[ Сообщений: 15 ] |
Faranos
Добавлено: Вс апр 14, 2013 7:19 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Нашёл в гараже туманки с разбитыми стёклами, те что хрустальные DLAA. Выбросить жалко, а ждать пока ктонить формовку стёкл для них освоит долго, поэтому решил сделать из них ходовые огни. Под руки попалась полочка из оргстекла времён ссср, из неё решено было сделать пару стёкл.
Полноценные туманки сделать не получится так как лампа расположена близко к стеклу и оно скорей всего расплавиться, да и регулировка отражателя не полноценная, отражатель может упереться в стекло. А вот ходовые огни в самый раз, они не требуют регулировки и можно установить светодиодную лампочку.
Сначала вырезал стекляшки по размеру, после обточил под нужными углами и отполировал с двух сторон. Далее в по периметру туманки нанёс стекольный герметик и вклеил стекло. Если бы герметик расползался равномерно по стеклу, то был бы аккуратный вид, а раз нет, то заклеил рабочую поверхность стекла изолентой, а остальное покрасил краской для пластиковых бамперов. Снял изоленту и получился контур с наружи стекла, закрывающий герметик. Пока вроде всё, поставлю на машину сфотаю.
IMG_6513.JPG [ 305.7 КБ | Просмотров: 7341 ]
IMG_6512.JPG [ 162.56 КБ | Просмотров: 7341 ]
IMG_6514.JPG [ 301.72 КБ | Просмотров: 7341 ]
IMG_6515.JPG [ 140.29 КБ | Просмотров: 7341 ]
IMG_6516.JPG [ 266.52 КБ | Просмотров: 7341 ]
IMG_6517.JPG [ 116.94 КБ | Просмотров: 7341 ]
IMG_6518.JPG [ 112.78 КБ | Просмотров: 7341 ]
IMG_6521.JPG [ 182.83 КБ | Просмотров: 7341 ]
IMG_6525.JPG [ 339.33 КБ | Просмотров: 7341 ]
IMG_6523.JPG [ 195.52 КБ | Просмотров: 7341 ]
IMG_6526.JPG [ 195.24 КБ | Просмотров: 7341 ]
IMG_6527.JPG [ 212.75 КБ | Просмотров: 7341 ]
IMG_6531.JPG [ 170.12 КБ | Просмотров: 7341 ]
IMG_6532.JPG [ 283.05 КБ | Просмотров: 7341 ]
IMG_6534.JPG [ 349.4 КБ | Просмотров: 7341 ]
IMG_6535.JPG [ 359.14 КБ | Просмотров: 7341 ]
Комментарий к файлу: На монитор не смотреть))))
IMG_6536.JPG [ 315.97 КБ | Просмотров: 7341 ]
IMG_6537.JPG [ 319.41 КБ | Просмотров: 7341 ]
ETYRIN
Добавлено: Вс апр 14, 2013 8:00 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Фотка на мониторе -  (где-то я её видел  ) Да и вообще круто получилось!!!
Faranos
Добавлено: Вс апр 14, 2013 8:08 pm |
| Летописец |
ETYRIN писал(а): Фотка на мониторе - (где-то я её видел  Яж написал в коментах к фотке "На монитор не смотреть"
XD
Добавлено: Вс апр 14, 2013 8:21 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
Medved
Добавлено: Пн апр 15, 2013 9:10 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Одобрям, + в репу за идею. Теперь отгадай, насколько скоро я дойду от стекол фар до стекол туманок.... На фото моя DLLA туманка..... Починил блин  , знал бы что у нее герметик неразмягчится от нагрева - разбиралбы без фена.
IMG_3326.jpg [ 51.25 КБ | Просмотров: 7212 ]
Faranos
Добавлено: Пн апр 15, 2013 9:26 pm |
| Летописец |
Medved писал(а): .... Починил блин Как я тебя понимаю, я их год назад чинить начал, одну с феном, другую без, результат тотже-стекло амно. Вся нажежда на тебя, думаю есть смысл озадачиться изготовлением стекляшек, лижбы они температуру выдержали от нагрева лампы
Medved
Добавлено: Пн апр 15, 2013 9:37 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Должны, поликарбонат(и любой другой пластик) закипает в закрытом объеме при температуре около 250(местный точечный нагрев) а если нагрев постепенный то предел текучести может наступить аж после 280.
Пластики хитрая штука, в характеристиках формовки 190, если нагреть сразу так и будет а если греть медленее то температура закипания или текучести смещается далеко вверх. Грел заготовку пол дня подымая температуру постепенно на 10 градусов каждые 10 минут, начала течь аж на 250
Shtusha
Добавлено: Вт апр 16, 2013 3:06 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 03, 2012 9:08 pm Сообщения: 482 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Carina E "Пулька"
Faranos писал(а): Яж написал в коментах к фотке "На монитор не смотреть"  А я тоже фары не сразу разглядел!
_________________ Былое: Toyota Corona SF 1,8 МТ 1995 зеленая Тоже уже былое: Toyota Carina E 2,0 GTI 1994 "Пулька" черная
Капец
Добавлено: Вт апр 16, 2013 3:49 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 23, 2010 11:43 am Сообщения: 344 Откуда: Калуга-Москва-Калуга Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 3s fe
Как только начал читать тему не сразу поверил в успех данного "проекта", но так как автором является Faranos все сомнения сразу улетучились и прочитав все до конца, был удивлен результатом! Классно! Что ни тема, то кладезь
_________________ (Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
DjSergeant
Добавлено: Вт апр 16, 2013 4:15 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
Пускайте на поток "ручные ходовые огни из оргстекла"! Будем вам отправлять свои разбитые туманки на "прокачку" в ходовые огни
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Shtusha
Добавлено: Вт апр 16, 2013 4:23 pm |
DjSergeant писал(а): Пускайте на поток "ручные ходовые огни из оргстекла"! Будем вам отправлять свои разбитые туманки на "прокачку" в ходовые огни  Думаю, полочек на всех не хватит!
Faranos
Добавлено: Ср апр 17, 2013 8:28 am |
| Летописец |
Shtusha писал(а): Думаю, полочек на всех не хватит! Полочек то хватит, а вот меня нет
sibiryak
Добавлено: Ср апр 17, 2013 11:51 am |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Faranosвсе таки Сань, я смотрю фотографию"лица", себе на заставочку то оставил
_________________ михаил
Faranos
Добавлено: Ср апр 17, 2013 5:19 pm |
| Летописец |
sibiryakДа нее, я просто как и все в этот момент читал, точнее смотрел, тему про лица. Там кстати на втором плане у карины вместо туманок стоят какие то зеркала, ни кто необратил внимание чтоли
sibiryak
Добавлено: Ср апр 17, 2013 5:31 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Faranosнеа, как то не узрел Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:смотрел еще раз, ну не могу я туманки разглядеть и все тут  эх, скорее бы старость!
[ Сообщений: 15 ] |
