Fritz
Добавлено: Вт апр 02, 2013 12:43 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Kentavr писал(а): на лето надо искать 5wх40? мануал предписывает 5-30 круглый год. Я ездил на нем летом. Но 5-40 получше будет, я думаю.
Dmitry_R
Добавлено: Чт апр 04, 2013 4:43 pm |
На известном блоге, появились ответы на интересующие многих вопросы: http://bmwservice.livejournal.com/64890.htmlPS Я для себя нового ничего не прочел, и что то подобное я уже тут писал. Но кто-то, может найдет ответ на свой вопрос. Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:* Тем, кто не знаком с предыдущими статьями - читать бессмысленно.
rx-837
Добавлено: Вт апр 09, 2013 9:44 am |
Зарегистрирован: Вс авг 28, 2011 11:27 pm Сообщения: 72 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 14 [ ? ]
Здравствуйте Dmitry_R, хотел бы спросить известно что нибудь насчет масла Liqui Moly Optimal 10W-40, по форуму в поиске не нашел... Сначала лил idemitsu 10w40 п\с его сняли с продажи, потом valvoline maxlife 10w40 п\с, но оно быстро чернеет, вот хочу попробовать другое на синтетику не решаюсь пробег 320тык и есть опасения за сальники которые могут потечь...
Dmitry_R
Добавлено: Вт апр 09, 2013 10:37 am |
rx-837 писал(а): известно что нибудь насчет масла Liqui Moly Optimal 10W-40 нет rx-837 писал(а): синтетику не решаюсь пробег 320тык и есть опасения за сальники которые могут потечь... Очередная байка, сальникам угрожает неправильный состав масла, а не синтетика. 1. На правильно сделанной синтетике, сальники могут чувствовать ещё лучше (ну или как минимум не хуже) чем на минералке. Добавляются Эстеры или специальные присадки. 2. 90% масел с надписью синтетика, к реальной синтетике - отношения не имеют, почти та же минералка (очищенная и специально обработаная).
Fritz
Добавлено: Вт апр 09, 2013 2:36 pm |
Делюсь впечатлениями от применения масла Тотек HR 5w 40. Пробег на этом масле составляет 3 тыс. км. Расход масла получился примерно такой же как и на масле Тойота S/N 5-30. Вчера менял ГРМ, сальники, прокладки. Потер желто-коричневый налет тряпочкой (он был еще до меня) и о, чудо! налет легко стирается без применения какой-либо химии. При замене свечей отметил, что они стали сухими, т.е. ранее резьба была в масле (не знаю с чем это связано). Клапанная крышка потеет сильнее на Тотеке чем на Тойотовском (вчера заменил на оригинал - будем смотреть).
rx-837
Dmitry_R писал(а): Очередная байка, сальникам угрожает неправильный состав масла, а не синтетика. 1. На правильно сделанной синтетике, сальники могут чувствовать ещё лучше (ну или как минимум не хуже) чем на минералке. Добавляются Эстеры или специальные присадки. 2. 90% масел с надписью синтетика, к реальной синтетике - отношения не имеют, почти та же минералка (очищенная и специально обработаная). Т.е. другими словами можно залить Liqui moly Synthoil High Tech SAE 5W-40 либо idemitsu 5w40 synth либо тот же тотек 5w40 synth и не бояться за то что где то может потечь либо начаться жор масла?
Fidel
Добавлено: Вт апр 09, 2013 2:49 pm |
rx-837 Другими словами, герметичность двигателя определяется состоянием уплотнений, а не маслом.
Dmitry_R
Добавлено: Вт апр 09, 2013 3:10 pm |
Fidel писал(а): герметичность двигателя определяется состоянием уплотнений, а не маслом. Совершенно верно, в первую очередь - да. Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:Fritz писал(а): и о, чудо! налет легко стирается без применения какой-либо химии Ну так моторное масло и есть та самая химия. В Тотек HR в составе 10% сложных эфиров (эстер), они и обладают повышенными моющими способностями. И резинки несколько размягчать тоже умеют. Если при сменах, дополнительно применить промывочное масло, есть шанс несколько отмыть мотор (не за один раз конечно). *Полностью, до блеска, мотор отмыть можно только при кап ремонте.
rx-837
Добавлено: Вт апр 09, 2013 3:47 pm |
естественно это понятно что герметичность определяется состоянием уплотнителей, просто бытует такое мнение мол синьку залил потекло из всех щелей... и если честно то не хотелось попадать на такое, а я не знаю ничего о состоянии заднего сальника коленвала, передний менялся с его же зубчатым шкивом, еще сальник трамблера в непонятном состоянии это неговоря об остальных уплотнительных соединениях о которых я и знать не знаю
Fritz
Добавлено: Вт апр 09, 2013 4:07 pm |
Dmitry_R писал(а): И резинки несколько размягчать тоже умеют. видимо МС колпачки размякли, если предположить, что именно из-за них масло на резьбе свечей присутствовало. Хотя сальник распредвала, замененный вчера, был на редкость дубовым и крошился при нажатии на него пальцами, хотя и не подтекал.
Dmitry_R
Добавлено: Вт апр 09, 2013 4:35 pm |
Fritz писал(а): сальник распредвала, замененный вчера, был на редкость дубовым и крошился при нажатии на него пальцами Если резина уже превратилась в кусок твердого Г. , то я сомневаюсь, что-бы её можно было снова превратить в новую мягкую резину. rx-837 писал(а): бытует такое мнение мол синьку залил потекло из всех щелей... Наши Карины уже 20 лет возраста имеют. Смотрим опрос вверху страницы, самое синтетичное масло (настоящая полная синтетика, дальше уже не бывает) заливает 32 человека. И сообщений - потекло ручьями нет. А мнений с заблуждениями - много. Если сальник живой - то ничего не потечет, если он уже полный труп - то его никакое масло не спасет.
