Текущее время: Вт май 26, 2026 8:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:22 pm
Реле стоит в ближней коробке как открываешьь капот!Ближнее реле к тебе! :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 1:07 pm
Извиняюсь, если путаюсь: если смотреть спереди под капот.. кажись одна коробка побольше справа (левее аккум) и одна коробка маленькая слева.. Надо искать в какой ? :?:
Англичанка 93г. 1.6 4A-FE механика
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 1:27 pm
Репутация: 60 [ ? ]
agkat
на крышке изнутри написаны подписаны.....и ещё в этом деле очень помогают книги:
IMG_2242.jpg [ 387.39 КБ | Просмотров: 8354 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 1:42 pm
спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 11:58 am
Всем привет! Может кому пригодиться.. В общем решил показать стартер в сервис.. Снять самому не было условий и времени, поэтому искал где могут снять и где ближе.. Адрес Бухарестская, 1, ООО Сила тока, сайт http://silatoka12.ru
Работа со съемом-установкой 2300 р. (съем-установка 1500 :( )
Новые детали (плунжер реле, контакты реле, щетки) 2600 р. Сумма 4900 р кажется завышенной, но я уже был готов морально.. :( Гарантия на работу 3 мес. По времени заняло на работу около часа, ожидание очереди часа 2..
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 12:12 pm
ну да.. у нас бы за 1500 сделали б все.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 12:14 pm
:shock:
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 12:37 pm
да такие бабки выкидывать это шикарно,видно кризис до вас не дошел
по экзисту даже,если по самой большей цене 1500 выйдет,у меня тоже контакту одному пришел капец,я даж на него не стал тратиться,так как там пластинка загнутая медная с отверстием и все,пока старый подогнул,если что заколхожу от чего нибудь,если бы у меня водились такие суммы просто на ремонты,я б на лексусе рассекал :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 12:48 pm
Все верно, была б возможность и время подходящее делал бы сам, но когда нужна машина прям щас, приходиться терпеть когда жаба душит.. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 2:29 pm
у меня друг попал в москве .. до дома не смог дотянуть.. чета у него там с коробкой автоматом случилось.. типа шланг умер внезапно и жидкость вытекла.. так вот говорит он.. в москве чиниться-это ПИ...Ц. откуда такие цены до сих пор понять не может? я тоже:) 120т покраска АХАХАХ.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 6:04 pm
Года 2 назад в Саратове на сервисе слесаря говорили что к ним на ремонт из москвы едут.. в несколько раз дешевле получаецца..
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 11:23 pm
Приезжай ко мне,опыт есть :D Сниму и поставлю в легкую!А ремонт это получасовое дело!
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 8:49 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
народ, началась проблема с бендиксом. начал проскальзывать. возникло пару вопросов. он разборный? и продается ли отдельно ? а если нет, то как лечить?
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 9:39 pm
VeyroN
Бендиксы обычно продаются отдельно. Посмотри по каталогу. Заодно проверь состояние щеток, приемных колец, и подшипников (фтулок). Контакты на фтягивающем устройстве. когда снимешь стартер, не поленись иследуй весь маховик на предмет износа и залома зубьев.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 10:06 pm
Год выпуска: 2014
да вот что-то лазия по экзисту я не нашел бендикс отдельно =\ а за советы что надо проверить спасибо.
Добавлено спустя 22 минуты 58 секунд:
а, нашел. блин дорого за бендикс =\
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 10:18 pm
"28011-02010" твой??? 1035 р за оригинал не дорого.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 8:26 am
Дешевые бендексы умирают в первые морозы обычно,не стоит экономить,особенно если не можешь поменять его сам. Да и если сам можешь перебрать,то хоть это и не трудно сделать,в мороз обычно жалеешь о своей скупости:)
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 8:00 pm
VeyroN!
можно по подробней? бендикс проскакивает - это как?
у меня на машине так - ключ поворачиваешь, втягивающее щелкает, стартер крутит, но в холостую, тоесть движек не мослает. и так несколько раз пока там что-то не закусит и тогда движек заводится.
подскажи что надо проверить или поменять?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 8:18 pm
kibervanya такое происходит, когда втягивающее не до конца выкидывает шестерню. Шестерня, которая идет в зацеп с маховиком, должна иметь свободный ход в пртивоположную сторону от вращения при старте. Это сделано для того, чтобы зубья попадали друг в друга у стартера и маховика. Когда этого хода нет (шестерня стартера закисла) стартер упирается в маховик и происходит то, что ты и наблюдаешь у себя. Это как вариант. Излечимо снятием, чисткой и смазкой.
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:54 am
Проблемы со стартером! Подскажите, что-то случилось со старушкой, сегодня с утра стала плохо заводиться и в течении дня все хуже и хуже! Симптомы: Утром завелась не как всегда с пол тыка, а дольше и крутилось внатяг как-то! Не придал значения уехал, днем ездил и с каждым разом стартер крутил все медленнее и медленнее, как-будто умирает аккумулятор... Приехал в гараж вечером, померил напругу на аккумуляторе, нормальная, завел (уже с трудом) газую, смотрю, заряд идет, тоже хорошо... Самое непонятное, поворачиваю ключ зажигания до момента включения стартера и жду, всегда срабатывал модулятор АБС и потом заводил, а тут стал срабатывать 3 раза, повторил несколько раз отгудит ровно три раза!!! Начинаю заводить, стартер еле-еле крутится, как при дохлом аккумуляторе! Что может быть, что-то со стартером, когда-то какой-то конец на стартере был окислен и машина не заводилась вообще, может это опять повторяется, тогда непонятны действия модулятора, или так в это время проседает напруга, что ему ее не хватает, тогда где коротыш??? Всем ответившим спасибо!!!
1. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1992г, японка (2002-2004), седан
2. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1994г, англичанка
(2004-2011), хетчбек
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:56 am
:D где еще можно найти это сообщение?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 11:16 am
Если это ко мне, то просто я увидел отдельную тему по стартеру и, чтобы их не плодить СНЕС свою в ветке и перенес ее сюда, не понял что плохого сделано?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 12:51 pm
Владимир-К
Все наоборот хорошо)
Вообщем это либо аккум. Проверь напругу на нем или плохие контакты минусовые.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 12:53 pm
Да все нормально. Ничего личного. Я просто там, в отдельное теме ответил. :-)
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 1:07 pm
если не акум,смотри щетки в стартере,ну и крепление его к блоку,хотя маловероятно,что он открутился
