Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с АКПП 241Е
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 12:03 am
Машина: Carina E, sedan, АКПП
Появилась проблема, подскажите пожалуйста, что может быть. Короче перестала работать АКПП в нормальном режиме, заметил когда уже ехал по трассе, не включалась 3 передача, постоянно была включена 4. Сразу сделать диагностику не получилось, пришлось ехать обратно домой. Да, сделал самодиагностику показало ошибки 63 и 64. в итоге начитавшись на сайте инфы решил полезть посмотреть что же там, в итоге были оборваны провода. Всё запаял, думал ну всё, победил её, но когда поехал понял что не всё так просто. Проблема в том что АКПП живёт своей жизнью, трогается не с 1 передачи, как доходит до включения 3 то включается просто нейтраль, кик даун работает но как то не понятно, то включает понижающую, то продолжает разгон на 4. Что может быть, подскажите пожалуйста. Заранее благодарен за помощь. :snim_shl:
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с АКПП 241Е
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 1:52 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Электрик вам нужен, батюшка и по-скорее, а то скоро контракт впридачу к электрику потребуется. Проверять всю электронную часть надо. Каждый сигнал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 6:24 am
Мне вот лень лезть за книгой,смотреть. Что б сразу выложить, что за ошибки, раз сам нашел...
Догадываюсь логически, что наверно что то с клапанами. Два запаял, смотри еще обрыв, или скорее не контакт. Возможно под изоляцией, снаружи не видно.ИМХО
Как сказал artem.levenkov, электрика это
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 11:51 am
Спасибо огромное за советы, всё оказалось довольно банально......красные провода на фишке были перепутаны, поменял местами всё заработало....странно то что делал по схеме и перепроверял ещё 2 раза, в итоге рискнул поменял и всё поехало :? :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 10:40 am
Машина: Corona
Двигатель: 4s-fe, A241E
Дабы не плодить новых тем спрошу здесь.
Кончилась моя (сам виноват) A241E-03A. Подпалил масло, всё в стружке.
Как я понял 241e отличаются тем что 03А имеет некий датчик (якобы для абс) а 01А не имеет. У меня машина 4s-fe с абс, но абс не работает.
Вопросов два:
1)Стоит ли мне искать именно 03А? при том что найти её в моём регионе как оказалось посложнее чем 01А, хоть я особо и не искал ещё. Или датчик перекинуть не много делов? (менять буду сам с другом, поиск юзал, нашёл что люди перекидывали и вроде как особых сложностей не возникло, но хотелось бы ещё раз уточнить). И ещё много где в объявлениях указано по типу "A241E-03A без датчика". Действительно ли это 03А бывают с этим датчиком и без, или же продавцы просто не делают различий на 03A и 01A? :)
2)Нашёл вроде подешёвке 241E-01А от ипсума SXM10. Встанет ли она или это вообще разные экземпляры?
Corona ST190, 94, 4s-fe, AT
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 10:43 am
откуда будешь мил человек? заполни профиль до конца...
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 11:37 am
Двигатель: RD28T
Не правильно понимаешь. Отличаются только передаточным числом диффера. Наличие или отсутствие шестерни и датчика скорости в коде коробки не отмечается. Кроме того, их можно снять со своей и поставить на ту, на которой нету.
Вопросов два:
Бери любую, разницы на глаз не заметишь. Датчик, как я уже сказал, можно поставить. Только возможно придётся переставить дифферы со старой на новую, но это очень простая процедура.
Встанет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 12:11 pm
Машина: Corona
Спасибо большое, реально помог.
Сильно упростил поиск, а то я искал именно 03А со 190 кузова и именно с датчиком. Хотя даже не знаю есть ли он у меня. :)
Он вообще из каких соображений ставился? Для абс?
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 7:54 pm
Двигатель: RD28T
Сложно сказать. Вообще, датчик скорости в коробке нужен именно для получения скорости :) АБСу он не нужен. Более того, блок АБС сам может раздавать сигнал скорости тем же узлам: приборке и блоку управления коробкой (у нас он за одно целое с блоком управления двигателем). Получается, что там, где есть блок АБС, ставить ещё и датчик скорости в коробку особого смысла нет (разве что для резервирования). Но, по моим наблюдениям, датчик скорости исчез из коробки только в тех моделях, где не было модификации без АБС. Например, Caldina 19 без АБС была и в её коробках датчики скорости были. А вот 21-ые калдины уже все с АБС и на них этого датчика я уже не видел. Это не точная инфа, это лишь мои наблюдения. Если они верны, то в твоей машине датчик скорости присутствует. Проверить очень просто на машинах с АБС: отключаешь клемму блока АБС и едешь. Если спидометр работает, значит датчик скорости есть.
Это всё касается только тех машин, у которых спидометр электронный.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 9:19 pm
Машина: Corona
В общем подвернулась короба с датчиком этим. Скинули свою полумёртвую, оказалась без датчика. :lol:
Ну да ладно, кушать не просит, поставили, едет вроде нормально.)
