращать. Отсюда следует ,что грязь в моторе появляется как от "диких" интервалов, так и от "не диких" интервалов - обычных, но при использовании разных марок масла.
Последний раз редактировалось Fritz Чт мар 14, 2013 3:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 3:21 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Fritz
Значит, я тебя не понял :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 3:23 pm
Mr_Nuke
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 3:47 pm
Почти, правильно.
Только я бы сюда еще обязательно добавил использование Тотек АР1 в масло (и чем быстрее - тем лучше). Минимум 2 смены масла подряд.
И желательно в середине интервала добавлять Тотек MK1 (это значительно усилит помывку мотора, и ресурс масла).
Если MK1 не добавлять, то интервал ограничить до 5 тыс. (или меньше) на 2-3 смены масла.
После раскоксовки - промывка обязательна. И при раскоксовке, перед запуском мотора, добавить в горшки по 5 мл промывочного масла ТОТЕК (у него очень низкая зольность, стремится к нулю) можно и просто 2Т масло (дать маслу время растечься) , и прокрутить стартером без свечей 5 сек. Это позволит задиров избежать, "сухими" кольцами по "сухому" цилиндру.
А в бак при этом УМТ Спорт добавить (что бы уже был там ещё до раскоксовки) поможет гадость из горшков повыжигать.
PS Отмывание и раскоксовывание мотора - целый геморрой, гораздо проще до этого не доводить.
Но если уже до этого довели, то нужно сразу принять все меры, если затянуть, то кокос так зацементируется, что потом и топором не вырубишь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 5:05 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Dmitry_R
Спасибо, все расписал! Будем вычищать :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 7:29 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Здравствуйте уважаемые одноклубники. :)
На предыдущей карине заливал Шел. После покупки следующий карины масло поменял незамедлительно, так как был залит кастрол. Залил ТОТЕК Астра Робот SL (super life) 5W40 синтетика.
За темой спокойно наблюдал до этого дня, пока не задался вопросом: «а какая же альтернатива может бить маслу ТОТЕК?»
После прочтения последних страниц понравилось масло Liqui moli Synthoil High Tech 5W-40, отзывы у него только лучшие.
И пошли шуршания по интернету, в результате чего я окончательно запутался, а вопросов накопилось уйма.
Начал с теории http://www.avtonov.svoi.info/oil.html
Далее с тестов http://experts.people.zr.ru/2012/07/05/ ... rosluzhit/
По тестам конкурентом ТОТЕКУ стал XENUM X1 5W40 Ester Hybrid
Начал читать отзывы… и тут началось
http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... 808&page=7
vovez
Если взять обычную серию масла только с эстерами, например X1, цена заманчива, но тоже ничего обычного. Как сказал Креатив на Мицу форуме, у масла X1 5w40 эстеров всего 10%, это не ахти много, плюс, подозреваю, что масло состоит из кряковой Шеловской базы. Другими словами, есть масла за эти деньги с ПАО+эстеры в большем сбалансированном количестве, достаточно брендовые: Фукс, Мегуин, Адинол, Равенол, даже Тебоил, БП, Тотал и др., с реальными допусками ВАГа 502, 503.
З.Ы. То, что вреда нет от масел Ксенум, тоже хорошо, судя по отзывам потребителей!
Далее возник вопрос что такое эстеры?
http://www.autoclub72.ru/forum/index.ph ... =1845&st=0
очзлобный
ообще эстеры в ПАО добавляются почти всегда из за того,что: а)у ПАО масел низкая смазывающая способность(а эстеры благодаря полярности прилипают), б)потому что ПАО "сушит" резинотехнические изделия-а эстеры-наоборот,так сказать чтобы уравновесить конечные свойства продукта(если чо-я этого не говорил,а то счас налетит Rallyst и .......)
Дале Dmitry_R о ТОТЕКЕ говорил: «Масло не стиральный порошок, мыть двигатель не должно»
Как я понял у тотека моющие свойства слабые
«Моющие присадки. Моющие присадки нужны для предотвращения образования лаковых и сажевых (в дизелях) отложений на деталях двигателя.
Дисперсанты. Основная задача этих присадок – поддержание загрязнений в масле в растворенном состоянии, предотвращение их отложений на деталях двигателя, масляных каналах и др., диспергирование (растворение) крупных загрязнений. Диспергирующие добавки удерживают грязь в мелкодисперсном состоянии, не дают ей слипнуться в большие комки и пригореть к металлу. Естественно, грязь проходит по всей системе смазки, фильтр ее пропускает, но это гораздо меньшее зло, чем если бы она осаждалась на металле. Кстати, результаты работы моющих присадок можно наблюдать почти сразу после замены старого масла на новое. Вроде только-только залил, немного поездил - и уже черное! Не волнуйтесь. В данном случае чернота масла свидетельствует о высокой моющей способности его присадок - они смыли грязь со стенок, довели ее до безопасной консистенции, и масло гоняет ее по системе смазки.»
Какое же оптимальное % содержание в масле ПАО, Эстэров, присадок. Как ПАО влият на двигатель и резиновые изделия. Должно ли масло мыть двигатель??? :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 8:09 pm
Масло действительно неплохое, но HR лучше.
Не правильно понял:
1. Я это говорил вообще про любое моторное масло.
2. моющие свойства масел Тотек - не хуже чем у 95% других масел, а может и на совсем немножко лучше из за наличия эстеров, но это только теория.
Масла, любые, вообще - не стиральный порошок. И если мотор уже покрыт лаком, то отмыть его ЛЮБЫМ маслом - выглядит утопией. Максимум что может масло смыть, это некоторые грязевые отложения. Лапки отмываются специальными моющими растворами, при капитальном ремонте мотора.
Оптимальное кол-во эстеров по некоторым данным около 10%.
Остальные вопросы ответов не имеют, все зависит от рецепта, ты делаешь классическую ошибку пытаясь готовые продукты разобрать на состав и %%, так ты ничего не вычислишь.
Сравнительные тесты подразумевают гораздо больше данных и исследований чем определение хим состава.
Действительно есть информация, что ПАО "сушит" резину. Но
1. Эстеры производят обратное действие, поэтому действительно серьезные ПАО масла, обычно содержат эстеры, это с лихвой устраняет проблему даже с повышением свойств масла.
2. Сейчас есть и другие методы борьбы с этим недостатком, что бы сэкономить производители уменьшают ПАО до 20% например, остальное доливая минералкой. И продолжают называть это ПАО-синтетикой.
Ну или какие нибудь присадки, я этот вопрос плотно не изучал, не было необходимости.
Например, маленький практический тест http://www.youtube.com/watch?v=2CohNgMarBs
PS начиная от нескольких страниц назад, в этой же теме, отсюда viewtopic.php?p=520782#p520782 и до конца.
уже очень много расписано, и в этой тоже, отсюда viewtopic.php?p=483686#p483686 и до конца.
