Текущее время: Вт май 26, 2026 11:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 479 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель жрет масло
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 8:58 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Нет! Esso 5w40 , как и Mobil 3000 5w40 - лить нельзя!
Мотивы?
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 9:01 pm
Бывалый писал(а):
Esso 5w40
зимой пару раз на этом масле у меня откручивался фильтр и масло было как засахарившийся мед. и это синтетика???
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 9:10 pm
Двигатель: 1AZ-FE
Олег, это не я писал. Я спросил.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 9:15 pm
Машина: Лачетти
Kentavr , мёд был при какой температуре за бортом?, у меня 5вэ 30 в -30 стекало по щупу.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 9:16 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
горячее? :D
Добавлено спустя 40 секунд:
просто у меня даже летом не стекает по щупу никакое масло
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 9:24 pm
Машина: Лачетти
Dmitry_R , я же не называл брэнд масла, и палёнки ноне очень много.....5вэ30хорошее синтетическое масло, если оно сделано как положенно.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 9:27 pm
Бывалый писал(а):
Мотивы?
Это проблемные масла склонные к закоксовыванию колец.
Подробно в соотв. темах
мои посты отсюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=520669#p520669 и до конца
и тут viewtopic.php?p=483686#p48368686 и до конца.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 9:36 pm
Двигатель: 1AZ-FE
Dmitry_R
Моя машина уже четвертую сотню мотает на ENEOS 5W50 что в Германии (согласно сервисной книжке), что в России. Плохого ничего сказать не могу. Мне даже мысль о замене масла в голову не приходила.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 9:39 pm
1. 5w-30 - это не масло! Это параметры вязкости масла ("холодной" и "горячей"). И они не имеют вообще никакого отношения к "хорошести" или к "плохости" масла. Так же не имеет отношения к "синтетичности" или "минеральности" - это не параметр хим. состава!
2.
Лодочник писал(а):
10 вэ 30 полусинтетика густовато для нашего мотора.....только синтетика и 5 вэ 30 или 40.....
Поясни мене как масло с класом вязкости SAE 30, может быть "гуще" масла с классом вязкости SAE 40 ?
Справка (вторая цифра):
SAE 30 вязкость при 100 град. от 9.3 до<12.5 сст
SAE 40 вязкость при 100 град. от 12.5 до <16.3 сст
Первая цифра указывает класс гарантированной "морозоустойчивости" масла
SAE 0w -30-35 мороза
SAE 5w -25-30
SAE 10w -20-25
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Это вопрос или рассказ? Я совершенно не понимаю, что на это ответить?
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 9:47 pm
Машина: Лачетти
Dmitry_R , да мне как то всё равно.....мне что дилер льёт, на том и езжу....можно я останусь при своём мнении, пусть даже неправильном для вас?..
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 9:53 pm
Двигатель: 1AZ-FE
Ниче отвечать не надо. Все ясно как день.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 9:59 pm
Лодочник, Бывалый, мне все равно, в последнее время - только отвечаю на вопросы. Все что надо было - давно мной написано (ссылки выше), кто захочет - почитает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 10:05 pm
Машина: Лачетти
Dmitry_R :dr_ink:
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 10:22 pm
Двигатель: 1AZ-FE
А мне тем паче.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 10:50 am
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
iron_klg писал(а):
Коллеги, подскажите, 4A-FE STD, пробег сейчас 229к, до меня вроде бы как в двигатель кроме как замены ГРМ не лазили.
Пробег 95% реальный.
Вопрос: когда купил машину, было 223к, масло стояло на середине щупа. Сегодня поставил машину на ровное место, подождал 10 минут, сунул щуп - масло на 3-4мм выше отметки LOW. Подождал еще 10 минут - уровень упал ниже LOW. Не очень понял, если честно, как такое может быть.
Масло сейчас и последние 100к залито Esso 10w40. Менялось каждые 7к. Сейчас собираюсь менять на такое же.
Является ли такой расход нормальным (половина щупа на 7к) и можно ли проехать еще 300км при моем уровне (предстоит поездка в другой город), или лучше в срочном порядке менять?
Связался с пред. хозяином, он говорил что масло никогда не доливал, мол от замены до замены ничего не уходило.
Припомнил свои замеры масла. Купил машину - уровень был на середине щупа, проездил до зимы 2к почти - уровень также был на середине щупа. А этой зимой несколько раз видел свежие следы масла под машиной, но т.к. парковка общая, идентифицировать их "мои-не мои" не удалось.
Вот и пришла в голову мысль - может зимой при -23 (при меньшей температуре уже машину не трогал) просто выдавило немного масла, вот уровень и просел? Возможно такое?
Илья.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 11:08 am
iron_klg
что б проверить наверняка течет масло или нет, если лень под машшину заглянуть, кинь под движку картонку после поездки. Авось чего увидишь.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 11:09 am
iron_klg
осмотри двигатель внимательно снизу и всё станет ясно
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 11:13 am
Движку осмотрю при замене. Сейчас ничего подобного не вижу, под машиной чисто и сухо.
Илья.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 11:17 am
Машина: Тойота Карина е
посмотри патрубок под масляным насосом, у меня из под него масло уходило. может он сырит
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 9:10 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Так, зайду и я сюда со своим масложором. Вообщем кратко в чем суть, машину когда купил масло сильно вроде не жрало, откатал на том что было около 2000 км, масло на щупе где то миллиметра на 3-4 ушло. Потом для профилактики его поменял (залил shell helix ultra 5w-40), на нем откатал чуть более 2000 км, ушло так же около 3мм на щупе. Потом прогорела прокладка ГБЦ, в ремонте спросили что помимо прокладки делать, но так как проблем небыло решили никуда не лезть (наверное зря) и поменять маслосъемные колпачки (оригинал) ну и клапана выпускные шлифанули (сильно грязные были).
Прокладку поменяли, собрали, мужик который чинил сказал что машина масло жрала (дым сизый идет если дроссель хорошо открыть), хотя именно чтоб жрала я не замечал. Масло залил TOTEK HR 5w-40, накатал километров 400-500 посматривая за маслом, вроде бы все впорядке как было до максимума так и стоит. А вот после этого поехал в деревню (туда и обратно по 100км трассы, масло было на месте) и по приезду обратно в город обнаружил что масло где то на четверть уровня ушло :( Посматриваю дальше и похоже что масло и дальше исчезает...
Надо было и кольца менять или еще куда то копать надо?
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 9:18 pm
digimortal
Когда башку снимали,могли бы и цилиндры заодно промерить,осмотреть состояние,а сейчас могу посоветовать если сильно жрать масло будет-на полусинтетику перейти попробуй,может поменьше аппетит станет
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 9:21 pm
Цилиндры мужик смотрел, сказал хонинговка еще видна, поэтому и спрашивал насколько глубоко копать... Просто не могу понять, почему поначалу масло никуда не девалось а теперь жуть какая то
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 9:33 pm
Для начала посмотри,какой у тебя расход,может и не смертельно все)))Люди ездят по литру на две тыщи доливают и ничего))) (это я не про себя))))
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 9:41 pm
если меняли колпачки, то возможно плохо поставили - чудес то ведь не бывает, не жрала масло, а после их замены стала жрать
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 10:10 pm
ладно, поеду тогда мастера пытать, от чего жор мог начаться. А если где то сальник начал пропускать под машиной же масло должно быть, больше то ему некуда деваться?
