Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по релюшке
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 8:00 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Народ подскажите,что за релюха,для чего нужна?
Стала трещать когда включаю печку,если её снять,ни чего не меняется,во всяком случае в печке.
Фото0477.jpg [ 142.55 КБ | Просмотров: 11319 ]
Фото0476.jpg [ 108.55 КБ | Просмотров: 11319 ]
Фото0478.jpg [ 127.51 КБ | Просмотров: 11319 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по релюшке
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 8:36 pm
если я правильно понимаю, это обычное реле. а не какое то специальное, ставятся такие во многие цепи
если судить по твоей фотке то не очень понятно откуда оно. ощущение такое будто это колхозное реле впихнули туда. например от сигналке. у друга в том же месте стояло реле на питание бензонасоса, которое контролировала сигналка.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 9:19 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
А,забыл написать,корона 92г дизель 2с
правый руль.
Нет,не колхоз,просто я вытащил её от туда,низ левой стойки
Не понятно,почему она трещать начинает,когда печку включаю.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 9:22 pm
siam_
Перенёс,автору замечание
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 9:25 pm
Машина: Carina 2c
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2c
Влага исключена в том месте? Попробуй разбери релюху, возможно там ржавчина и тогда она либо совсем не работает, либо вот так вот потрескивает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 11:59 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Не,влага исключена,в первую очередь о коррозии подумал,но там сухо и чисто,я сначала думал что в крыльчатку что то попало,а когда полез,слышу рядом трещит.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 1:31 am
Машина: Carina 2c
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2c
siam_
Может тогда где кз или массы нет раз снятие рэлюхи ничего не дает и щелчки продолжаются? Попробовать прозвонить цепь, хотя это и геморно бывает, а с другой стороны - куда деваться?.. А треск этот продолжается постоянно или как-то только в начале включения?
Кстати может эта рэлюха для повышения холостых оборотов при включении печки/кондиционера? Проверь на всякий "пожарный" при включении печки обороты падают или нет?
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 12:14 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Только при включение печки,и трещит пока не выключишь.
Я не электрик.
 Заголовок сообщения: нужна помощь спеца!)
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 12:21 pm
Машина: карина ат190
что за хитрая штука 90910-12153 на экзисте это valve assy vacuum switching) переведите пожалуйста! так от неё идёт шланчик к какой то фиговине типо фильтра.
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь спеца!)
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 12:25 pm
Машина: Тойота Карина е
клапан в сборе вакуумным выключателем)
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 12:27 pm
и за что он отвечает этот клапан)
Добавлено спустя 25 секунд:
http://s019.radikal.ru/i615/1304/b4/f808f21255fb.jpg
http://s018.radikal.ru/i508/1304/d2/ee4ed6d9aab1.jpg
вот более наглядно)
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 8:49 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Прошу прощения за некропостинг, но тут подобный вопрос уже обсуждался, решил не создавать новой темы.
Суть:
Пару месяцев назад оставил машину "мордой вниз" на крутом склоне во дворе на сутки примерно. После этого стала наблюдаться неприятная ситуация.
Если машина стоит 3-5 часов и более - надо перевести ключ зажигания в положение "зажигание" и подождать секунд 15-20, а потом заводить. Иначе, если пытаться заводиться, то не заведется, или схватится и тут же заглохнет.
Если заглушил меньше часа назад - схватывается без проблем, ключ в "зажигании" держу секунды 2.
Проблема довольно быстро прогрессирует, вчера утром заводился-ждал почти полминуты.
Заправлялся почти 2 месяца назад (временно почти не езжу), топливный фильтр с покупки не менял (т.е. 7к он точно не менялся), фильтр вполне может стоять не сильно хороший (недорогой неоригинал).
В бортовом журнале предположили, что виноват регулятор давления топлива. В общем то логично.
Вопросов два. Правильно ли я указал регулятор на фотке и как его можно проверить?
P.S: летом почищу подкапотное.
Илья.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 9:25 pm
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
да правильно!
Toyota Carina E Sportwagon 1.6 4A-FE LB красный Англичанка 1997
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 1:52 pm
А как можно проверить этот регулятор? Снять и подуть в него, будет/не будет продуваться?
Илья.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 2:01 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
заправляешься редко. попробуй открутить крышку баку и закрутить) в полне возможно каналы воздушные забились и бензу тяжело тянуться
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 11:59 am
Я в шоке! Сегодня так сделал, завелась легко! В жизни б не подумал! Еще немного покатаюсь и точно будет ясно оно или нет.
P.S: и стрелка уровня топлива сразу просела на деление.
UPD: проблема исчезла. Лови заслуженный плюс! Спасибо!!! :dr_ink:
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 7:24 pm
Машина: Кашкай
Спасибо)) но не совсем моя заслуга :) тут на форуме кто то это уже поднимал ) И хочу сказать для админинов , может забацать тему типо : Что делать прежде чем писать? что то в этом роде)
А еще , если все так оказалось то закручивай ее не плотно, пока заказываешь новую крышку и чистиш эти каналы
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 9:52 pm
Люди, подскажите, что за штука
Никаких опозновательный знаков.
При просмотре темы про двигатели, обнаружил, что ни у кого такой штуки нет (в том же месте)
Может это быть от старого ГБО?
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
Последний раз редактировалось viktor_ccs Пн май 06, 2013 10:02 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 9:53 pm
картинки не видать, перезагрузи их
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 9:57 pm
в отдельном окне открываются (что бы могли посмотреть, просто пока я правлю)
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 9:58 pm
у меня они вообще никак не открываются.
Добавлено спустя 17 секунд:
возможно, очень большой размер пытаешься впихнуть
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 10:03 pm
исправил
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 11:52 pm
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Похоже на что-то из вакуумной системы ... в частности некий 17600-16010 Клапан рециркуляции очень напоминает :du_ma_et:
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
PS клапан рециркуляции Denso 17600-16010 (он же клапан повышения оборотов ХХ при включении кондея) - это тут на форуме написано
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=33&t=15871
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 12:20 am
Не. Клапан повышения оборотов ХХ при включении кондея правее, под сиреной. И работает. А эту хрень я снял, и разницы не заметил. Но нашел цифры 95 11. Только судя по всему - это дата изготовления.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 12:23 am
Год выпуска: 1986
Двигатель:
(( значит другой клапан какой-то, но всё равно на вакуум завязан :du_ma_et:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
