Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:31 pm
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 3:26 am
Вот, дошли руки до декабрьских фотографий. Сложностей никаких нет, но спрашивали. Изюминка операции в том, что замена производилась БЕЗ снятия колёс, что поначалу казалось авантюрой, но потом даже помогло. Лень здесь ни при чём, просто гараж не позволяет развернуться во всю ширь. К тому же машина стояла передом на яме, а её жо... эм-м-м-м... задняя часть при этом оставалась на улице. Из инструмента потребуются ключи: рожковые на 14, 17, 19, 22, шестигранник на 5, монтажная лопатка,пассатижи, зубило и хороший молоток. Металлическая щётка и ВД-ха тоже не помешают. Машину страхуем штатным домкратом. При выполнении силовых операций (разрубание, откручивание гайки, выбивание пальца), домкрат приопускаем. При этом стойка нагружается весом машины, и стоит достаточно жёстко, не болтается, позволяя приложить хорошее усилие там, где это требуется (вот и плюс такого метода, не считая экономии времени и сил на снятии колёс). При снятии старой, и установке в отверстия рычага новой опоры, домкрат поднимаем, слегка вывешивая колесо. С первой опорой пришлось повозиться из-за бесплодных попыток открутить закисшую насмерть гайку. Зато вторая сторона по проторенной дорожке была сделана за полчаса. Нюансики: Перед началом работ надо открутить нижний конец стойки стабилизатора, освободив тем самым рычаг, затем открутить две гайки крепления опоры к рычагу и отделить рычаг (каюсь, в отчёт не попало, проморгал). После того, как гайка на пальце опоры будет стронута, надо до выпрессовки пальца полностью прогнать её вверх - вниз по резьбе (для её очистки), обильно смачивая при этом WD-хой, и только потом выбивать. Иначе, выбив палец, рискуете не отвернуть гайку - она будет проворачиваться вместе с ним. Всё остальное - на фото (левая сторона). Справа действуем аналогично. Вот только молотком там махать не так удобно, одновременно удерживая монтажку :). Удачи! :twisted:
И не забудьте после операции заехать на стенд регулировки развала - схождения. :wink:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Дал ссылочку на отчет в форум toyota-club.net, на что был получен комментарий. БГ
Есть один секрет!!! -- MIX, 25 -- 2009-04-02 03:41:22 Конусное посадочное место шкворня шаровой опоры бывает закисает так, что просто выколотить нет возможности.
В этом случае откручиваем гайку на 4-5мм, вкладываем ЛОМ !!! на рычаг под кузов (конец лома под кузов).
Один чел становится на лом (создавая нагрузку на рычаг, причем достаточно солидную, почти в 2 раза больше своего веса), второй уже постукивает молотком в районе шаровой как на фотоотчете.
Я умудрился это сделать один (жаль фото нет).
Соседу на Калдине сняли за 1 минуту, он сам снять не мог целый день - ну не выбивалась она и все тут
Последний раз редактировалось Vitek Чт янв 29, 2009 8:48 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 3:55 am
slk писал(а):
Vitek Молодца!!!!! А какие позывы были сенить шаровые?
Левая была разбита до стука при проезде неровностей и дикой вибрации при торможениях (в хлам, короче говоря :D )
slk писал(а):
Какой фирмы шаровые и каков ценник на них?С такими отчётами можно и про сервис забыть :) :wink:
На первом фото: QH (Quinton Hazell). 485руб.78коп. за штучку
Последний раз редактировалось Vitek Ср янв 28, 2009 12:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 11:01 am
про схождение не забудь.Я после замены выехал из гаража и понял,что машина вообще в никуда едет.Страшно! :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 12:06 pm
Jolly Roger писал(а):
про схождение не забудь. :)
Ну это само-собой разумеется. Как дышать или ходить. :D
Up.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 2:16 pm
Пусть тут повисит пока если замечаний и возражений не будет отправbм в FAQ.
То ALL: Мне сейчас вычитывать и проверять некогда. Кидаем ссылки в тему по созданию FAQ
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 8:56 am
шаровые левая и правая разные?
экзист выдает два номера, а вроде как они одинаковые, у тебя номерков не осталось?
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 9:07 am
Одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 10:23 am
вообще подвеска симетрична. тоесть сайлентблоки будут тоже одинаковыми. но вот рычаги разные.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 10:21 pm
diablo писал(а):
рычаги разные.
Еще разные наконечники и косточки (передние).))
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 12:17 am
Flylo
Номерочек: QSJ1520S. Заморачиваться на правые-левые не стал, заказал две по этому номеру. Результат - в отчёте. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 8:44 pm
Парни,а подскажите самый быстрый и легкий способ продиагностировать шаровую%)
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 9:26 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
На слух. Залезть в яму и покачать подвеску
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 10:21 pm
залазиеш под машину с мантировкой и между рычагом и поворотным кулаком даеш нагрузку если есть люфт значит к замене
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 10:45 pm
Репутация: 66 [ ? ]
ровно через год после замены шаровых обнаружил- что резиновая гофра на обоих сопресла в хлам.
какой марки брал шаровые?- непомню ценик около 2-х лет назад 450р/шт.
резиновая гофра подошла от москвича 2140 (вроде)- она чуть пожоще, оделась с трудом зато терь усе герметично :)
