Silence...
Добавлено: Пн янв 26, 2009 12:54 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 12:55 pm Сообщения: 3941 Откуда: МО, г. Серпухов Репутация: 51 [ ? ]
То есть тогда он начинает считать остаток не исходя из топливного датчика, а от километража и показаний форсунки, правильно я понимаю?
_________________ Было:Toyota Carina E,1992,3S-FE,МКП Затем было:Toyota Corona,1992,4S-FE, АКПП Еще: Toyota Mark II Tourer_S+Toyota Mark II Grande G Стало: Toyota Mark II TourerV, M/T
БелыйГусь
Добавлено: Пн янв 26, 2009 1:08 pm |
Silence... писал(а): правильно я понимаю? Почти
Из начального остатка в баке вычитает объем израсходованного топлива.
Silence...
Добавлено: Пн янв 26, 2009 1:13 pm |
Значит сделаю так. А провод с датчиком температуры на улице куда лучше вывести?
БелыйГусь
Добавлено: Пн янв 26, 2009 1:21 pm |
Куда бы датчик ни поместил, везде врать будет
Важно, чтобы не намокал. Оптимальным представляется ухо зеркала заднего вида. Но это непросто
Silence...
Добавлено: Пн янв 26, 2009 1:24 pm |
"ухо" это что?
БелыйГусь
Добавлено: Пн янв 26, 2009 3:56 pm |
Ухо - это ухо
Пусть будет корпус внешнего зеркала заднего вида
Silence...
Добавлено: Пн янв 26, 2009 4:03 pm |
всё, понял. туплю просто)) сейчас сходил всё подключил. теперь надо с настройками разбираться и читать мануал. ибо пока нифига не понятно%)
Silence...
Добавлено: Вт янв 27, 2009 11:28 am |
Не ясно, по какой причине, но у меня не показываются обороты...
santas
Добавлено: Вт янв 27, 2009 12:04 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 11:33 am Сообщения: 129 Откуда: Брянск, CarinaE, 1992, лифтёр, 4A-FE LB Репутация: 0 [ ? ]
to Silence
Белый Гусь писал:Цитата: Казус&Ребус
Установивши МК стал я с его помощью исследовать двигун своей ласточки. Первым делом заинтересовался зависимостью времени открытия форсунки и мгновенного расхода от оборотов двигателя на стоящей машине. И получил феноменальный результат - расход от при увеличении оборотов почти не изменяется, хотя время открытия форсунок падает (см.график 1) Озадачившись, задал вопрос разработчикам - Как так? И получил ответ - МК неверно определил полярность форсунок, выполни п.11.2.4 инструкции "Коррекция показаний тахометра". Выполнил и получил совершенно иной результат (см.график 2) Теперь все встало на место - расход линейно зависит от оборотов, а время окрытия форсунок практически не изменяется (вернее, изменяется, но в пределах точности имерения 0.1 мс).
http://carinae.denser.ru/forum/viewtopi ... 3&start=15
БелыйГусь
Добавлено: Вт янв 27, 2009 12:19 pm |
Silence... писал(а): у меня не показываются обороты... Скорее всего, форсуночным проводом от МК не попал в линию управления форсункой  Где цеплял-то?
Silence...
Добавлено: Вт янв 27, 2009 12:23 pm |
2 santas: Спасибо. Но Полярность я пробовала ставить и + и - (кста, не знаю, какая же на самом деле нужна) -но результат нулевой...
БелыйГусь писал(а): Silence... писал(а): у меня не показываются обороты... Скорее всего, форсуночным проводом от МК не попал в линию управления форсункой  Где цеплял-то? цеплял на мозги. кажется №20...
БелыйГусь
Добавлено: Вт янв 27, 2009 12:24 pm |
Silence... писал(а): Полярность я пробовала ставить и + и - (кста, не знаю, какая же на самом деле нужна) Форсунки управляются Минусом, в транскрипции МК Полярность отрицательная.
Silence...
Добавлено: Вт янв 27, 2009 12:26 pm |
БелыйГусь писал(а): Silence... писал(а): Полярность я пробовала ставить и + и - (кста, не знаю, какая же на самом деле нужна) Форсунки управляются Минусом, в транскрипции МК Полярность отрицательная. Ога, он по умолчанию и стоял%)
БелыйГусь
Добавлено: Вт янв 27, 2009 12:27 pm |
Silence... писал(а): цеплял на мозги. кажется №20... Обороты не показывает. А длительность впрыска?
Silence...
Добавлено: Вт янв 27, 2009 12:31 pm |
а вот с этим пока не разобрался. еще не видел где это...
БелыйГусь
Добавлено: Вт янв 27, 2009 12:36 pm |
Значит, точно, не в тот контакт на ЭБУ воткнулся. Попробуй на заведенной машине протыркать форсуночным проводом разные контакты с тыльной стороны разъемов. Как увидишь на дисплее МК впрыск/обормоты, значит попал
Silence...
Добавлено: Вт янв 27, 2009 1:08 pm |
Хорошо, спасибо. В обед пойду тыркать%)
Добавлено спустя 30 минут 51 секунду:
А, вот еще. Вчера вечером ехал домой, и тут сей девайс как заорет: "Осторожно, гололед!" Я этого прикола вообще не понял. Ну подмораживало уже на улице конечно, это да. Но с чего он это вообще взял и по какому принципу? В мануале не нашел...
БелыйГусь
Добавлено: Вт янв 27, 2009 1:20 pm |
Silence... писал(а): и тут сей девайс как заорет: "Осторожно, гололед!" Я этого прикола вообще не понял Таблица 8, п.4 Цитата: Определение температуры производится с датчика температуры прибора. Если температура наружного воздуха менее +1 град С, в соответствии с выбранными установками подается ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ звуковой/голосовой сигнал, с индикацией <Внимание гололед> .
tj_tosha
Добавлено: Вт янв 27, 2009 1:23 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
Silence...
Добавлено: Вт янв 27, 2009 1:31 pm |
БелыйГусь писал(а): Silence... писал(а): и тут сей девайс как заорет: "Осторожно, гололед!" Я этого прикола вообще не понял Таблица 8, п.4 Цитата: Определение температуры производится с датчика температуры прибора. Если температура наружного воздуха менее +1 град С, в соответствии с выбранными установками подается ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ звуковой/голосовой сигнал, с индикацией <Внимание гололед> . Тогда это еще веселее. датчик то у меня в салоне стоит%) видимо, был какой то глюк... Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:tj_tosha писал(а):
БелыйГусь
Добавлено: Вт янв 27, 2009 1:47 pm |
Silence... писал(а): датчик то у меня в салоне стоит%) видимо, был какой то глюк Если фишку вставить наоборот, не такие еще глюки можно увидеть. Температуру МК показывает адекватную?
Silence...
Добавлено: Вт янв 27, 2009 3:12 pm |
всё. сходил все сделал. оказывается, я пихнул этот провод в разъем EO2%) теперь всё показывает. 750 об/мин
Олег
Добавлено: Вт янв 27, 2009 3:58 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
Silence...
Ну че с тебя фотоотчет)))))))
В ближайшем будущем собираюсь поставить такой же)))
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
Silence...
Добавлено: Вт янв 27, 2009 4:04 pm |
а зачем фотоотчет? по этой теме Б.Г. уже всё разжевал. в плане установки. да и вообще...%)
