[ Сообщений: 7 ] |
Romax33
Добавлено: Вс апр 21, 2013 10:41 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:57 pm Сообщения: 28 Откуда: Витебск, Беларусь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina 2
Год выпуска: 1991
Проблема такова: когда менял пыльник внутреннеего шруса, не заметил пружинного сальника(или грязесьемника а может маслоуловителя не знаю как называется но он в виде пружинки) который ставится во внутрь кпп. В общем помял я его в одном месте. На екзисте я его не нашел. Вопрос можно ли найти какой нибудь оналог от другого авто и подойдет ли ризиновый? Правила читаем 2.18. Создавать темы с названиями, не отображающими суть вашего вопроса или сообщения. За название тем типа "Помогите...", "Есть вопрос", "Не знаю что делать", а также темы с ненужными знаками типа "+==Супер топик==+", или состоящие из бессмысленного набора букв. Топик будет сразу удален, и при повторных нарушениях Вам будет запрещено создавать новые темы, публиковать сообщения и как следствие – закрыт доступ на форум. Правильно сформулированное название темы - привлекает больше внимания, и шансы получить конкретный ответ увеличиваются.
Последний раз редактировалось Romax33 Вс апр 21, 2013 5:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sanith86
Добавлено: Вс апр 21, 2013 11:07 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 3:47 pm Сообщения: 621 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
Ты имеешь в виду сальник коробки куда втыкаеться привод?! Ежели ты его порвал, дабы неаккуратно заталкивал привод, значит замена, будешь менять мажь сальник герметиком! Можно взять не оригинал! Но только кариновский!
_________________ Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка! Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
Romax33
Добавлено: Вс апр 21, 2013 11:23 am |
| Самостоятельный |
Год выпуска: 1991
Вот это кольцо.
| Вложения: |
IMG_2272.jpg [ 122.42 КБ | Просмотров: 3012 ]
Sanith86
Добавлено: Вс апр 21, 2013 11:37 am |
| Контролер |
Я смею предположить что это кольцо вывалилось из сальника?!(((
Пожарник
Добавлено: Вс апр 21, 2013 11:58 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Sanith86+1!Да и по размерам похоже,сальник под замену(не знаю просто прокатит ли установка новой пружинки в старый сальник  )
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
Sanith86
Добавлено: Вс апр 21, 2013 1:16 pm |
| Контролер |
Пожарник писал(а): Sanith86+1!Да и по размерам похоже,сальник под замену(не знаю просто прокатит ли установка новой пружинки в старый сальник  ) Конечно новую пружинку в старый сальник можно,но это равносильно тому, что снятый презерватив прополаскать и ещё раз попользовать! Ну а как же сам сальник?! А выработка!? Только замена!
x-ray78
Добавлено: Пн апр 07, 2014 9:55 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 11:06 am Сообщения: 115 Откуда: Иваново Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe std bosch motronic
Сандалит где-то масло из коробки. В сервисе сказали это сальник штока выбора передач. Подскажите кто-нибудь номер этого сальника, я что-то разобраться не могу.
_________________ sb153abk00e210805, англичанка пустая как барабан (XLi)
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9 |
