Текущее время: Вс ноя 30, 2025 11:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 6:22 pm
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Сегодня обнаружил очень неприятную вещь. Когда закрыл крышку бачка омывателя, после доливки незамерзайки, с уголка бачка пошла пена. Присмотрелся, почти всё ребро параллельное стыку крыла и капота в мелких трещинах. Тронул ...уголок рассыпался на мелкие гранулы. Та же картина и с бачком расширителя.(только я решил его не трогать).
Предполагаю ,что это либо из-за переохлаждения зимой. Либо это действие солнца. (полиэтилен не любит солнце).
Кто нибудь с этим сталкивался? Чем можно клеить, восстанавливать? :o
Была Carina E, 4A-FE, LB, англичанка, 1995 г.
Последний раз редактировалось ARGON Вс ноя 29, 2009 8:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 6:40 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
есть такая фигня типа пластилина, не помню как называется, продается в авто магазах, ею и заклеивается, потом хрен отдерешь.
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 7:39 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Называется - холодная сварка
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 11:15 pm
я делал смесь суперклей с герметиком, для бочка омывателя держало на ура.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 11:37 pm
ну наверно это не из-за солнца период распада сшитого полиэтилена 25лет, у меня такая же трабла была, вышел из положения с помощью герлена-это что-то типа скотча двухстороннего и липучки я его сначало ацетоном намазал (герлен) а потом прилепил и намертво теперь ни течет не камает :D
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 4:22 am
Такая же ерунда. У меня бачек омывателя уже с дыркой с 5 рублевую монету достался. Нашел на разборке, хотел купить, а там такая же дырка, тока поменьше и трешины по всему ребру. В общем болезнь по ходу хроническая. Хочу лечить стекловолокном и эпоксидкой (Рем коплект для бамперов 300 р. стоит). Как думаете пойдет такой метод?
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 8:37 pm
У меня в бачке дырка :cry:
Что можно сделать? новый надо, или замазать как нить?
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 11:28 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
NEON
поксипол) а дырка от капота что ли?
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 11:11 am
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
То lex@84.
Именно от солнца. даже когда капот закрыт. На эти бачки при определённых углах может попадать солнце. У мена на стоянке с 16до 17-00.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 11:14 am
NEON
можно ещё смесью (суперклей + герметик прозрачный силиконовый) пару раз делал , полёт нормальный без проблем :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 8:19 pm
А у меня так же в углу посыпался - заклеил "холодной сваркой"))))
Carina E 97г.в. 1.6 4A-FE (не LB) (англичанка) седан.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 8:45 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=6725
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 9:47 pm
Видел как такую дырку монтажной пеной заделали а потом обрезали.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 8:06 pm
Carina-e-Odessa
И что как дрежит нормально? в принципе там нету то и давления, что бы выперло эту сварку. ладно попробую сваркой заклеить. а то новый брать денег нет, да и дороговато. Короче заделаю сваркой, а потом сверху поксиполом намажу :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 8:49 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Да заклей обычным скотчем в пару тройку слоев. Я так год ездил, пока новый не взял. "Дырка" была побольше твоей.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 9:38 pm
А заплавить куском такой-же пластмасски - не вариант?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 11:38 pm
SaiD
Вариант. Там полиэтилен, паяется без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 1:13 am
Репутация: 26 [ ? ]
заплавлял 100вт паяльником, возвратов небыло :D .естественно хорошо почистив и обезжирив...
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 6:20 pm
Вот зафигачил холодной сваркой :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 12:59 pm
Тоже холодной сваркой замазал. Стоит и не жужжит.
Carina E 1995 г.в. 1.8i. 7A-FE.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 1:21 pm
взял новый 85315-20300 ~ 1000 р :jn_pu_sk:
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 2:29 pm
а я обычной стеклотканью сос смолой заклеивала=))))) держится точно отлично - вот на вид, конечно не очень
Все запчасти отдал Игорю Сертолово
viewtopic.php?f=34&t=9945
пишите, ему, если что пишите мне
С 11 до 23!!!!!!
и вибер, ватсап - в любое время!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 2:30 pm
А бачок от тазов подойдет или нет? На тазах антифриз из радиатора льется через низ в РБ есть еще одно отверстие для датчика какого-то(так продавец сказал) и крышка которая закручивается сверху и через нее доливается антифриз. Так вот в чем вопрос если сделать залив антифриза с радиатора через низ в РБ то такое изменение не приведет к печальным последствиям?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 7:38 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Я изолентой в 3 слоя залепил, дыра большая, но не пропускает пока. Смотрится конечно не очень, как выкрою деньги на него куплю новый.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 5:26 pm
поставил бочек, пришел Koito. так со стороны насоса все хорошо, все влезло на ура. но почему с другой стороны по нижней кромке отверстие? :shock: под что интересно? :shock:
DRIVE2.RU
