santas
Добавлено: Вт янв 27, 2009 4:12 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 11:33 am Сообщения: 129 Откуда: Брянск, CarinaE, 1992, лифтёр, 4A-FE LB Репутация: 0 [ ? ]
Можно пооффтопить немного?
Кроме температуры и расхода бенза(приблизительного), всё остальное есть и на обычной приборке. (я имею ввиду универсальный режим, в котором наши Карины и работают с МК)
Зачем он тогда - МК?
Или есть что-то такое из-за чего его стОит купить?
Олег
Добавлено: Вт янв 27, 2009 4:16 pm |
Silence...
Как зачем?!
А как и куда установил, на какие провода подсоединил и т.д.
Так сказать повторение - мать учения!!!
Silence...
Добавлено: Вт янв 27, 2009 4:19 pm |
Ну например хотя бы взять несколько одометров. Остаток километров до прохождения различных ТО%)
santas
Добавлено: Вт янв 27, 2009 4:38 pm |
CRIMSON Да читал я про него.
Ничё такого.
А в унив. режиме МК читает коды ошибок? Вроде нет.
Но я согласен, что для ведения статистики полезная штука.
Silence...
Добавлено: Вт янв 27, 2009 4:42 pm |
Коды не читает... для этого у нас диагностический разъем есть, ага
santas
Добавлено: Вт янв 27, 2009 5:00 pm |
Silence... писал(а): Коды не читает... для этого у нас диагностический разъем есть, ага  Так а МК к нашему можно подсоединить ?
Silence...
Добавлено: Вт янв 27, 2009 5:13 pm |
а вот это надо у Б.Г. спросить. Думаю, что нет. Универсальный протокол этого просто не поддерживает...
koljamba
Добавлено: Вт янв 27, 2009 5:39 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
мне допустим всегда приятно знать что у меня в баке 2 литра бенза например, а не "пля, надобы какнить заправится, дотяну - недотяну", средний расход за поездку тоже очень приятная штука, которую ты по стрелке бака не определиш, да вообще как купил ниразу неподумал что выбросил деньги, много чё умеерт, со многим ещё не разобрался
БелыйГусь
Добавлено: Вт янв 27, 2009 7:38 pm |
santas писал(а): Silence... писал(а): Коды не читает... для этого у нас диагностический разъем есть, ага  Так а МК к нашему можно подсоединить ? Тут вот какая штука. Количество разных диагностических протоколов хоть и большое, но все-таки конечно. Мультитроникс самые ходовые уже освоил, сейчас принялся за нативный тойотовский OBDII-протокол. И есть надежда, что и наш OBDI, нами же расшифрованный, со временем будет внедрен. Во всяком случае категоричного отказа от внедрения я от Мультитроникса не слышал.
Тэк шта поподключаем еще
Silence...
Добавлено: Вт фев 03, 2009 11:02 am |
Вот и родился очередной вопрос к Б.Г.) Если сбросить клемы с аккумулятора, у Мультитроникс в памят остаются настройки или же всё сбрасывается сию секунду?...
БелыйГусь
Добавлено: Вт фев 03, 2009 11:48 am |
Silence... писал(а): Если сбросить клемы с аккумулятора, То сбраcываются только часы
Последний раз редактировалось БелыйГусь Вт фев 03, 2009 3:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Silence...
Добавлено: Вт фев 03, 2009 3:52 pm |
Ой как красиво. Это ты очень порадовал. А то знакомый вчера попросил аккум у меня, машину свою завести, так я его пинками прогнал, объяснив, что настройка БК -трудоемкий процесс. Который кстати еще даже и не закончен%)
koljamba
Добавлено: Вт фев 03, 2009 4:01 pm |
мучал тотже вопрос, но недоходили руки спросить  спасибо
Silence...
Добавлено: Чт фев 05, 2009 10:54 am |
БелыйГусь писал(а): Silence... писал(а): правильно я понимаю? Почти  Из начального остатка в баке вычитает объем израсходованного топлива. А израсходованное топливо он считает исходя из показаний форуснки или из расхода, который я выставил в ручную?%)
БелыйГусь
Добавлено: Чт фев 05, 2009 12:12 pm |
Silence... писал(а): из расхода, который я выставил в ручную?% Это как?