Теперь вот не знаю что с фильтром делать. На старую коробу я купил фильтр оригинал за 1200 и как идиот поставил его. (думал поменяю фильтр и декстрон и может всё пройдёт) :)
Естественно ничего не прошло, только стружкой засрало новый фильтр, проехал я на нём километров 5. На "новой" хотелось бы тоже фильтр поменять. Конечно понимаю что лучше купить опять новый а этот лучше выкинуть. Или всё же промыть/продуть? Просто жалко вот так вот выкинуть 1200 руплёв :(
И ещё вопросик, старой полудохлой акпп только одна дорога - на лом? Может реально куда пристроить? Хотя думаю те кто занимаются акпп как раз и предложат за неё по цене лома (если вообще предложат), так ведь?
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 11:59 pm
Машина: Карина Е GTi
Про старый корабас - у нас, контора, которая занимается ремонтом АКПП предлагала за дохлый А-241Е 2тыс... О фильтре - почему никому в голову не приходит промывать и ставить старый масляный фильтр?????..... а воздушный можно вообще не менять :D - продувай почаще и будет песня!
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 1:04 am
Двигатель: RD28T
Ты пробовал разбирать фильтр АКПП после такой промывки? А я пробовал. Нифига там не вымывается, только непосредственно возле входного отверстия.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 11:19 pm
Машина: toyota Carina/япон.
Двигатель: 5A-FE
Помогите советом.
Машина перестала ехать с первой передачи на D, такое впечатление что с 3 трогается. На L едет бодро. Задняя через раз пропадает.(И еще заметил, что на холодную передачи на панели не отображаются) Сделал самодиагностику - 61 ошибка, поменял по ошибке 1 электромагнитный клапан (благо остался, когда пол года назад менял 2 клапан).
Выехал с гаража - тоже самое...
Масло менял 10 тыс назад, все по уровню.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 3:28 pm
Двигатель: RD28T
61-ый код недвусмысленно намекает на датчик скорости. Проверять сигнал с него надо, желательно осциллографом.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 12:24 pm
Двигатель: 5A-FE
Прошу прощния, выдает ошибку 62 - неисправен 1 электромагнитный клапан, но я его на рабочий заменил, и все тоже самое. На "L" едет прекрасно, на "2" и "D" первой передачи нет и ошибку перестал показывать(((
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 9:35 am
Двигатель: 5A-FE
И еще один момент.
Снял поддон с коробки и начал проверять соленоиды. 1 и 2 при подаче напряжения от аккумулятора щелкают, т е рабочие, я так понимаю)
А соленоид 3 - отвечающий за блокировочную муфту гидротрасформатора, не подает признаков жизни. Это может быть из-за него, или он как то по другому проверяется?
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 12:52 pm
Двигатель: RD28T
Все они одинаково проверяются. На всякий случай: без блокировки ГДТ больше 70 км/час ездить нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 5:16 pm
Двигатель: 5A-FE
Спасибо)
Ну тогда получается, если бы только в 3 соленоиде была проблема, то машина бы нормально трогалась и переключалась, а она трогается с 3 передачи, хотя, два соленоида, отвечающие за переключение - рабочие :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 10:27 pm
Да ладно? :o Не грузи, мотивируй!
Проверяй проводку к ним. Наверно даже к первому. НА коробке крепится спереди разъем. Снимай его, прозванивай от разъема на коробке до каждого соленоида. Затем внимательно с пристрастием смотри на жгут, что у тебя в руке. Подергай не боясь за каждый проводок, внимательно смотри на изоляцию, если начнет растягиваться, значит внутри провод в обрыве. Ну и третий соленоид надо заменить, раз он при подаче напряжения на него мертвый.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 12:21 am
Двигатель: RD28T
Да ладно? Не грузи, мотивируй!
Я не гружу, а по-человечески предупреждаю. И мануалы так говорят и теория, и практика. Даже я сам лично на это напарывался. Набери в яндексе "провернуло втулку маслонасоса АКПП", удивишься наверное :) А если кому-то повезло - это не значит, что надо судьбу испытывать. У нас на Авенсис форуме один человек без масла пол года катался, двигатель выжил. Не хочешь проверить, может и без масла ездить можно? :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 6:48 am
с моими то многосотенными ежедневными пробегами говорить о везении :du_ma_et:
а как насчет теории, что в городе надо ездить с отключенным OD? Тогда ведь блокировка отключена. И никак не 70 в городе пилят все. Да и где это написано в мануале?
Ладно, не о том тема. Пойду яндекс курить...
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 3:29 pm
Двигатель: 5A-FE
Спасибо большое!!!
Пойду копаться, как что нарою, отпишусь.
Кстати, а с мозгами ничего стать не могло? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 11:00 pm
копай, а с мозгами потом займешься, если не найдешь ничего
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 9:19 am
Машина: Corona ST-190
Двигатель: 4S-FE
И еще один момент.
Проверьте сопротивление соленойда, должно быть 15-17 Ом вроде. У меня тоже ошибка 62 выскочила, от 12В все щёлкают. Померял, на двух 16 Ом, а на одном 1500 Ом. Заказал, жду новый.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 9:24 am
Двигатель: 5A-FE
Сегодня пойду проверять)
А где ты их заказывал? А то я на экзисте посмотрел, а они там по 5 000 рубчиков(
