Текущее время: Вт май 26, 2026 7:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Сброс, переобучение ЭБУ (ECU)
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 2:26 am
Что происходит после сброса ECU? (в основном вопрос касается расхода топлива). Через какое время ЭБУ подстраивается под стиль езды или это происходит все время?
Процедура переобучения описана Здесь, Здесь
Toyota Carina E Wagon, 7A FE, МКПП, 1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 4:47 am
через тыщу километров все устаканится.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 1:28 pm
ну чет загнул,у меня после максимум км 50 холостые в норму приходят
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 1:44 pm
kostolom писал(а):
ну чет загнул
После сброса ЭБУ пустые таблицы заполняются достаточно быстро, минут за 15-20 езды. Переобучение происходит помедленнее, но происходит постоянно.
Вот только адаптация на наших машинках производится не под стиль езды, а под состояние двигателя/топливо/масло. :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 10:07 pm
Спасибо, БелыйГусь
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 12:14 am
А можно с этого момента поподробнее?!
Т.е. пофиг как я буду ехать тапка в пол или как дед боясь дотронуться до педали?
И еще вопрос, как мозги подстраиваются под состояние двигателя, топлива и масла... по каким параметрам это происходит? он че компрессию сам у себя замеряет? :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 12:56 am
Он сверяет планируемый состав выхлопа, вычисляемый из измеренного расхода воздуха и используемых заводских карт подачи топлива, с фактическим, анализируемым по показаниям лямбда-зонда.
Поэтому самообучение происходит только на прогретом моторе в режиме "closed loop". При тапке в пол толпиво льётся по картам и высчитанным ранее коррекциям, обучение не ведётся.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 10:46 am
А если топливо "льется с маслом"?)
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 10:58 am
Олег, по поводу обучения ЭБУ и вообще про матчасть Тойоты довольно подробно написано в учебных тойотовских курсах http://autoshop101.com .
Но там все на ангельском :)
Некую компиляцию из курсов про переобучение ЭБУ на великом'n'могучем можно почитать тут - http://alflash.com.ua/Learn/ft.pdf
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 11:10 am
БелыйГусь
Спасибо за инфу... вот теперь стало понятно :wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 11:11 am
Хороший вопрос :) Отвечаю.
Изначально система заточена под сгорание чистого бензина. Если в горшках начинает гореть еще и масло, то, поскольку система отличить продукты его сгорания от бензиновых не может, для приведения выхлопа в норму ЭБУ начнеть зажимать подачу бензина. То есть фактически обеднять смесь. И машина будет хуже ехать. :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 11:36 am
Это я не про себя, вы не подумайте))) это я для информации, ага :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 11:57 am
Решил сбросить мозг, для переобучения, открываю блок предохранителей, а там вместо EFI пластмассовая заглушка :o , народ, это такая разновидность электро-оборудования, или кто-то когда-то приложил ОчУмелые ручки ?
Блок реле.jpg [ 227.88 КБ | Просмотров: 15258 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:12 pm
Это блок реле, а не предохранителей
здесь релюха EFI MAIN(если смотреть по фото)
нижний ряд, вторая справа(черная с надписью BOSCH
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:15 pm
Это блок реле И предохранителей%) 2Carinaвод: я не уверен, что именно это гнездо у тебя отностится к EFI. Посмотри еще раз обозначения на крышке. Скорее всего, ты просто перепутал что то...
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:36 pm
перепутал что то...
Да, верно, полистал http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 5%E5%EC%FB и сверился, ЕЭФАЙ ниже :? .
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:44 pm
там и недолжно быть предохранителя
ЕФИ желтого цвета, но вроде должен быть на 15А.
На крышке, с обратной стороны есть схема, у тебя на ней в том месте (там где заглушка) указан ЕФИ?:)
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 2:57 pm
Это у кого как мозг "думает", мой "думает" тоже на 20A.
У тебя наверно еще старый процессор Пентиум1 стоит, вот и предохранитель на 15A :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 5:11 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Какой тут предохранитель надо выдернуть чтоб сбросить ECU ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 5:20 pm
20 возле BOSCH
Пересел
NEON
Правый верхний, жёлтый.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 5:42 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
А что, если просто клемму с аккумы скинуть? Я думаю эффект тотже.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 5:51 pm
denis123567 писал(а):
эффект тотже.
Только при этом ещё сбросится память магнитолы, часы и прочее. :-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 5:54 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Согласен... Не подумал. :?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 6:02 pm
Немного оффтоп, но почему до сих пор магнитолы делают с энергозависимой памятью??? Делали бы как на компе биос + подпитывающая батарейуа-таблетка и все данные о настройках радиостанций, эквалайзере и т.п. заносились бы в эту память.
