Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Поворотники
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 4:26 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
В общем случилась проблема с поворотником, лампочки с левой стороны стали моргать, как будто одна сгорела (т.е. увеличилась частота), при этом все лампочки в порядке.
При включении аварийки моргают равномерно.
Подскажите куда смотреть, что покупать (есть подозрение что какое-то реле умерло) и как менять.
Toyota Carina - E, AT191L, 09.1996, 1.8 7A-FE LB, МКПП, седан, англичанка
In rotor we trust!
 Заголовок сообщения: Re: Поворотники
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 4:43 pm
Машина: Тойота Карина е
а все поворотники с левой стороны работают? и повторители на дверях, если они есть
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 4:44 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Ну я же написал, что все работает (в фаре, в крыле, в задней фаре).
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 4:45 pm
Машина: Тойота Карина Е
BerliozZ
Когда (после чего?) обнаружил это?
Toyota Carina E 1.6 GLI, 4A-FE LB, МКПП, сине-зелёный хэтчбек (742), Англия, 11.1994
мб реле поворотников гонит
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 5:03 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Случилось резко, на перекрестке включил поворотник и обнаружил что он моргает слишком часто. Доехал до парковки, проверил все лампочки, - горят.
Где находится реле поворотника? Как его проверить? Если это оно сгорело, реально ли его купить в свободном доступе или придется заказывать?
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 5:09 pm
viewtopic.php?f=4&t=1799
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 5:10 pm
У левой ноги водителя под торпедо.Снимешь люк под рулем,услышишь как реле щелкает.Подходит от десятки,стоит сто рублей.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 5:15 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
А фотки её ни у кого нет? Что в магазине просить? В общем к субботе доберусь до авто, посмотрю.
Sanchis85 - спасибо, уже нагуглил.
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 5:34 pm
знакомых на карине нет? чтобы они тебе заведомо рабочее реле дали, попробовать
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 5:38 pm
В магазине спросить реле поворотов.
Примерно так оно и умирает.У меня одна сторона работала,вторая нет,но при этом работало все от аварийки.Потом вовсе сдохло.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 6:10 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
У меня вот тоже начало "залипать" реле, т.е. включаю поворот, он маргнёт пар раз и всё, остаётся включенным - вместо морганий повороты просто горят, и длиться это пока не выкл/вкл зажигание. Приехал на авторынок зашёл в ближайший контейнер и взял реле от ВАЗ за 150 руб. поставил и вот что обнаружил, когда в первый раз включаю, то из реле слышен какой-то жужащий звук, затем реле моргает нормально, но иногда после выключения поворотника реле продолжало щёлкать. В итоге вернул его продавану, а своё поставил на место. После этого уже пару дней не "залипает", я ещё для верности его и разобрал и контакты почистил.
Но думаю это ненадолго, видать всё таки умирает реле, но вот какое взять на замену от ВАЗ-а незнаю, может они разных производителей бывают? Люди же ставят и ездят с вазовским, и без проблем...
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 2:18 pm
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Доброго времени суток Господа!) Проблема: Повороты лев/прав не работают,а аварийка работает( в чем секрет?
CARINA E(UKP) седан
Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 2:20 pm
реле поворотов смотреЛ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 2:21 pm
Двигатель: 4A FE LB
ЗмейГорыныч, рычаг на руле норм?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
предохранитель TURN глянь (мало ли)
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 2:34 pm
Простите(((( Секрет в том Господа, что пред TURN все же был мертв, хоть на глаз и не определялся) Но самое смешное что после его замены НАДО БЫЛО ВКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ! а не судорожно отвлекать товарищей по клубу)))))
CARINA E(UKP) седан
Последний раз редактировалось Sanchis85 Ср апр 24, 2013 3:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
поправил название предохранителя
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 2:36 pm
Женя-BOND
Спасибо за мнгновеный отклик!!!
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 2:40 pm
Двигатель: 4A FE LB
ЗмейГорыныч, всегда пожалуйста :snim_shl:
З.Ы.: я тоже пару раз про зажигание забывал при опытах... потом судорожно искал причину "отказа" оборудования :D
Сейчас просто стараюсь спокойно все делать, не торопясь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 6:13 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну так всё-таки, может кто скажет марку или производителя ВАЗ-овского реле, которое точно работает у нас?
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 6:27 pm
приди в магазин и возьми реле поворотников от ваза. для гарантии вынь свое и сравнишь - сразу увидишь , подойдет тебе или нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 6:39 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Так я же писал, что взял первое попавшееся и поставил, а оно
Вот и спрашиваю, какое точно у нас работает?
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 6:40 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Кто подскажет как реле поворотников снять? Тоже поворотники начали отваливаться, от ВАЗа реле купил, реле в машине нашел (вверху у левой ноги водителя) а вот вытащить его не понял как, тянул тянул в итоге крышку оторвал. И кстати после этого поворотники заработали :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 6:41 pm
KDM
на самом реле схема нарисована, на его коробочке, просто проверь что контакты соответствуют твоему и ставь. я бы так сделал =)
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 6:45 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну так оно и работает, но с каким-то посторонним звуком и иногда не выключается.
Просто говорят, что есть реле на транзисторах или на микрухе, может в этом проблема, или просто мне такое попалось?!
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 6:46 pm
так же как и все остальные. просто вынуть.
если сломал - ну хз, мож оно там у тебя прикипело (например влага попала - окислилось, стало греться и пластик стал правиться), тогда выход наверное один - доламывать :(
ну наши реле поворотников явно не на микросхеме)))
мне кажется просто хреновое реле попалось - попробуй поменять на такое же
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
