Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:41 am
 Заголовок сообщения: проблема с холостым ходом
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 1:01 am
вообщем проблематакова
когда останавливаюсь то на тохометре от 1000 до 1200
если постоять не двигаясь на холостом ходу ,упадут до 700 как и положено
бывает ещё плавают немного в пределах тех же от 1000 до 1200
что стоит посмотреть и поменять
мне советуют почистить клапан холостого хода
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 4:30 am
сделай, как советуют :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 8:22 am
это то конечно хорошо
а есть ещё какие-нибудь варианты или нет?
4A-FE Sedan 08.1992 XLI
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 9:44 am
других вариантов нет :)
Toyota Carina E, 1994 г., японец, 4A-FE LB.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 10:33 am
Ну почему же нет, может быть термостат фиговый - на ходу двигатель выстывает, стоя без обдува прогревается. За температурой ОЖ последить надо, я как раз табличку выложил :)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1727
А БДЗ с КХХ помыть ну никогда не повредит :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 2:41 am
почистил БДЗ
проблемма не ушла
стало лучше ,но не идеал
плавнее стал разгон ,уменьшилась вибрация
но с холостыми вопрос остаётся открытым
что ещё посмотреть можно
а также вопрос по поводу температуры
у меня датчик температуры не доходит до середины ,где-то на 3-5мм
это у всех так или он должен бытть ровно на середине или выше?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 2:51 am
Nick85
Нормальное положение стрелки - чуть выше нижней "волны" на пиктограмме прибора.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 3:13 am
там есть нижняя грань,средняя,верхняя + красная
имеется ввиду чуть выше средней грани?
вопрос
с чем связано может быть то , что у меня ниже средней грани (если это не нормально)
так же если это термостат
то в букваре написано что при установки надо ставить под определённым углом
что это даёт и зачем менять угол от 5 до 10 градусов
и также обязательно ли при этом сливать антифриз
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 3:16 am
может чуть ниже нижней?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 3:23 am
что вы понимаете под нижней волной
и ответьте пожайлуста на мои вопросы
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 3:32 am
Nick85
Вот тебе фотоотчёт по замене термостата: http://www.toyota-club.by/forum/viewtop ... 1%F2%E0%F2
Судя по всему, он тебе сейчас очень пригодится для убиения сразу двух зайцев :wink: - решения проблем с показаниями температуры ОЖ, и с завышенными холостыми. Там, правда, Королла, но с движком 4A-FE, как на Каринах. Какой двиг у тебя, какого года машина? Заполни подпись. Как это сделать - смотри FAQ. На последней фотке в фотоотчёте - нормальные показания температуры. Приборка, правда не такая, как на Карине, но стрелка на пиктограммке должна располагаться именно так.
Вот ещё посмотри темку: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=47600#47600 я сам полтора месяца назад через это прошёл :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 2:01 pm
всем спасибо за помощь
сегодня поменял термостат и всё стало замечательно
