[ Сообщений: 24 ] |
vladislav22
Добавлено: Ср апр 24, 2013 9:31 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт апр 16, 2013 11:12 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
ребята привет всем, помогите такая причина, я екал домой и зацепился глушителем за рельсу и у меня вырвало полностью все с корнями от двигателя и сразу же заглокла и теперь не заводиться не работает питание и не разотает сигналка вообщем не работает не чего но стартер крутит и ремень грм на месте и лямба зонт тоже на месте и вся проводка тоже на месте в чем причина может кто сталкивался?
знаки препинания расставь пожалуйста, читать невозможно и вообще с грамматикой принципиально не хочешь дружить, или все на самом деле так плохо?
pashalar
Добавлено: Ср апр 24, 2013 9:49 am |
Зарегистрирован: Сб июл 19, 2008 8:50 am Сообщения: 352 Откуда: г.Обнинск Калужская обл. Репутация: 3 [ ? ]
vladislav22 писал(а): вырвало полностью все с корнями от двигателя vladislav22 писал(а): грм на месте и лямба зонт тоже на месте и вся проводка тоже на месте в чем причина может кто сталкивался? Так вырвало все, или все на месте?
vladislav22
Добавлено: Ср апр 24, 2013 11:50 am |
| Практикант |
впускной калектор вырвало вместе с глушителем целиком лямба зонт на месте посмотрел и проводка вся в порядке предокранители тоже все на нормальные, а питания почему то пропало, не стеклоподьемники не работают на панели приборов не горит давления масло вообще питания вообще нет сига тоже не работает
Добавлено: Ср апр 24, 2013 11:57 am |
Какой коллектор?Может штаны?Если все вырвало,где тогда лямбда стоит? Проводку смотри,,в районе генератора особенно,он там рядом.Не может быть проводка целой.
max32
Добавлено: Ср апр 24, 2013 11:58 am |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
проверь придохранители все несколько раз. у меня было похожее только колектор на месте остался) я поменял все предохранители до 30 а. включительно. завелась поехал) предохранители тонкие которые)
Ivan1987
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 587 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
конечно, если питания нет значит где то провода то вырвало
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
max32
Добавлено: Ср апр 24, 2013 12:00 pm |
Машина: Кашкай
и проводку смотри! где то точно коротнуло скорее на проводах лямбы
vladislav22
Добавлено: Ср апр 24, 2013 12:05 pm |
| Практикант |
лямба висела на штанах я ее открутил посмотрел на ней провода все целиковые, а мозги не могли не чего заблокировать?
Ivan1987
Добавлено: Ср апр 24, 2013 12:07 pm |
так у тебя то вообще ничего не горит, значит где то проблема в питании
vladislav22
Добавлено: Ср апр 24, 2013 12:14 pm |
| Практикант |
смысл в том что ближний, дальний и поворотники горят, и свет в солоне и богажнике горит и на приборке отоброжаеться открытия дверей и акамулятор, но давления масло не показывает на приборке и свет на ней же не горит!
камиль
Добавлено: Ср апр 24, 2013 1:23 pm |
| Человек-улыбка |
открой капот и найди коробчонку черного цвета,которая стоит возле аккумулятора. Бери тестер и звони предохранители. и не торопись,когда описываешь свою беду...вот лично у меня аж глаза закосили друг на друга.
max32
Добавлено: Ср апр 24, 2013 2:04 pm |
Машина: Кашкай
на 100 %уверен что предохранитель Efi сгорел как минимум
pashalar
Добавлено: Ср апр 24, 2013 2:32 pm |
vladislav22 писал(а): Смысл в том что ближний, дальний и поворотники горят, и свет в сАлоне и бАгажнике горит и на приборке отоброжаеТСя открытие дверей и аккамулятор, но давления маслА не показывает на приборке и свет на ней же не горит! Я понимаю конечно, что у нас не форум русского языка... Но, Вы часом не албанец?
max32
Добавлено: Ср апр 24, 2013 2:35 pm |
Машина: Кашкай
ну вы докапались до чела. тут орыографию не проверяют и 2 не ставят Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: граматей я тоже
Sanchis85
Добавлено: Ср апр 24, 2013 3:17 pm |
| Спортсмен клуба |
max32 писал(а): тут орыографию не проверяют и 2 не ставят
но меру иметь тоже надо. я например читать после первого сообщения в этой теме перестал - ощущение что общаюсь с каким то гастарбайтером, который русский язык только в фильмах слышал
zic-zag
Добавлено: Ср апр 24, 2013 3:51 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
 На самом деле сложно как-то: то все вырвало, то не все. То впускной колектор, то выпускной, то вообще ничего не работает, то потом смысл в том что свет горит, и при всем при этом vladislav22 писал(а): лямба зонт на месте посмотрел и проводка вся в порядке предокранители тоже все на нормальные  Интересно в чем причина окажется.
max32
Добавлено: Ср апр 24, 2013 3:59 pm |
Машина: Кашкай
да ладно все предохранители впорялке! я порой по 3 раза проверяю. а потом оказывается что он сгорел . а 3 раза до этого в панике не замечал
Добавлено: Ср апр 24, 2013 4:07 pm |
Тестером проверять нужно,так надежнее.
vladislav22
Добавлено: Чт апр 25, 2013 10:14 am |
| Практикант |
Ребята спасибо вам большое за советы, как только сделаю автомобиль обязательно, сообщу в чем была причина поломки. На всякий случай может с кем нито тоже такая беда!
vladislav22
Добавлено: Пт апр 26, 2013 3:37 pm |
| Практикант |
Ребята проблема была как и говорили в предокранителе, только я вот не как не мог подумать на предокранитель 100а который ALT в нем и была вся моя проблема) всем спасибо
Ivan1987
Добавлено: Пт апр 26, 2013 3:39 pm |
Самое главное, все хорошо, удачи и не попадай в такие ситуации
Sanchis85
Добавлено: Пт апр 26, 2013 6:27 pm |
| Спортсмен клуба |
max32 писал(а): шикарно так коратнуло что аж на 100а перебило а что тут шикарного, токи КЗ в десятки раз превышают номинальные. так что смотря в какой цепи коротнет
[ Сообщений: 24 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96 |
