Текущее время: Пт авг 15, 2025 8:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 411 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 12:32 am
может диск передний тормозной стал кривым после аварии.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 12:36 am
маловероятно .слишком большая жёсткость.скорее всего шток стойки согнётся или рычаг подвески.А ТАМ кто его знает какой удар был.враг номер один тормозного диска КЁРХЕР
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 1:35 am
diablo а причём здесь авария(о ней не слова) говорю ж клинит колесо,на что обратить внимание???????????
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 4:46 am
ну если ты сам говришь что его клинит, почему не решишь проблему? просто если тормоза дергают.. то тут может и диск. тем более авария.. сам же писал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:02 am
slk писал(а):
SoSed60 писал(а):
Цилиндр тормозной клинит по ходу.
а как узнать что это именно он,и что ещё смотреть?
Снимать колесо прежде всего, далее крутишь, а товарищ на тормоз жмет. Если все в порядке, то снимаешь барабан, и как правило твоему взору сразу все и открывается. Если на первый взгляд все нормально, то сними тормозной цилиндр и разбери. Проверь цилиндр на предмет раковин, если они есть, то цилиндр фтопку (можно конечно попробовать отполировать, но...). Вообщем-то и все :)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:14 am
причем тут раковины и неставильность торможения? и откуда эти раковины возьмутся? это надо сто лет не ездить на авто, в тормозной системе которой просто вода.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 1:03 pm
у меня вот сейчас такая проблемка. при торможении тоже машину как бы дрегает, так вот у меня сто процентов диск повело тормозной, может даже оба, это сто процентов.
происходит обычно это из за того что ты много тормозиш, диск нагревается, а потом когда в лужу или еще во что то похожее попадаеш, то диск резко остывает и его ведет.
так вот может у тебя такая же проблема.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 2:12 pm
да.. все верно. кривятся от этого. особенно, если нет фартуков защитных и коробка автомат. и тормозить надо уметь. хуже долго ногу держать и плавно тормозить, чем некольно раз интенсивно замедляться. между замедлениями тепло отводится и диск остывает лучше. сам вот на работу приезжаю когда, замечаю что диски становятся синего цвета(опаздываю обычно на работу и что б проснуться - еду побыстрее : ).. потом в норму приходят... не колбасят.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 3:59 pm
У меня дошло до того что на руль стало отдавать, поменял тормозные диски, на руль больше не отдаёт, но тормозит один чёрт рывками.
Tише едешь, меньше должен!
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 5:06 pm
а колодки менял в месте с дисками или нет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:22 pm
у меня то барабаны,их же не может повести???
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:27 pm
jq/ барабаны даже не знаю. может и может повести. а может и нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:28 pm
завтра постараюсь отписать,если что отпишусь
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:29 pm
Думается, пришло время суппортам полную профилактику делать - ремкомплект не сильно дорог :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:34 pm
тормозные барабаны могут иметь элипс.в следствии чего пульсация на педали тормоза.Могут грется.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:38 pm
читаем выше,проблема совсем другая,барабан стопарит :evil:
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:56 pm
Подскажи пожалуйста номерок ремкомплекта,а то что-то не нашел на ексисте.
А в магазине 1200 просят за один,проще б/у купить...
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 12:11 pm
Нет, колодки были заменяны чуток раньше...
Грешу на барабаны (всмысле на задние тормоза), т.к. там и колодки болше изношены и тросики ручника ждут в шкафу замены...
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Сделано уже... :)
Попробую конечно ешё раз всё сразобрать и смазать...
8)
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 12:36 pm
Странно, лехко ищется ;)
04479-20170
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 1:40 pm
Виктор77 писал(а):
Макс писал(а):
вроде в норме
Изнашиваются колодки, соответственно тормозная жидкость уходит из бачка, заполняя систему. Долей тормозуху и лампочка погаснет.)))
Спасибо! Так и сделал, - лампочка погасла, все нормально теперь!
Жидкость взял NESTE DOT 4.
CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW; 07/1997; МКПП; 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; 116 л.с Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 1:46 pm
лучше бы колодки поменял, а не жидкость долил.
а уже после того как поменял, долил бы жидкость если понадобилось.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 1:51 pm
да.. кстати лампочка- очень прикольный индикатор того что колодки подходят к концу. особенно если сделать так что перед заменой количество жидкости будет слегка поджигать лампу, и после замены колодок ее не подливать, то к следующий раз моргая лампа подскажет что замена скоро(т.к. еще стираются и задние колодки, но на них жидкости расходуется меньше, чем на перед)
Просто у меня колодки на ЖТИху идут без скобок, которые противно пищат при подходе колодок. а колодки меняются раз в 15 тыщ.. за ними глаз да глаз)
Колодки проверил, все нормально пока.
Позднее, естественно, поменяю и колодки!
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 1:58 pm
я к стати как раз таким способом частично и контролирую колодки )))
ну естественно еще и визуально тоже.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 1:20 am
Сделали сёдня тормоза,короче когда разобрали обнаружили что заклинило механизм подводки тормозов.Всё сняли ,почистили ,смазали ,проверили и поставили обратно....вуаля усё работает...тьфу-тьфу....а ещё снял по 2 см.грязи с внутр. части барабана
