Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 10:15 am
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 1.6
Случилось это пару дней назад. Завел машину, поехал на работу. По пути стала отключаться магнитола,потом часы,потом перестали работать все приборы. И в итоге машина полностью заглохла и стала. При попытке завести, поворачиваю ключ и вообще не слышно ни звука... Постою так с пол часа и уже становится слышно как срабатывает стартер и при заводке начинает трещать,как будто сел АКБ. Затем оставил машина часа на 4,пришел и она завелась с пол оборота и так уже третий день. Помогите, посоветуйте в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 10:24 am
Заведи двигатель и замерь напряжение на аккумуляторе. Прогреется- снова замерь. Напряжение не должно быть меньше 13,4.. в в режиме Холостого Хода. Если требуется подгазовывать чтобы набрать требуемую величину- дело в генераторе.
Виль
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 11:39 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
не в нем!!!! если бы в нем, то заводилась бы только после сменв АКБ . а тут все не просто) хотя) проверь все контакты. клеймы зачисть. пробку бака не доконца закрути так что бы воздух туда смог поступать. начать надо с этого а потом будем думать)
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 11:47 am
Генератор не исключается. Если гена дает заряд только на оборотах, то на холостых идет разряд акб. Когда машина постоит АКБ немного набирает емкость достаточную для запуска, А включение потребителей его снова сажает. И получается баланс зарядки плавает
Виль
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 12:05 pm
Машина: Кашкай
согласен. но при движении прибору тухнут значит вообще нет заряда. а лампочка зарядки горит в движении??
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 2:22 pm
Двигатель: 1.6
Лампочка в движении не горела,все почти моментально обрубалось...после работы попробую замерить напряжение на АКБ
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 2:41 pm
Машина: Кашкай
у деда на 6 было похожее. контакты окислились плчистили норм)
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 2:52 pm
похоже недоконтакт)
Виль
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 4:56 pm
Двигатель: 1.6
Еще один не мало важный момент в том что перед тем как заглохнуть,обороты падают до единицы и начинает троить когда даешь газу и глохнет.((
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 5:01 pm
Это говорит что эл. энергии на искрообразование уже нет. Даешь газу - увеличиваешь колисство топлива.Так как искры уже толком нет- свеча заливается свежей смесью. Проверь напряжение на клемме генератьора на ХХ сначала все таки.
Виль
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 5:06 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Не обязательно зальет - форсунки тоже элекрические, может не только искра отсутствовать - и топливо тоже, что раньше обрубится искра или топливо - не так уж и важно как бы.....
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 5:07 pm
Машина: Кашкай
крышку бака открути ) может система бенз качнуть не может нормально вот и глохнет и не заводится)(ну это так просто что бы точно бытьуверенным что не там)
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 5:08 pm
Я так понял не заводится - потуму что стартер не крутит....
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 6:36 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Artem Buglak
Признавайся, куда лазил до этого? :D
Vilf писал(а):
похоже недоконтакт)
Похоже на кочке что-то отваливается а потом таинственным образом прикручивается)
А по теме, клеммы аккума, реле, предохранители, сами блоки предохранителей, проводка к блокам ( бывает от старости отваливается ), контактная группа замка зажигания зажигания, сигналка оО, может ЭБУ.
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 7:48 pm
Двигатель: 1.6
спасибо за советы...буду искать в чем причина..и кстати до этого никуда не лазил,так как еще в ней не совсем разбираюсь...
вот с утра сегодня было тоже самое,после работы пришел,сел, завел и все работает как часы)мистика
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 8:29 pm
Генератор 99% я забыл подключить генератор после ремонта,завел машину лампочка зарядки потухла все как положено.Но заглянув под капот увидел что генератор не подключен.И не лампочка ни чек ни чего не горело.И такая вот злая шутка не только у меня,на другой карине попробовали тоже самое.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 2:37 am
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
ddmitry
А как ты объяснишь что ТС после этого нормально заводился и ездил? Eсли бы заряд не поступал то села бы АКБ, и он точно бы не завёлся.
Грамотный электрик всё решит.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Artem Buglak
Напиши откуда будешь, может кто поможет.
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 6:46 pm
Двигатель: 1.6
Я сам с Могилева, Беларусь. Вчера когда вечером завелась, немного поездив....стала отключаться магнитола в моменты когда переключал передачи. Включаю передачу и даю газу работает,как только на нейтралку отключается((
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 7:38 pm
фишку 3х контактную у генератора осмотри внимательно-плотно ли сидит.не отпали ли провода?
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 9:49 pm
Artem Buglak
А Фары при нажатии на газ становятся ярче гораздо?
Виль
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 10:12 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Vilf писал(а):
А Фары
протирал?
Извините, мужики, не удержался...
По теме: выход только один - проверять методично проводку, начав с гены и креплений "массы".
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 10:18 pm
Машина: Кашкай
Щетки генератора )скорее всего
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 10:27 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
Artem Buglak
Клему смотри минус крепления!
Может быть контакт хреновый!
на Генёр очень похоже!
Ибо ты на аккамуляторе какое-то время проехал, генёр зарядку не даёт, потом пришёл, акб поднабралась, опять поехал!
Посмотри клемы приходящие на генёр!
ежели всё гуд тогда готовься, ибо за давностью времени переборка генератора будет мало возможна ибо всё закисло нахрен!
НУ соответственно отпишись как чего!
Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка!
Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 9:18 am
Двигатель: 1.6
На выходных буду все проверять, а то изза работы совсем времени нет. Сразу отпишусь как и что получилось.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 9:58 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Artem Buglak
Была такая проблемма на Гольфе, заменил регулятор напряжения (на гене), причем кончился новый.
В данный момент Рено Логан 2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
