Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 10:41 am
diablo писал(а):
с сумитомой нужно еще противоскрипные пластины. это такие пластинки, которые поверх колодок одеваются. просто у некоторых колодок они выполнены как наклеенная прокладка. а на сумитомах такого нет. поэтому, если нет таких пластин(а такое бывает даже если они раньше были, то их могли выкинуть какие нить сервисмены за нинадобностью. ), то их лучше прикупить с колодками тоже.
А какой у них код? у этих противоскрипных пластин?
Спасибо всем за помощь, осталось определиться с нижними рычагами. Можно ли Japan Carsзаказать? И нужно ли брать барабаны задние?
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Toyota 47744-20120 Накладка противоскрипная колодок тормозных
Если это она, то у нее срок поставки по экзисту минимум 8 дней, что -то долго
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 10:44 am
пластины можно неоригинал брать. их ваще можно ножницами подрезать, если влазить не будут.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 10:49 am
Нету на экзисте неоригинала.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 11:16 am
Hronick писал(а):
Барабаны точно менять не надо???
это надо смотреть состояние,на внутренней части барабана написан максимально допустимый диаметр,у меня например они уже в пределе,поэтому,когда ставил колодки новые их ненадолго хватило,поэтому я поизвращался над ними,чтобы работало
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 11:19 am
а че случилось ? стерлись? или не достают ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 11:40 am
По рычагам подскажите. Что брать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 12:10 pm
ну я так понял из за изношенности барабанов колодки,даже новые,после непродолжителного времени эксплуатации не обеспечивали полного контакта с барабаном при торможении,соответственно тормоза толком не работали,пришлось наварить на колодки в местах опоры на поршня и под нижние опорные площадки,то есть этим компенсировать износ барабана,я на шахе еще почти так же извращался,но там по другому немного пришлось сделать,вообще я с этими задними тормозами где то год промучился,толком все равно не работали,только после замены тормозных цилиндров и троса ручника начало работать,хотя старые цилиндры живые были
я так понимаю,что у нас на форуме мало кто с заменой полностью рычагов заморачиваються,а что такая трабла сайлены поменять,только лучше оригинал,да и то по большей части на рычаге задние меняют,передние обычно живые
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 12:19 pm
я так понимаю,что у нас на форуме мало кто с заменой полностью рычагов заморачиваються,а что такая трабла сайлены поменять,только лучше оригинал,да и то по большей части на рычаге задние меняют,передние обычно живые[/quote]
Да не то чтобы проблема, но 1) Боюсь ошибиться и купить "не те" сайленты в итоге потерять время и деньги 2) собой экономической выгоды не вижу так как по деньгам рычаг в сборе+замена почти тоже самое что и покупка сайлентов и их перепрессовка. 3) Сэкономил деньги на покупке амортизаторов - оказались совершенно исправные и почти новые.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 12:41 pm
что бы задние барабанные тормоза работали хорошо, нужно что бы колодки стояли изначально близко к барабану. и при этом на обоих колесах одинаково. и работала система подвода, которая активируется ручником, который работает на оба колеса и которым нужно пользоваться регулярно. бортик барабана мешает сильно, его можно стачивать, не меняя барабан. тормозить будет защибись. вот только колодки развести правильно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 12:54 pm
diablo все,что ты написал я знаю,и тормоза эти с закрытыми глазами разбиру,собиру и разведу,на счет этой дибильной системы подводки колодок я не знаю на сколько она нормально у меня работает,но там все смазанно,а колодки при сборке развожу вручную,а еще ты не забыл,что при большом износе барабанов и колодок поршень может из цилиндра выдавить,у меня так уже было,правда на шахе
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 12:59 pm
у меня так тоже было два раза... неприятная ваще вещь. радует, что на дисковых тормозах такого не случается.
я не говорю, что надо ездить пока барабан не треснет. но во многих случаях можно поменять колодки. Дибильная система разводки, если там ниче не погнуто.. и собрано правильно и резьбы не заржавели- работает но нужно ручником пользоваться часто. что б подвести колодки попробуй 200 раз поднять ручник вверх.. и сравни эффект.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 1:25 pm
Рычаги решил взять Japan Cars, посмотрел по каталогам вроде подходят. Задние барабаны брать не буду, если что докуплю потом.
Спасибо большое ВСЕМ за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 9:18 pm
Сегодня при оплате заказа в Экзисте обнаружилась ошибка в описании тормозных дисков, написано:
Allied Nippon ADC 0130V Комплект тормозных дисков.
По цене 1221 руб.
Оказалось что по этой цене предлагается не комплект а 1 диск. Я снял эту позицию и прошу подсказать мне, что лучше сделать? Все-таки доплатить и взять еще такой диск или выбрать что-нибудь подешевле, тот же Lucas/TRW например?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 9:28 pm
Lucas/TRW по моему IMHO лучшие среди дешевых. Странно что они дешевле чем AN...
А вот Japan Cars - это лотерейка... Может придти нормальный товар, а может такое г-ооо... Особенно если в конце номера стоит JC. Сам сталкивался...
Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 10:27 pm
Hronick писал(а):
По цене 1221 руб.
это нормальный ценник,я год назад по 1100 за диск брал
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 9:24 am
По цене 1221 руб.
Мне, когда я себе заказывал, посоветовали ATE. Нареканий нет. Не скрипят, не дергает.
Т.е. если ты сверху можешь накинуть ещё столько же, то лучше бери ATE.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 9:07 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
По цене 1221 руб.
В ноябре себе поставил Allied Nippon ADC 0169V SL
Обошлись тада 62$ за пару....пока доволен
[Изображение Изображение
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 9:22 pm
Эх, где ж я в ноябре то был? :o Сейчас 62$ это не те 62$. Ну и как? Лучше штатных тормозят?
Весь мой список обошелся в 9600 руб. на экзисте. Работы по замене + немного сварочных работ+ развал-схождение 2-х осей обойдется в 6700 руб.
