[ Сообщений: 21 ] |
rodik33rus
Добавлено: Пн май 07, 2012 12:31 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1324 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Сегодня ехал домой , и на подьёме в гору повалил густой белый дым . Я сразу заглушил двигатель , позвонил другу притащили машину в гараж. Стою смотрю на неё и думаю , чё с ней делать ? Что самое интересное ни газовал ни хрена.. Грешу на прокладку гбц. потому-что дым был белый . Такой же как валил у меня при раскоксовке . которую я делал до ремонта движка..Вобщем .... у кого какие есть идеи ? На сколько геморойно самому её поменять ? И какие зч нужны ?Кроме прокладки естественно..
Последний раз редактировалось rodik33rus Пн май 07, 2012 12:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
levsha2010
Добавлено: Пн май 07, 2012 12:34 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
rodik33rus
Антифриз уходит ? Двигатель троит ? Компрессию замерь в цилиндрах.
rodik33rus
Добавлено: Пн май 07, 2012 12:46 pm |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
levsha2010 писал(а): rodik33rus
Антифриз уходит ? Двигатель троит ? Компрессию замерь в цилиндрах. антифриз не ушёл , да и не успел бы , я сразу заглушил двигатель , когда останавливался работал тяжело , было оборотов 600 наверное компрессию пока не чем замерить , дал на временное пользование
Recon[nec]t
Добавлено: Пн май 07, 2012 12:50 pm |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 413 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
А если попробовать отключить форсунки, снять фишки трамлера, выкрутить свечи и положив чистую тряпку на крышку клапанов, покрутить стартером. Даже если не выкинет антифриз, то в цилиндре то мокро должно быть. И гидро удара не будет при таком методе
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
levsha2010
Добавлено: Пн май 07, 2012 12:57 pm |
rodik33rus
По симптомам очень похоже. По осени у меня пробило ГБЦ между 2 и 3 цилиндрами, загрохотал и задвоил. Кстати можно и опрессовать систему охлаждения и определить.
rodik33rus
Добавлено: Пн май 07, 2012 12:58 pm |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Recon[nec]t писал(а): А если попробовать отключить форсунки, снять фишки трамлера, выкрутить свечи и положив чистую тряпку на крышку клапанов, покрутить стартером. Даже если не выкинет антифриз, то в цилиндре то мокро должно быть. И гидро удара не будет при таком методе  Спасиб, пошёл пробовать
Виктор77
Добавлено: Пн май 07, 2012 12:59 pm |
rodik33rus писал(а): повалил густой белый дым Такая же хрень. Проехал более 1тысячи км. как водовоз. Хорошо еще, что ОЖ пошла в трубу, а не в масло... Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:Recon[nec]t писал(а): гидро удара не будет при таком методе Откуда ему быть, при вывернутых свечах?
rodik33rus
Добавлено: Вс май 20, 2012 10:33 am |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Вобщем сняли мне бошку вчера , прокладка гбц целая.  В воздухане масло.. И чё терь думать я ХЗ . мозг уже закипает..Есть у кого идеи на этот счёт ?
XD
Добавлено: Вс май 20, 2012 10:53 am |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
rodik33rus писал(а): Вобщем сняли мне бошку вчера , прокладка гбц целая.  В воздухане масло.. И чё терь думать я ХЗ . мозг уже закипает..Есть у кого идеи на этот счёт ? клапана поглазей(завис,прогорел и т.п.)замерь изгиб башки и проверить её на герметичность-глазом трещину не увидишь.прокладка может и целой остаться-я проехал на прогоревшей 250 км так она слегка почернела-была кривая головка-сточили 0,15 и фсё в порядке
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
rodik33rus
Добавлено: Вс май 20, 2012 11:39 am |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Надо короче бошку на планировку тащить  пздц движок делался 10к км назад
GSM-911
Добавлено: Сб мар 23, 2013 8:29 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 12:43 am Сообщения: 312 Откуда: МО г.Чехов / Серпухов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
А заварить/наварить туда аргоном кусочек, потом сточить лишнее не прокатит?
_________________  Toyota Carina II Liftback (T150) '1986г./ МКПП / 2,0D 2C / на drive2
Kentavr
Добавлено: Сб мар 23, 2013 8:30 pm |
| Kentavr форума |
Сергей Курков накажут тебя модераторы за размножение тем...
Лодочник
Добавлено: Сб мар 23, 2013 8:36 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
да он уж получил все советы.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Сергей Курков
Добавлено: Сб мар 23, 2013 8:48 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт апр 05, 2012 5:44 pm Сообщения: 89 Откуда: Москва-Вязьма САО Репутация: 10 [ ? ]
Машина: CarinaE
Думаю не в ту сначала тему поместил, эта ближе к правде. сколько будет стоить примерно б у голова? Москвичи, подскажите хороших ребят кто может перебрать, отрегулировать клапаны, это если другую покупать надо наверное сделать
Лодочник
Добавлено: Сб мар 23, 2013 9:00 pm |
Машина: Лачетти
Сергей Курков , кинь клич в купи продай, продаваны тебя сами найдут.
Сергей.
GSM-911
Добавлено: Сб мар 23, 2013 9:01 pm |
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
Сергей Курков писал(а): Москвичи, подскажите хороших ребят.......... Попробуй связаться, пообщаться с этим человеком - Цитата: Инжектор,карбюратор бензиновые,дизельные моторы,настройка и ремонт т.8(903)178-18-55 ICQ 232-878-248 skype - jogan123 Это модератор с mikrob.ru, он мне с ремонтом головы оч. помог осенью ... да и на самом форуме положительных отзывов о его работе много тогда видел. ЗЫ больше на личной практике ни с кем не сталкивался.
Сергей Курков
Добавлено: Сб мар 23, 2013 9:12 pm |
| Наставник |
Машина: CarinaE
Спасибо, буду пробовать созваниваться
Wolfik
Добавлено: Пн июн 24, 2013 7:36 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 13, 2011 9:25 pm Сообщения: 32 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (европейка)
Двигатель: 4A FE
Напишу здесь...... Прошу совета у знающих...... Вчера лопнут радиатор, доехал до дома 160 км на воде..... вот в чем вопрос..... до этого были пузыри в расширительном и из него иногда валил пар.... может ли это быть прокладка? надевал презерватив на радиатор рпи заводке и перегазовке слегка надувается, затем втягивается обратно.....
DjSergeant
Добавлено: Пн июн 24, 2013 8:30 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
Wolfik писал(а): до этого были пузыри в расширительном и из него иногда валил пар.... может ли это быть прокладка? да, может, при условии что антифриз уходит (выкипает).
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
[ Сообщений: 21 ] |
