Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:42 pm
 Заголовок сообщения: ДВС набирает обороты
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 12:23 pm
Машина: TOYOTA Карина Е
Ребята подскажите что делать ? ? ?
При прогретом двигателе до 78 - 80 самостоятельно поднимает обороты до 1200- 1300 через некоторое время возвращается к нормальным хол. об. и увеличился расход топлива.
Ошибок в системе не показывает. :upal_v_nogi:
Петр из Челябинска
 Заголовок сообщения: Re: ДВС набирает обороты
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 12:28 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
у меня так тоже бывает иногда - как только установятся повышенные холостые, я сразу газану и все в норму приходит. Тоже х.з. что это такое (может тросик газа подкусывает)
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 12:30 pm
А расход то чего увеличился....
Петр из Челябинска
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 12:38 pm
Петр из Челябинска
я не заметил, чтобы у меня увеличился. А у тебя подсос воздуха возможно, датчик какой-нибудь наелся. Искать надо
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 12:43 pm
Спасибо...
Петр из Челябинска
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 12:49 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
При подсосе обычно пульсирующее изменение кол-ва воздуха, выражается это в постоянной нестабильности ХХ.
Тут скорее всего что-то другое. Надо проверить датчик температуры ОЖ. Вполне возможно, что он сообщает неверное значение температуры, его значения могут "плавать". Если он будет давать значение меньше 80 градусов хотя бы на 5 градусов (этого может быть даже не видно на указателе температуры двигателя), то ECU не будет выключать режим прогрева, на котором смесь всегда обогащенная. Отсюда расход. Нормальный дигност с одним только осциллографом или сканером за 10 минут это сможет проверить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 1:15 pm
Артем спасибо дружище... Будем бороться с напастью. :evil:
Петр из Челябинска
