[ Сообщений: 21 ] |
toyota4afe
Добавлено: Сб апр 20, 2013 10:48 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб мар 23, 2013 2:54 pm Сообщения: 86 Откуда: Республика коми Сосногорский район пгт Нижний Одес Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe
Почему обдув лобового стекла дует холодным воздухом,хотя должен вроде быть теплым???
Kentavr
Добавлено: Сб апр 20, 2013 10:59 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
toyota4afe ищи по форуму - морской бриз
toyota4afe
Добавлено: Сб апр 20, 2013 11:36 pm |
| Наставник |
Двигатель: 4afe
Не я не то имею ввиду морской бриз это в салоне то что а мне нужен который на улице на лабовое стекло дует что бы зимой дворники быстрее отходили!
toyota4afe
Добавлено: Вс апр 21, 2013 2:38 am |
| Наставник |
Двигатель: 4afe
у меня на приборной панели есть две кнопочки одна идет на прогрев заднего стекла и еще одна переднего,ну там конечно есть еще одна кнопка включать задние противотуманки!!! ну суть не об этом!!! просто может у вас этой кнопки нету???? там как раз на против часиков идут три кнопки противотуманки задние,разморозка задних стекол,и разморозка передних!!!!
Добавлено спустя 15 минут 29 секунд: может я что то путаю ну уж очень рисунок на кнопочке похож на обдув теплым воздухом переднего стекла!!!!
Андрей1545138484
Добавлено: Вс апр 21, 2013 3:02 am |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 10:29 pm Сообщения: 145 Откуда: Москва Репутация: 4 [ ? ]
Добавлено спустя 19 секунд:toyota4afe писал(а): у меня на приборной панели есть две кнопочки одна идет на прогрев заднего стекла и еще одна переднего,ну там конечно есть еще одна кнопка включать задние противотуманки!!! ну суть не об этом!!! просто может у вас этой кнопки нету???? там как раз на против часиков идут три кнопки противотуманки задние,разморозка задних стекол,и разморозка передних!!!!
Добавлено спустя 15 минут 29 секунд: может я что то путаю ну уж очень рисунок на кнопочке похож на обдув теплым воздухом переднего стекла!!!! Если я не ошибаюсь, у меня три кнопки, а именно: задние туманки, обогрев заднего стекла (хетч) и аварийка, больше ничего.
Allegator
Добавлено: Вс апр 21, 2013 10:20 am |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Речь идёт о двойной кнопке электрообогрева стёкол и зеркал. Включая кнопку, ни чего дуть не начинает. Включается электрообогрев зоны парковки передних дворников.
toyota4afe
Добавлено: Вс апр 21, 2013 10:31 am |
| Наставник |
Двигатель: 4afe
Allegator писал(а): Речь идёт о двойной кнопке электрообогрева стёкол и зеркал. Включая кнопку, ни чего дуть не начинает. Включается электрообогрев зоны парковки передних дворников. да да именно о этой кнопке я и имею ввиду!!! да забыл еще четвертая кнопка аварийка!!!! Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:тоесть там стоит электрообогрев??? что бы дворники быстрее оттаивали?? правильно??? Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:Если я не ошибаюсь, у меня три кнопки, а именно: задние туманки, обогрев заднего стекла (хетч) и аварийка, больше ничего.[/quote] значит у тебя не такая комплектация!!!! у меня 4 кнопки в общем!! обогрев заднего стекла,обогрев переднего стекла,протвотуманки задние,и аварийная сигнализация!!! и они все по отдельности включаются!!! позже фото выложу!!!
Allegator
Добавлено: Вс апр 21, 2013 10:43 am |
Может и не греться. Например, если стекло меняли на обычное. На форуме есть инфа. Ищите.
toyota4afe
Добавлено: Вс апр 21, 2013 10:48 am |
| Наставник |
Двигатель: 4afe
а как проверить родное оно или нет??? название какое то особое у него?
Sanchis85
Добавлено: Вс апр 21, 2013 10:55 am |
| Спортсмен клуба |
по надписи Toyota в углу стекла, и по зоне подогрева дворников - там видно будет красные полосы.
toyota4afe
Добавлено: Вс апр 21, 2013 10:58 am |
| Наставник |
Двигатель: 4afe
надо посмотреть будет!!!! кстати почему у меня 101 лошадка под капотом не как у всех?по птс вообще 99!!! 4afe не ЛБ!!!!
Sanchis85
Добавлено: Вс апр 21, 2013 11:00 am |
| Спортсмен клуба |
с чего решил что 101? мерил?
toyota4afe
Добавлено: Вс апр 21, 2013 11:15 am |
| Наставник |
Двигатель: 4afe
не просто все пишут что даже по птс у них на 4афе 116 или 118 кобыл а у меня даже по птс 99 лс, даже в книжке родной написано!!!! а пробиваю по вину пишет 101 лс!!!
Добавлено: Вс апр 21, 2013 11:26 am |
у тебя супер модификация. Полуфорсированный 4а-fe  зы: как я и сказал читай больше,глупых вопросов задавай меньше. И все узнаешь.
Андрей1545138484
Добавлено: Вс апр 21, 2013 11:32 am |
toyota4afe писал(а): Allegator писал(а): Речь идёт о двойной кнопке электрообогрева стёкол и зеркал. Включая кнопку, ни чего дуть не начинает. Включается электрообогрев зоны парковки передних дворников. да да именно о этой кнопке я и имею ввиду!!! да забыл еще четвертая кнопка аварийка!!!! Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:тоесть там стоит электрообогрев??? что бы дворники быстрее оттаивали?? правильно??? Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:Если я не ошибаюсь, у меня три кнопки, а именно: задние туманки, обогрев заднего стекла (хетч) и аварийка, больше ничего. значит у тебя не такая комплектация!!!! у меня 4 кнопки в общем!! обогрев заднего стекла,обогрев переднего стекла,протвотуманки задние,и аварийная сигнализация!!! и они все по отдельности включаются!!! позже фото выложу!!![/quote] Значит комлектация, у меня вообще машина пустая, только стеклоподъемники и электро зеркала.
toyota4afe
Добавлено: Вс апр 21, 2013 11:43 am |
| Наставник |
Двигатель: 4afe
[quote="MerTV"]у тебя супер модификация. Полуфорсированный 4а-fe  как понять полуфорсированный?
Добавлено: Вс апр 21, 2013 12:27 pm |
полуфорсированный это тоже самое что на половину дефорсированный  ЗЫ: по какому на хрен ВИНу ты вдруг мощность пробил? Что это за каталоги такие? ЗЫ:ЗЫ: у кого это ты увидел в массовом порядке 116 и 118 лошадей? Бреда на форуме и так хватает,давай факты
toyota4afe
Добавлено: Вс апр 21, 2013 1:18 pm |
| Наставник |
Двигатель: 4afe
На сайте! Найду его отпишусь!
sibiryak
Добавлено: Вс апр 21, 2013 2:02 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
в основном у всех 107 л.с. так что варианта два:либо у тебя две лошади лишние прибились, либо 4 твои лошади прое..лись
_________________ михаил
[ Сообщений: 21 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
