Текущее время: Пт окт 10, 2025 8:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 280 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 11:22 pm
Машина: тойота-карина е
Двигатель: 4A-FE 1.6 не LB
штамп в ПТС. в сведетельстве (если не очень давно оформлял) нет данных по движку. Если у тебя есть данные, то замена свидетельства.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 11:24 pm
***** писал(а):
штамп в ПТС
А сейчас двигатель разве не запчасть? Вроде как менты уже не любуются на номер...
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 11:30 pm
makcumka
как писал на предыдущей странице:
"В Москве есть за 24.000= + замена 10.000= + расходники - масло, антифрис... Для Форума скидка."
Последний раз редактировалось Kentavr Сб мар 30, 2013 11:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
у меня до этого был двигатель с убитым номером и была фотка от эксперта в птс и свидетельстве. когда я задал такой же вопрос менту, он сказал, что эта фотка будет сдесь пока машина не сгниёт или не будет замены движка. их хрен поймёшь! вписать замену агрегата дело не геморойное и лишнем не будет точно
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 11:34 pm
Сейчас отменена обязательная проверка номера двигателя автомобиля. Теперь он вообще не указывается в регистрационных документах. Сотрудники ГИБДД осматривают номера кузова и шасси, а также идентификационный номер автомобиля. А номер двигателя проверят только при постановке на учет нового автомобиля — только что произведенного или завезенного в Россию.
Если модель и марка двигателя аналогичны тому, который предусмотрен заводом-изготовителем транспортного средства, то регистрировать данную замену в ГИБДД не нужно. Но документы, подтверждающие приобретение двигателя, сохраните. Может пригодиться
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 11:41 pm
Ок. Спасибо, в понедельник буду звонить.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 12:01 am
капремонт,есть смысл делать если под замену только кольца,маслосъёмные и коренные\шатунные.по зч гдето 6-7к если оригинал
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 5:34 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4a fe
Нужен совет парни. Поршня и шатуны на 4а и 5а одинаковые или нет? И можно ли поменять только один шатун по весу есть различия или нет? Двиг у меня клинанул. Весь в печали.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 6:11 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Carina e ne LB
Если двигатель заклинило, то менять нужно весь КШМ.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 8:13 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4a fe
А шатуны с 5а можно поставить? есть комплект. Мои поршня нормальные, цилиндры тоже. У 4а и 5а ход поршня одинаковый же. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 8:30 pm
Машина: Лачетти
Carina e ne LB , возьми штангель и промеряй....
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 10:30 pm
да.
Шатуны одинаковые,поршня сам подумай одинаковые или нет при одинаковых шатунах и разных объемах ;)
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 5:33 am
Машина: карина е
Двигатель: 4a fe
Все догнал. :D Просто поддался панике. А как пресуются пальцы объясните B-)
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 7:21 am
Машина: Лачетти
Только на холодную, прессом....никаких кувалд и молотков с газовыми горелками.вот тебе инструкция.http://toyota-club.net/files/10-01-10/1 ... _rokot.htm http://toyota-club.net/files/08-01-10/0 ... eborka.htm
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 9:42 am
Машина: карина е
Двигатель: 4a fe
А еще совет можно. Выпресовал палец а шатуна такого найти не могу. Маркировка 42U и все больше нет ничего. Палец на 20 диаметром. Посмотрел с трех движков. Там пальцы на 18 и маркировка другая. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 11:14 am
маркировка ... Какая это на фиг маркировка? Она на одном двигателе то хоть одинаковая? Посмотрите,подумайте,сделайте выводы...
ЗЫ: пальцы на 18 идут до 92 года выпуска,где зы только нашел три таких древних двигателя...
ЗЫ:ЗЫ: нравится мне все ж русская натура. Залезть в самое сердце автомобиля без мануалов и подготовки. Интернет тоже лишь для вопросов,глядишь ответят,не ответят что нибудь заколхожу :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 1:37 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Да нет, русская натура как раз в том, чтобы все хаить. "Извини Петька, не сдержался..."
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 10:29 pm
Ребята, откапиталили мне двигатель. Был в http://www.hkauto.ru/ по совету Кентавра.
Результаты такие: месяц езжу, пробег за это время 1400км, то есть вроде как обкатал. Масло не ест ни капли, оно и не темнеет теперь, как раньше, до сих пор прозрачное. По деньгам - 36000 руб. Это капиталка, замена стартера на ихний перебранный, диагностика ходовой, диагностика и заправка кондиционера. КМК более чем гуманно. Что порадовало отдельно: все запчасти в наличии и на крайний случай есть контрактный двигатель. По времени заняло 3 дня.
Диагностика подвески выявила мертвые сайлент-блоки спереди и косточки (те, которые "вечные", отходили под 100 000) и еще что-то, ценник с их запчастями: 5000р. Ну и замена тросиков ручника, опять же с их тросиками это еще около 4000р. Такая песня.
Доволен как слон :) Всем рекомендую. :roll:
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 10:38 pm
Машина: Лачетти
makcumka , а блок под ремонтные поршни растачивали?....Колено шлифовали?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 10:52 pm
Сувениры клуба
Репутация: 129 [ ? ]
Двигатель: 2C-Т
makcumka
Ценник гуманный, как мне кажется.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 8:17 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
возьму на карандаш.
У них сёдня менял бедный датчик. Моя светофорная лафа с неработающей лямбдой закончилась, машина считай "не едит" :D . Точнее едит, едит как с до поломки датчика. Надёюсь расход бенза станет опять мааасеньким.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 4:39 pm
Блок не шлифовали, говорят, как зеркало.
ШУТник писал(а):
makcumka
Да более чем! Первый месяц расход топлива был повыше, сейчас вроде в норму приходит, да и кондиционер почти всегда включен.
Единственное, что забыл - плавают обороты на холостом ходу, когда двигатель холодный, на прогретом изредка. И при прогреве обороты как-то очень уж быстро (практически сразу) с 1400 падают до 900-1000. Хоть убей не помню как было в прошлые года. Зимой бы сразу насторожился, но сейчас лето, у кого как?
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 8:30 pm
вставлю свои три копейки
для начала необходимо все просчитать
если самостоятельно в гараже снимать/устанавливать, то я бы поставил б/у с гарантией
если в сервисе, то узнать сколько это стоит, потому что если двигатель окажется бракованным, то опять съём/установка, а это опять бабосы и сервис не виновать будет в том что двингатель бракованный
посчитать стоимость всех запчастей и стоимость ремонта
потом хорошо взвесить все за и против
автозапчасти и аккумуляторы по низким ценам
мой твиттер
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 11:05 pm
Машина: Лачетти
Zhezkazganetcs , золотые слова однако.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 2:14 pm
Лодочник, благодарю.
надеюсь тс помог или другому с таким же выбором
мой твиттер