Объем израсходованного топлива считается по суммарному времени открытия форсунки, умноженному на некий эмпирический коэффициент. Этот коэффициент автоматически пересчитывается при внесении поправок по расходу. Ну а дальше этот объем делится либо на время, либо на пройденное расстояние
Silence...
Добавлено: Чт фев 05, 2009 12:34 pm |
БелыйГусь писал(а): некий эмпирический коэффициент А можно без мата?)
БелыйГусь
Добавлено: Чт фев 05, 2009 12:42 pm |
Silence... писал(а): БелыйГусь писал(а): некий эмпирический коэффициент А можно без мата?) Как скажешь
Коэффициент, подобранный в процессе калибровки расхода. Лучче?
Silence...
Добавлено: Чт фев 05, 2009 12:52 pm |
намного%) а у меня Эталонный расход 10 литров. и если это не верно, то получается, что и остаток топилва у меня показывается неверно?...
БелыйГусь
Добавлено: Чт фев 05, 2009 2:06 pm |
Пока не откалибруешь расход топлива, остаток всегда будет показываться неверно.
Эталонный расход - это объем топлива, израсходованный на машине от полного бака до следующей заправки полного бака. Этот расход вводится в Поправки в качестве эталонного, коэффициент перессчитывается автоматически.
Я эталонный расход ввожу при каждой заправке - среднеарифметическое значение между объемом израсходованного топлива по показаниям МК и объемом залитого топлива. Тогда сглаживаются погрешности колонок и расход при разных режимах езды
Silence...
Добавлено: Чт фев 05, 2009 3:20 pm |
Так... То есть. Грубо говоря, если я израсходовал 37 литров из 57 залитых, то я заправляю полный бак и ввожу Эталонный расход 47???
БелыйГусь
Добавлено: Чт фев 05, 2009 3:38 pm |
Silence... писал(а): Грубо говоря, если я израсходовал 37 литров В первый раз грубо заводишь 37. Сбрасываешь показания в дисплее Средние/Сброс и опять заливаешь полный бак.
Во второй раз, когда приехал на заправку, МК показал в этом дисплее, к примеру, 34 израсходованных литра. А колонка заливает 35. Тогда эталонный расход будет 34.5.
Как-то так. Грубо
Silence...
Добавлено: Чт фев 05, 2009 3:50 pm |
Теперь ясно, как белым днём. Через пару дней грядёт заправка%)
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
А, вот еще забыл спросить. Там еще есть строка Поправка Расход. Это что?
БелыйГусь
Добавлено: Чт фев 05, 2009 4:05 pm |
Silence... писал(а): Там еще есть строка Поправка Расход. Это что? А полдня мы о чем разговаривали?
Есть в МК 2 поправки Расхода.
1. Отклонение расхода твоего авто от базового, прошитого в МК. Собственно, тот самый поправочный коэффициент. Его можно использовать:
- для первичной самой грубой калибровки расхода. Для этого его нужно методом тыка подобрать таким образом, чтобы расход на прогретом ХХ составлял половину объема двигателя в час. Т.е. для двухлитрового мотора этот расход должен быть 1 л/час. В дальнейшем, при вводе эталонного расхода, этот коэффициент автоматически перерассчитывается.
- в случае полного сброса МК (после перепрошивки, к примеру) этот коэффициент и коэффициент скорости предварительно записываются на бумажку и после сброса с бумажки заводятся снова. С тем, чтобы снова не калибровать.
2. Эталонный расход. Это обсудили. После ввода его поправочный коэффициент перерассчитывается. Точность расчета коэффициента выше, чем выводится на экран. Поэтому метод эталонного расхода точнее.
Silence...
Добавлено: Чт фев 05, 2009 5:35 pm |
БелыйГусь писал(а): А полдня мы о чем разговаривали? А это уже признаки приближения пятницы%) не обращай внимания)))) А 1 литр в час на прогретом у меня как раз и показывает. Значит остается выставить Эталонный...
