VeyroN
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 1:25 am |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
тем, что ре3ину менять скоро придется))
ivan899
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 1:28 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
VeyroN
откатал всё лето, видимо с такой, никуда не врезался боком, резина вроде как была так и осталась....
alek-r2008
Добавлено: Сб мар 30, 2013 11:23 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
vasia vasiliev если плавающие целые,то оставь их,а остальные меняй....,если нет,то меняй все в круг и не парься...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
vasia vasiliev
Добавлено: Вс мар 31, 2013 10:42 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн дек 31, 2012 12:20 am Сообщения: 6 Откуда: Тверская обл.г. Весьегонск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Сarina E
в том то и дело что плавающие разбило в хлам , стояли febest , прослужили они месяца два не больше , т.е. я могу в регулируемые рычаги поставить не плавающие сайлентблоки ? ... я правильно мыслю ?
vasia vasiliev
Добавлено: Вс мар 31, 2013 12:06 pm |
| Практикант |
утвердительный ответ даст кто нибудь ? они подойдут в регулируемые рычаги ?  не плавающие сайлентблоки ....
genri77
Добавлено: Чт апр 11, 2013 11:39 am |
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 9:56 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
,Всем доброго дня ! Ставил кто себе в задние регулируемые поперечные рычаги не плавающие сайленты , которые в не регулируемые ???
LimeGTS
Добавлено: Пн июл 22, 2013 8:58 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2013 2:35 pm Сообщения: 23 Откуда: Дудинка Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina SG 2.0D Улыбка
Всем привет genri77 где отпись? Сзади побрякивало, даже после установки новых пружин и стоек. Приобрел сайленты TAB-190 от Febest на улыбку. Каталог фебеста выдает их все 8 штук на поперечные не регулируемые и развальные тяги. Обратил внимание, что сайлент TAB-190 несимметричный http://img.exist.ru/img.jpg?Key=2009/48F0791A.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8. После извлечения порванного оригинала он оказался симметричным. Отсюда встал вопрос: кто знает с какой стороны правильно запрессовывать новый от фебеста на тяги? Короче не долго думая запрессовал один сайлент на развальной тяге, с того конца, что к раме идет, вставлял узкой стороной к заднему в сторону зада. Прессовал на тисках с ВЭДЭШКОЙ. Затем как в мануале не затягивая болты тяги одел колесо, снял с домкрата, попрыгал в багажнике - чтоб тяга встала в свое положение, затем затянул как мог гайки, снова снял колесо, поддомкратил, и затянул уже до конца. Но после этого тяга как то криво встала, сайлентблоки как то сильно прям погнуло. Короче помогите кто чем, хочу все поменять.
_________________ Тойота Карина Улыбка 1994г 2С дизель АКПП СТ190 правый рульДо этого: Тойота Калдина 1993г 2С дизель АКПП СТ196 рессорная правый руль Мазда Фамилия 1998г RF дизель АКПП BJEP правый руль ВАЗ 2106 2000г.
Последний раз редактировалось LimeGTS Пн июл 22, 2013 9:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Skif1980
Добавлено: Пн июл 22, 2013 9:02 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
LimeGTS Любой. Это для запрессовки сделано, узкой стороной с тягу, на широкую давить. Наоборот не вставишь.
LimeGTS
Добавлено: Пн июл 22, 2013 9:19 pm |
Skif1980 писал(а): LimeGTS Любой. Это для запрессовки сделано, узкой стороной с тягу, на широкую давить. Наоборот не вставишь. Это понятно что чтобы легче влезал, потому как другой стороной ты его и не вставишь. А вот относительно тяги ведь на этих сайленблоках одна сторона полностью залита резиной, а в другой есть зазор между внутренним пальцем и оправой. И мне кажется что на тяге эти сайленты должны прессоваться противоположно друг другу, типа механика, рычаг и всё такое. Добавлено спустя 25 минут 4 секунды:LimeGTS писал(а): А вот относительно тяги ведь на этих сайленблоках одна сторона полностью залита резиной, а в другой есть зазор между внутренним пальцем и оправой. И мне кажется что на тяге эти сайленты должны прессоваться противоположно друг другу, типа механика, рычаг и всё такое. Извиняюсь за флуд. Но все стало ясно из того же каталога, расположение сайлентов видно на фото: на нерегулируемых сайлентблоки в разные стороны, а на развальных в одну. http://img.exist.ru/img.jpg?Key=2009/A6307919.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8http://img.exist.ru/img.jpg?Key=2009/A6607919.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8Только не понятно в какую сторону они должны глядеть в зад или перед?
Дмб
Добавлено: Пн июл 22, 2013 10:39 pm |
| Атлант клуба |
Я тоже вчера поставил TAB-190 в регулируемую тягу,чесно-какашка полная,думаю проходит 1000 км мах! Лучше оригинальных нет ничего наверно,но ценник как всегда не радует
