Текущее время: Вт май 26, 2026 7:21 pm
 Заголовок сообщения: Пена в радиаторе
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 2:51 pm
Машина: Toyota Carina e
При замене ож было слито около 3литров + 0,5литра при замене термостата, где ож могла остаться?и при заливании из горлышка поднималась пена, с чем может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: Пена в радиаторе
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 3:07 pm
Самый шикарный вариант залива:
находим воронку что-бы ПЛОТНО вставала в радиатор, наливаем в неё наполовину...
потом жамкаеш по шлангам, воздух выходит, а жидкость внутрь...
и легко Одному делать... и гарантировано воздуха не будет, уже так дважды делал...
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 3:09 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
что то немного не понятны вот эти словосочетания ведь к нам влезает 6л+ - может был залит тосол а залил антифриз или наоборот! до слития подобное было?? и заполни профиль то полностью от куда ты!?!?!
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 3:21 pm
на 3SFE дык внизу под движком есть ещё пробка слива...
обычно её не трогают...
но мне как-то открутили, и пробив отвёрткой осадок слилли воду и оттуда...
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 3:37 pm
в том то и дело что 6л, и заливал нажимая на шланги, что было залито не знаю, с покупки первый раз менял, жидкость была темно зеленая, сливал с радиатора и головки, в двигатели есть пробка сливная?и при пене не стоит разве промыть систему?
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 3:49 pm
Машина: Ovensis
В любом случае систему нужно промыть, поскольку переходишь с зеленого антифриза на красный.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 3:54 pm
Хех, у меня разок была фишка, решил промыть, ну взял спец фигню какую-то для ентого залили, подождали погоняли, слили... ну да...грязная там...
Потом залили нормальную воду и вперёд...
через пару тройку месяцев, стал замечать что под крышкой радиатора как мокрый песок... такого вида, но жирная на ощупь субстанция... oO
и иногда стала стрелка температуры зашкаливать =)
рванул в сервис...
слили всю каку, поофигевали...
тупо промыли радиатор, и залили нормальную воду...
и всё стало ок.
и чистая относительно и бегает нормально...
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 3:59 pm
Машина: Ovensis
маньяки. Этож не жигули, чтоб воду лить. :-applause-:
Антфриз, помимо всего прочего, еще и помпу смазывает. С таким подходом век старушки будет не долгий.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 4:24 pm
Ну, я просто водой называю охлаждающую...
понятно что там не ВОДА =)
