Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 8:02 pm
Менял тут пыльник внутреннего ШРУСа клиенту.
Заказывал СергейS пыльник 04438-05010 - в комплекте смазка 90998-94005 108,5 гр 2 тюбика
Бьется, но ценник конский.
По виду и консистенции обычный Литол.
хм, в тюбике в этом жидковата и воняет %-))
При добавлении воды превращается в кремовую эмульсию.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 8:24 pm
Машина: Carina E седан
А как на счет этой смазки? Подойдет для внутреннего шруса?
HI-TEMPERATURE CV JOINTS LITHIUM GREASE | Литиевая смазка для "шрус" | 453 г
Высокотемпературная литиевая смазка для "шрус" (шарниров равных угловых скоростей).
Содержит кондиционер металла SMT2 и дисульфид молибдена.
Обладает высокими антифрикционными и противоизносными свойствами.
Выдерживает экстремальные нагрузки и температуру.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 8:29 pm
Slipkote® Polyurea CV-Joint :wink:
в наружние Huskey HTS-2
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 8:44 pm
Ash
просто мне срочно нужно поменять пыльник на внутреннем шрусе, он порвался на части, а смазки такой которую здесь описывают найти в моем городе не реально, вот я и думаю теперь чтобы такое использовать чтобы потом снова не снимать шрус
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 8:45 pm
Куандык
Я могу посоветовать только небюджетное решение - новый оригинальный пыльник шруса.
Идет со смазкой и хомутами. И даже полукольца на привода %-))
Надежно :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 10:06 pm
Можно вопрос? (возможно и глупый) Пыльник этот на экзисте продается 2000 р. за один пыльник :o или за пару :du_ma_et: ???
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
а как насчет пыльников Febest, вроде как тоже со смазкой идут? и цена вполне приемлемая
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 7:02 pm
может хоть кто-нибудь ответит на мои вопросы?? буду очень признателен!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 7:08 pm
Куандык писал(а):
Пыльник этот на экзисте продается 2000 р. за один пыльник или за пару ???
видимо никто не брал, вот и не знают. либо брали, но молчат как партизаны )))
про фебест в любой форме забудь. давно, по молодости и глупости - поставил их шрус в сборе. через 5 тыщ км развалился - пыльник сдох, и шрус из за него тоже. у фебеста вообще проблемы с резиновыми изделиями... обходи их стороной
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 8:13 am
Куандык писал(а):
Можно вопрос? (возможно и глупый) Пыльник этот на экзисте продается 2000 р. за один пыльник или за пару ???
А по картиннке, что, не видно?!
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%202
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 1:37 pm
Sanchis85
спасибо! уже забыл :)
Dmitry_R
смотря по какой картинке смотреть, на одной нарисован только внутренний, на другой и внутренний и наружный. Цена отл на 1000 р. Значит как на картинке нарисовано, так и продается???
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 1:40 pm
Да
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Сейчас выложу реальные фото комплекта из 2х
Добавлено спустя 16 минут 4 секунды:
viewtopic.php?f=7&t=12261&p=580762#p580762
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 2:00 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Да
Не всегда. Точно не помню уже, какой фирмы (давно было), но я раз так "попал". Заказал пыльники ШРУСов наружных. На картинке было два. Пришёл один. Второй пришлось покупать в магазине в полтора раза дороже, ибо времени ждать не было. Кстати, менеджер на мой удивлённый вид тогда сказал, что почти все детали так, несмотря на картинку :ne_vi_del:
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 2:15 pm
Что значит "Точно не помню уже, какой фирмы" ?!!!
Картинка (в оригинальном каталоге) применима только к оригиналу.
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 2:24 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
так сразу бы это и написАл.
Извините за то, что влез в Ваш разговор... :?
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 2:36 pm
ну это уже радует! еще можно было бы вместо наружней внутреннюю взять, было бы совсем великолепно :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 12:29 pm
Машина: Toyota Caldina
Двигатель: 2C
не сочтите за OFF ))
кое как осилил предыдущую, закрытую тему про смазки ШРУС и еле еле дочитал эту)) Не, всё замечательно, много нужной и полезной инфы! Но на практике скажу следующее. Скажем на Сахалине пытаясь купить смазку для внутреннего трипода, в 100 случаев из 100 Вам будет предложена ШРУС-4)) и таким образом уже более 20 лет на Сахалине ни кто не сомневается в том, что ШРУС-4 это и есть та самая смазка для приводов! Согласен, что это неправильно, тем более, что я сам перфекционист по натуре и зануда и стараюсь делать всё по науке, по букварю. Но я почти уверен, что привода - и шрусы и триподы, умирают в 100% случаев не из за состава смазки, а из за её отсутствия))
если хочешь быть здоров - ешь один и в темноте!
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 5:49 pm
Двигатель: 2C
Так вот)) продолжим))
Принципиально озадачился этим вопросом и вот что нашёл на просторах Инета
http://wiki.zr.ru/170_Ремонт_Focus_I
весьма интересно, особенно если учесть статус издания, его репутацию и уровень!
Вот)) подкинул дровишек :D
..., чёто ссылка коряво как то встала(( надо короче полностью копировать вот это и вставлять в строку поиска
или так может???
[url]http://wiki.zr.ru/170_Ремонт_Focus_I[/url]
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 6:20 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Машина 1-2 месяца проездит и с Литолом в ШРУСах
У меня фиат с литолом в шрузах ездит 15 лет и всё окэй!
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 8:39 pm
Я именно так и ездил полтора года, развалился внутренний именно из-за смазки.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 10:07 pm
Двигатель: 3S-Fe
Не следил за пыльником.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Я не хочу ничё доказывать или возрожать .Просто есть ФАКТ.На поворотах ни когда не насиловал шрузы.Три раза менял пыльники(порыв)Промыл в соляре,вытер,вложил свежый литол и ....
Может там качество лучше? Да и помпу не менял ещё.Только ремни ГРМ. :D
Последний раз редактировалось виха Чт сен 26, 2013 10:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 10:14 pm
виха
да нет, с пыльником все было отлично...
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 2:59 pm
Как думаете кукую лучше использовать смазку Сhevron в трипод с учетом низких температур зимой? И какой класс NLGI?
Chevron Delo® Grease EP
Chevron SRI Grease (на полимочевине, взял бы её, но экзист не возит)
Chevron Black Pearl® Grease EP
Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP
тут http://chevron.petrolube.ru/catalog/ind ... HOWALL_1=1 можно характеристики посмотреть
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 8:36 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Выбрал смазку для внутренних шрус (он же трипод?? Под пыльником, около коробки)
Slipkote® Polyurea CV-Joint, NLGI, не могу определиться с количеством.
В соседней ветке писалось
На 2 внутренних трипода надо...1,6 - 2 пакетика.
Учитывая, что пакетики по 90 грамм, получается 90 грамм на трипод. В книжке же написано 180-190гр, что получается по 2 пакетика на трипод, т.е. в 2 раза больше. Где правда, господа?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 1:28 am
Mr_Nuke писал(а):
В книжке же написано 180-190гр, Где правда, господа?
Правда в книжке.
PS Раньше пакеты были больше.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 2:24 am
Двигатель: 7A-FE lb
Приятно прийти домой после ремонта, и прочитать, что ты все сделал правильно :)
