Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 3:14 pm
У меня такая проблема не работают стрелки уровня топлива и температуры на приборной панели, стрелка топлива показывает самый верх, стрелка температуры самый вниз. Даже при заведенной, заглушенном состоянии никаких движений так и стоят, изредка что то показывает.
я снял панель отключил от проводов, снял стекло передвинул стрелку топлива вниз, но удивительным образом она очень медленно поднимается вверх при отключенном питании. показывал электрикам ничего не помогло. Хотел купить приборку не нашел, У меня приборная панель Т22 VDO.
Помогите если кто че знает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 3:39 pm
я бы проверил твою приборку на другой карине, дорестайл...с Т18 взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 4:21 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Перед проверкой на другой машине проверь на столе.
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=2768
Расписано подробно для Т18, для Т22 точки подключения ищи на фото.
Кроме того внутри приборки на этих приборах частенько перегреваются и окисляются пайки, нужно вскрыть приборку по глубже изьять прибор и осмотреть. Для изъятия достаточно сняв стекло открутить все винты за спиной у прибора, они являются и крепежными и контактными.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 3:04 pm
Спасибо всем за советы.
Сегодня нашел толкового электрика он мне сказал что контакты все нормальные, оказывается катушки стрелки не работают.
На базаре целый день потратил все таки приборку нашел, заменив только правый прибор где показывает уровень топлива и температуры и наконец то все заработало.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 9
