Текущее время: Вт май 26, 2026 10:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 794 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 12:17 pm
СергейS
Кстати на колодке есть пятизначное число, это последние пять чисел номера детали, а первые пять чисел 90980 всегда
(пример 90980-ХХХХХ (Х-номер выбитый на колодке)).
плиииз... посмотри внимательно ещё раз все разъемчики, любые цифры интересны...
Добавлено спустя 31 минуту 14 секунд:
вроде-бы чёрный двухконтактный это
90980–11237
http://www.newunitedracetech.com/shop/y ... 64_280_281
вроде как оно
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 10:33 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Мужчины, нужна информация по вживлению кондёра с 7А (рестайл) на 4а дорестайл.
Есть шансы что подойдёт? Или что точно не подойдёт...
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 10:38 am
Ээээ а пофоткать КАК это смотриться на доноре, что-бы понять пойдёт-ли себе потом?
не?
либо хватать вин донора, лезть на экзист смотреть на куски кондея и проверять совместимость на свою...
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 10:48 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Экзист разные номера даёт, а рисунки теже.. да и от 7а почему то все картинки с правого руля, блин.
Донор далековато, по фото как бы всё гуд, а вот та же площадка например легко может не подойти.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 11:04 am
Сергей KZN писал(а):
та же площадка
...Ээээ что?
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 11:07 am
Сергей KZN
Для этого и тема создана вот эта viewtopic.php?f=7&t=12261
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 11:15 am
Обновил пост по кондиционеру и крепежу.
Велкам в мой БЖ
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 2:02 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
По номерам, сейчас посмотрел ещё раз внимательно,вобщем данные такие:
фишка в блок №2 имеет значения: N15 10862
фишка EA1 имеет значения: N2 11015
Фишка подключения вентилятора имеет значения: 11237
Буду рад если данная инфа пригодится :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 3:18 pm
Ash
да, к стати отписался у Тебюя в теме, спасибо за фотки плюс в репу...
и обновил инфу в факе...
жесть ...столько инфы что пипец как устал разгребать...
СергейS
ВО, сенькью так сказать вери матч.
как передохну и поем полезу сверять инфу
upd
Toyota 90980-10862 Корпус коннектора
Внешний вид и на схеме, совпадает. Есть на Экзисте, можно заказать.
Toyota 90980-11015 Корпус коннектора
Toyota 90980-11237 Корпус коннектора
шикарно, внешний вид и в каталоге совпадают, есть на экзисте и можно заказать.
P.S. К стати я эти три разъёма уже заказал ранее, на свой страх и риск, и скоро смогу закинуть фотки и всю инфу о блоке в faq
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 3:56 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
:-ok-: :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 5:13 pm
Хм, из косы выплетал на выходных блок 5
у Bonie ...
и там мы не нашли фишку ЕА1
всё перерыли не нашли =)
к стати и ещё интересная фича, в разъёме что в блок основной идёт, нету одного провода...
тоесть вообще, по схеме там их 6 штук, а у меня выходит оттуда только 5
oO
а из блока торчит где-то 30 см обрезанный =)
буду думать как срастить...
и всё-таки померяй длину провода, до фишки ЕА1
ибо у меня её нету, и я буду сам кидать провода...
к стати так и не понял КУДА эта фишка идёт...
Длина провода до фишки в основной блок = 2 метра
длина провода до фишки на вентилятор = 10 см
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 5:29 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Где-то помоему к фишке цепляется что идёт в косе к блоку №2 предов, утверждать пока небуду, это всего лиш предположение, лучше завтра гляну в машине и точно скажу. :-ok-:
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
от блока №5 до ЕА1 - 165см
от блока №5 до фишки в блок №2 - 180см
данные примерны +\- 5см
как то так
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 12:42 pm
СергейS
К стати, закинул так-же инфу данную Тобой по блоку5 в FAQ
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 1:11 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Сбегал сфоткал разьём ЕА1, визуально сверху его не видно, засунул руку под блок предохранителей №2 и там нащюпал этот разьём, он идёт в моторной косе (прикручен к ней изолентой). Вытянул как смог и сфоткал, за качество ссори.