Fritz
Добавлено: Вт апр 09, 2013 4:38 pm |
Dmitry_R а если колпачки еще не превратились в Г. то размякнут ? Вообще, масло на резьбе свечей от колпачков?
Dmitry_R
Добавлено: Вт апр 09, 2013 5:40 pm |
Fritz писал(а): а если колпачки еще не превратились в Г. то размякнут ? понятия не имею, я же не гадалка. Нормальное масло должно стремится поддерживать нейтралитет, по отношению к сальникам. Не должно их "сушить", но и не должно их растворять.
rx-837
Добавлено: Вт апр 09, 2013 8:59 pm |
Dmitry_R, еще тогда такой вопрос, сколько в двигуне сальников именно в том контуре по которому ходит масло?? 2 на коленвале один со стороны шкива второй со стороны коробки, сальник на трамблере, и 4 сальника на распредвалу. есть еще какие или я ошибся с этими
Dmitry_R
Добавлено: Вт апр 09, 2013 9:40 pm |
rx-837 писал(а): сколько в двигуне сальников именно в том контуре по которому ходит масло? Мотористы практики - точнее скажут, это вопрос по мотору а не по маслу. Добавлено спустя 43 секунды:Открой в каталоге полный комплект прокладок и посмотри. Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 5afcad639b
rx-837
Добавлено: Вт апр 09, 2013 10:08 pm |
Да я открывал все равно не разобрался какие в масляном контуре
levsha2010
Добавлено: Вт апр 09, 2013 10:13 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
rx-837 Ну и еще 16 маслосьемных колпачков.
rx-837
Добавлено: Вт апр 09, 2013 11:09 pm |
Короче решил, что скорей всего не буду эксперементировать с Liqui Moly optimal 10w40 и залью Valvoline Max Life 10w40
irkmaks
Добавлено: Чт апр 11, 2013 3:12 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
итак, залив заместо шелла 10*40 Valvoline Max Life 10w40 и проехав 1500 глянул на щуп. масло потемнело, но не сильно, и самое страшное - уровень упал чуть более чем на пол-щупа. долил сегодня пол-литра. посмотрим что дальше будет. на шелле такое было тыщи через три-четыре..... короче весь в раздумьях....
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
irkmaks
Добавлено: Пт апр 12, 2013 1:28 pm |
irkmaks писал(а): итак, залив заместо шелла 10*40 Valvoline Max Life 10w40 и проехав 1500 глянул на щуп. масло потемнело, но не сильно, и самое страшное - уровень упал чуть более чем на пол-щупа. долил сегодня пол-литра. посмотрим что дальше будет. на шелле такое было тыщи через три-четыре..... короче весь в раздумьях....  маэстры, ну подскажите что делать? менять вязкость, марку, или опять на шелл?
Dmitry_R
Добавлено: Пт апр 12, 2013 2:11 pm |
irkmaks писал(а): подскажите что делать? Попробовать Тотек АР1
Kentavr
Добавлено: Чт апр 18, 2013 2:12 pm |
| Kentavr форума |
Заезжал сегодня к ребятам в Бирюлево. Прикупил себе на замену масло и фильтр GOLD SAE 5W-40 Full Synthetic — полностью синтетическое Gasoline/diesel — для бензиновых и дизельных двигателей Fuel Economy — экономит топливо Longlife — длительный срок службы Полностью синтетическое высококачественное всесезонное моторное масло, предназначенное для смазки всех типов бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, многоклапанных, с непосредственным впрыском, а также для двигателей работающих на природном газе. Содержит уникальный пакет присадок, обеспечивающий высокие противоизносные и энергосберегающие свойства и позволяющий увеличить интервал замены масла. Обладает отличными антифрикционными свойствами, что способствует снижению трения и износа, соответствует самым высоким требованиям, предъявляемым к маслам. Обеспечивает исключительную чистоту деталей двигателя. Варианты упаковки:1 л., 4 л., 20 л., 200 л. Типовые характеристики: (RUS) (ENG) Нормы: ACEA A3/B4 (08) — API SN/CF Одобрено: VW 502.00/505.00, MB 229.1/229.3, BMW LL-01, GM-LL-B-025, Renault RN0700/RN0710, Porsche 5W-40, PSA B71 2296 http://www.ngn-oil.ru/production/2/
20130418_132106.jpg [ 140.86 КБ | Просмотров: 6687 ]
20130418_132139.jpg [ 135.14 КБ | Просмотров: 6687 ]
20130418_132209.jpg [ 122.96 КБ | Просмотров: 6687 ]
20130418_132053.jpg [ 90.59 КБ | Просмотров: 6687 ]
irkmaks
Добавлено: Чт апр 18, 2013 4:00 pm |
[Kentavr про это масло слышал что расхода нет ( при небольшом расходе на другом) именно на наших авто. но на оилклубе по нему читал что нет то-ли спецификации, то-ли оно не сертифицировано.... приятель льет ngn и в 4s и в дизель. доволен. ценнег радует. посмотрим что у меня с валволайном сложится, мож и на ngn перейду. ты пиши как двиг на нем работает.
BaZ
Добавлено: Чт апр 18, 2013 10:29 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 235 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
сегодня залил тотек HR 5w\40, слил мобил1, прошла 7+, чёрная как дёгть, посмотрим как эта себя покажет...
