Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 9:07 pm
Тема волшебного вылетания провода не раскрыта!
Духи мертвых двигателей, повышенное давление в аккумуляторе???
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 10:10 pm
Думается, прорыв газов сквозь свечу имеется всегда в том или ином количестве. А если в свечном колпачке забиты дренажные отверстия, да еще он сам помазан маслицем, то вылет неибежен :-)
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 10:39 pm
mike писал(а):
отписываюсь как и обещал:
полетел сальник свечного колодца - как следствие выносит крышку колодца + необходима замена прокладки крышки блока цилинлров (отсюда масло на колпаке)
Вот теперь мне объясните товарищи эксперты, если свеча впорядке и затянута, то чем поднимает свечной наконечник?
продана
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 11:11 pm
Подними голову :) Ответ чуть-чуть выше :wink:
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 12:42 am
mike
Однако...
 Заголовок сообщения: Re: проблемы со свечами
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 1:13 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Такая же проблема, провод поднимался, но не на столько, что бы троить. Свечи затянуты нормально, однако, после замены свечей местами, провод не поднимается ни там, ни там.
Теперь сижу и думаю, что это могло быть! Разве при износе сальника колодца не должен быть весь колодец в масле? У меня все было сухо :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 8:23 pm
Подскажите пожалуйста,у меня все свечи наполовину залиты маслом,из под гаек на крышке не сечет все сухо,именно внизу,подтеков нет на колодцах,что нужно поменять? 3S-FE
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 9:23 pm
Неужели никто не подскажет ,откуда еще может попадать масло?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 9:25 pm
Ты бы расшифровал вопрос..... :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 9:26 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Дмб
свечи снаружи залиты маслом?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 9:27 pm
Сальники колодцев.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 9:31 pm
Вот весь экзист перекопал,никаких сальников,только верхние уплотнительные кольца
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 9:32 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Дима я же тебе их показывал
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 9:33 pm
Сальники свечных колодцев. :( Они и есть.
Это ни одно и тоже?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 9:35 pm
Fritz писал(а):
Дмб
Да снаружи конечно,снимаю колпак,а там маслицо плавает в первом,третем и четвертом колодцах
Они сухие,яже говорю подтеков сверху колодцев нет
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 9:37 pm
Машина: Карина Е 2.0
Mouflon писал(а):
Через нижнюю резьбу свечного колодца. для исправления данной проблемы надо выкрутить свечной колодец, очистить от остатков клея, обезжирить и нанести анаэробный клей на резьбу и завернуть обратно.
Вот темка
viewtopic.php?f=6&t=5330&start=25
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 9:38 pm
Дмб ты напиши что у тебя еще герметиком там промазано было каким то,красного цвета
Была такая же беда. Сделал, как советовал Mouflon и все прошло!
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 9:40 pm
Тит 32 писал(а):
Вот темка
Спасибо Тит 32,вот это больше похоже на мою проблему
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 9:41 pm
Дмб
Я тебе точно говорю, что это оно и есть!!! У меня так и было!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 9:46 pm
Хотел отделатся малой кровью,придется снимать крышку .А трубки легко отворачиваются?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 9:50 pm
Запасись динамометрическим ключом....Тут масса людей крышку клапанную раскололо при установке.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 9:54 pm
Дмб
Да. Крышку придется снимать. Трубки у меня отвернулись ОЧЕНЬ легко. Поэтому под них и сочилось масло. Затягивал без динамометрического ключа, просто тянул без фанатизма :D . А сальники свечных колодцев новые все равно возьми. Хуже не будет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 9:57 pm
Вот спасибо за подсказку,а то я долго бы голову ломал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
