Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 11:35 am
Дмб
вполне нормано, у меня так-же
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 11:42 am
Kupr_Soft у тебя какой ГЕНА,у меня DENSO, АКБ не не будет перезаряжаться?
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 11:59 am
акб не перезарядИтся,она закипит :) поменяй регулятор лучше-батарея дольше проживет
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 12:00 pm
Вот и я об этом думаю,только как узнать номерок регулятора?
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 12:45 pm
Год выпуска: 2006
У меня на днях тоже начали включатся лампочки аккумулятора и стоп, то включатся то выключатся. Соответсвенно когда включаются, двигатель не тянет, печка начинает еле-еле крутить. Я так понимаю щетки наедаются. Но в экзисте пишут аж 500 рэ. за щетки. Собственно вопрос - это за компл. я так понимаю? И можно ли какиенибудь от тазов дешевые поставить, материал то ведь наверно тот же? Тут в теме писали что ставили какие-то "по 10 руб.", но не писали какие...Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 5:58 pm
Год выпуска: 2006
Разобрал щас генератор, добрался до щеток. Не могу их вытащить из держателя(((( Мужики помогите! Можно их разобрать или нет, а то боюсь сломать! Без машины никак :s_o_s: :s_o_s:
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:
Разобрался! Извиняюсь за истерику))))
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 8:10 pm
Проблема с генератором DENSO,поставил его вместо БОША,напряжение почти 15 вольт,с нагрузкой и без,на болте и наклемме одинаковое.Подскажите чем оличаются Денсовские генераторы на разных движках,они бывают для 3S-FE и для 4A-FE?
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 8:17 pm
гены одинаковы, на дизеле может быть 80 амперный.регулятор проверь(где тему видел в инете).закипит на 15
У меня 14,6 было-вылечил сменой регулятора
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 8:20 pm
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Дмб, а это точно проблема? ... напряжение не скачет, на проводах не просаживает ... больше похоже на эталонный генератор, чем на проблему :du_ma_et:
Аккум кипеть начинает после 16,5-17В, если не ошибаюсь. т.е. 15 очень даже хорошо как бы... если не кипит
Да и в книжке у меня (субъективно) указано на 2000об напряжение 14,5-14,8 в идеале, на холостых 13,5
PS мнения разделились ))))))))
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 8:51 pm
Кто еще что скажет,у меня на любых оборотах 14,8-14,9 вольт,это конечно хорошо,что не просаживается,но АКБ точно перезаряжается!Еще я заметил,что шкив на денсо меньше ,чем на Боше,может в этом проблема?
Добавлено спустя 19 минут 40 секунд:
Странно,в книжке действительно написано напряжение на холостых-до 15,1(10А),на гене Денсо,а на Боше -до 14,7(5А),на одной и тойже машине получается?
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 12:57 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Измерительный прибор в студию! У большинства дешевых мультиметров на выходе стоит защитный диод шотки, который срезает от 0,3 до 0,7 В и мало какой прибор это учитывает. Я всегда напряжение на генераторе измеряю осциллографом, у которого погрешность менее 10 мВ. Понимаю, что это стрельба из пушки по воробьям, но мне так проще.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 8:34 am
Я измерял двумя приборами,один старый стрелочный,второй электронный
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 11:06 am
Alexandr_86 писал(а):
tarzan314
Попробуй вытащить гнездо прикуривателя и посмотреть как идет "+" к центральному контакту.......
Пробовал, все впорядке. Выяснил что напряжение падает во всем салоне. На холостых на аккум приходит 14,7 вольт, на прикуривателе 14,5, на магнитоле 14,6.
После включения компрессора в прикуриватель через некоторое время (секунд 5) напряжение падает до 12,3в, после включения магнитолы, света в салоне наблюдается тоже самое, но на акум приходят те же самые 14,7 вольт :wo)(ll:
Тогда получается что нужно менять "+" который идет до блока предохранителей и после него ?
P.S На заведенной машине музыка играет намного хуже чем на заглушенной :oops:
Carina E 1997 4A-FE LB Английский WagonЧик :-) Продан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 7:27 pm
Кому-нибудь приходилось покупать/эксплуатировать генератор Nipparts J5112086?
Я знаю, что это фирма-упаковщик, интересует, чего ожидать в присланной коробочке?
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 10:11 pm
Машина: Carina 2c
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2c
Faranos писал(а):
Шоколадка и есть регулятор
Да, так и есть.
Siam благодарю за отклик!
С проблемой разобрался, было следующее.. Поставил новый регулятор и как написано в книге при замере напряжения отсоединить плюсовой провод от гены (на зарядку) - отсоединил, замерил, (напомню у меня оно было в районе 20-ти в). Начал я подозревать, что регулятор "видит" напряжение с аккумулятора, а на аккумулятор как мы уже догадались напряжение не поступает, вот "шоколадка" и подымает его не понимая, что на самом деле оно уже зашкаливает. Долго мялся просто взять да и скинуть клемму с аккума, так как написано, что так делать ни-ни, но проблема меня достала и свершилось - оказалось все в норме..
P.S. Прошу прощения за заданный вопрос и столь долгое отсутствие на форуме - были причины.
 Заголовок сообщения: проблемы с болтом генератора!
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 7:14 pm
Откуда: Республика коми Сосногорский район пгт Нижний Одес
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe
ребята подскажите какой стоит болт который контрит болт натяжки генератора?? простые болты не подходят!!! скажите какой там размер болта и ход резьбы!!!
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с болтом генератора!
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 8:43 pm
офигительная характеристика болта: "простой"...
Там как раз не особо сложный и стоит. Насколько помню М10х1,25
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 9:59 pm
Двигатель: 4afe
буду пробовать!!!
 Заголовок сообщения: помогите с щетками генератора
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 1:41 am
Двигатель: 4afe
ребята покажите пожалуйста наглядно где находятся щетки генератора что нужно откручивать и снимать??? заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: помогите с щетками генератора
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 1:48 am
viewtopic.php?p=570190#p570190
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 2:32 am
Двигатель: 4afe
спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 8:25 am
toyota4afe на этом форуме не любят лентяев. Если тебе некогда поискать то что уже расжевано 10 раз то это твои проблемы,создание тем подобной этой не приветствуется!
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 7:59 am
Очень интересно узнать о генераторе Nipparts j5112086...поделитесь опытом эксплуатации?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 9:41 am
Заказал его себе, т.к. новый Unipoint "сдулся" за три года. Б/у Bosch 2500-2700 плюс пересыл - кот в мешке. А на этот хоть гарантия будет. Сегодня после обеда поеду его забирать и постараюсь сегодня же поставить, если дождь пройдет. Самому интересно, что за зверь такой )))
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 10:30 am
Жень, а почему б/у Денсо не рассматриваешь?