Фото0070.jpg [ 293.83 КБ | Просмотров: 5068 ]
Фото0071.jpg [ 292.13 КБ | Просмотров: 5068 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 1:38 pm
Ога спасиб... а то я всё думал куда его...?
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 11:33 am
Так-с...и ещё от меня фотки...
Разъёмы Блока реле №5 (кондиционерного)
Номера видны на фото.
ВАЖНО, как оказалось это ПУСТЫЕ колодки пластмассавые...
в них нет ни штекеров ни проводков... =(
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 11:58 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Kupr_Soft писал(а):
ВАЖНО, как оказалось это ПУСТЫЕ колодки пластмассавые...в них нет ни штекеров ни проводков...
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 2:21 pm
Начался процесс сращивания проводоф...
пока ещё БЕЗ фишек...
просто наращиваю недостающие провода необходимой длины и сечения...
(там ещё 3 толстых будет)
маркировка согласно схеме =)
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 2:28 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
"Смотри неперепутай, Кутузов" (с к/ф Брилиантовая рука)
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 1:25 pm
Так-с, процесс идёт...
сегодня полностью сделал срастил и перепроверил один блок:
Чуть ближе :
Всё, готоф:
Как оказалось на предыдущем фото, на нижней крышке от частых открываний поломались петли пластмассовые...
Ремонтируем-с...
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 1:31 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Kupr_Soft писал(а):
Всё, готоф
Лишь бы теперь всё заработало :ts_ss: :wink:
PS: Я думаю что народу будет интересно где ты взял (с чего) контакты для фишек. :?
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 1:40 pm
Есть у меня знакомый автоэлектрик (к стати парень мировой, всё что хошь по электрике в машине сделать может даже без схемы. Недавно к нему волнгу ПОБЕДА пригоняли старенькую, из родного в проводке....НИЧЕГО. Всю машину заново почти перепроводил по нормальному а не на соплях)
так вот , я ему отдал свою старую косу что никак продать не мог... на опыты.
а он не поленился нашёт НОВЫЕ енти все контакты...
и наделал мне заготовок...
Так что я чуть посже, когда ещё один разъём EA1 прийдёт, сделаю ещё один блок такой-же... =)
(на него вроде как человечек уже заинтересовался)
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 1:48 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
подключи, попробуй на машине, работает или нет. :?
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 1:50 pm
oO каким это образом?
кондея-то НЕТУ...
вентилятор тоже не установлен, как и кнопка кондея...
да и чему там не работать? разве что релюшки накрылись...
ну это уже другая ситуация... а в проводах я не сомневаюсь там всё ок.
Второй блок сейчас сделал что можно было, осталось только получить разъём EA1
навтыкать в него контактов и подключить.
заказал сейчас разъёмчики ещё.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 10:40 pm
Благодаря этому форуму я решился пересадить кондей на свою Карину. На разбрке нашел подобную машину с кондеем и за 300 евро мне позволили снять с неё всё необходимое кроме "мозга", его раньше продали. Благо на моей Карине проводка и разъёмы уже имелись, всё стало как родное. За день сняли и за день поставил на свою Карину, благо брат кондиционерщик руководил процессом. Под его руководством всё прошло слишком быстро и просто. После заправки, кондей заработал. Ощущения супер, мерял температуру выходящего потока воздуха, за пять минут упала с + 22 до - 7 градусов, я в удивлении.
Уже съездил с кондеем в Крым, при длительных поездках левую ногу отмораживает, даже на самой низкой скорости вентилятора и среднем положении температуры отопителя. Тяга слегка теряется, при обгонах выключал кондей, разницу в расходе топлива не заметил. Двигатель 4а-фе, объёмом 1.6 (бензин), расход 6л на 100 км.
Есть не решённая проблема, при включении кондиционера обороты двигателя падают до 500, двигатель работает нечётко, порой глохнет, поэтому при переключении КПП в нейтральное положение, приходиться отключать кондей. На трасе терпимо, а в городе очень неудобно. Ставил две тойоты рядом, все оборудование один в один, электрики пытались обойти "мозг", но ничего не поучилось. Неутешительный вердикт - перепрошить "мозг". Но пока не нашёл специалиста готового взяться за решение этой проблемы.
Если кто знает как решить проблему ПОДСКАЖИТЕ. :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
