Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:55 pm
 Заголовок сообщения: Не дает оборотов
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 9:35 pm
Двигатель: 3s FE
У меня такая ситуация произошла. На выходных решил установить новенькую магнитолу, штатную снял все установил, вроде все нормально. На следующий день машина еле как завелась да еще и оборотов толком не дает, заработола старая сигнализация про которую я совсем забыл,пропал ближний свет, и правый задний стоп габарит. Что делать подскажите, может быть как то что то не туда подсоединил :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Не дает оборотов
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 10:43 pm
какая магнитолла? если алпайн, то если неправильно подключить то они в выкл. режиму жрут аккумулятор, и если акб старый - то вполне может разрядиться.
про правый задний габарит - ищи предохранитель в блоке под капотом, там какой то отвечает за него, приборку и еще что то.
по подключению - вполне мог не так подключить. изучи распиновку разъема и магнитолы, все ли правильно подсоединил
да, и тему переименуй по человечески, а то не понятно о чем вообще речь
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 10:47 pm
А что там можно неправильно подключить?
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 11:12 pm
Машина: Ovensis
берем в пуки тестер и идем искать коротыша.
алпайн подключается по инструкции один плюс постоянный, один на замок зажигания. в каринах это с завода предусмотрено, в жигулях например нет.
потребление алпайна (я знаю о чем говорю - у самого такая, жруна когда искал все замеры делал) в режиме покой - до 300мА. а когда разделишь плюсы - то ноль )))
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 11:25 pm
Вроде как все так подключаются. постоянный для поддержки настроек системы, с замка типа силовой.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 18
