Текущее время: Вт май 26, 2026 3:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 794 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 10:48 pm
хм... вроде у нас есть такая штука как
клапан повышения ХХ
может в нём трабла?
посмотрите по схеме...своей...
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 7:11 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Yrnasa писал(а):
Если кто знает как решить проблему ПОДСКАЖИТЕ.
ответил в личку
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 3:57 pm
Уффф... вроде-бы завершается моя эпопея с кондеем...
собрали мне его в кучу... установили, проверили...
заправили.
правда не пойму КАК его гад проверить...
вроде тепло на улице, врубаю печку на самый холодный...
дует холодненьким (ну на улице воздух сам по себе холодный)
жму кнопку, загорается зелёненьким, чуть падают обороты, потом поднимаются до тех-же что и были...
воздух такой-же прохладный дует...
к стати клапан повышения ХХ у меня НЕ установлен...
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 6:00 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Ну тут либо термометр надо, либо открыть капот и пошшупать трубки кондея, которые в салон идут. Одна должна быть горячей, вторая холодной
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 7:38 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
как проверяли?
Добавлено спустя 33 секунды:
схема блока 5 совпадает?
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 9:18 pm
Не знаю я как проверяли , я отдал мне его за день собрали...
и заправили,ю только говорят что-то по электрике фиг знает...
я потом блок 5 потыкал релюшки
вроде пашет... фиг знает
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 11:44 am
Машина: Toytota carina E
УСИЛИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА С 2.0Д НА 4ФЕ ПОДХОДИТ ИЛИ НЕТ :) :spasibo--:
Капслок отключите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 11:48 am
К стати как я писАл чуть выше... таки смог проверить, когда ездул тут по каду на другой конец города а солнце припекает...
сначала просто воздух пустил, еле прохладный...
потом нажал кнопочку... Иииииии ДА пошёл реально холодный воздух... через минут 20-30 в салоне уже сидел комфортно...
свежо...
Kolyn
Усилитель?
это из разряда музыки...
а по русски ?
может имелось ввиду компрессор?
посмотрите тут и спросите нормально...
http://carina-e.ru/faq/
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 11:56 am
ОН ЖЕ Amplifier A/C :) :spasibo--:
Последний раз редактировалось Kolyn Вс май 05, 2013 12:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 12:00 pm
так-с...с дизеля... тогда это похоже
88650-2B390
Дык о мозгах кондейных...
ну вот у Вас есть номер, вбиваем в экзисте
нажимаем на буковку i
и видим применяемость (подходимость)
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
К стати с 3SFE 88650-2B210 тоже только на свой мотор...
так что делаю предположение что мозги кондейные, становятся ТОЛЬКО на родные моторы...
(к стати надо буит потом в FAQ закинуть)
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 12:08 pm
БЛАГОДАРЮ ЗА СОВЕТ
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 12:10 pm
Kolyn
Если хотите тут (на форуме) долго быть...
забудьте про клавишу Caps Lock
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 12:32 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Проверить не сложно даже зимой. Греем салон печкой, затем переводим регулятор забора воздуха в режим рециркуляции, а температуру в холодный режим. Таким образом воздух продолжает идти тёплый. Включаем кондей и воздух должен пойти холодный, если, конечно, кондей рабочий.
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 12:57 pm
сколько стоит amplifier 88650-2в200 :) :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 1:16 pm
Когда собирал свой кондиционер, сравнивал схемы подключения усилителей (таки-да, усилителем его и обзывают, ошибок нет). Отличие 3S усилителя от 4A было в том, что на компрессоре триЭса есть датчик вращения вала, внизу компрессора стоит. И, соответственно, датчик подключен к усилителю, без сигнала с датчика муфта компрессора выключается. На 4А контроля вращения вала нет.
Собственно, эта разница не большая помеха-то по сути, сигнал датчика вращения на 3С усилитель берут с сигнала зажигания А-двигателя.
Информация с http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sp ... 1124250700
и http://www.crown-club.ru/forum/viewtopi ... 22&t=11130
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 1:44 pm
Kolyn писал(а):
88650-2в200
Дык енто лучше в своём регионе смотреть...
ибо разница везде есть. Замечено уже...
Fidel
Хм... тоесть в принципе мозги 3s и 4a как-бы взаимозаменяемы, если только пошаманить...
а так-то в чистую, не совсем... если в этом не шарить...
К стати у меня что прикольно, кондей работает БЕЗ клапана повышения ХХ
при этом провал есть, я его по тахометру вижу, на сотенку где-то...
и тут-же он автоматом поднимает...
хм... может мозги 3S мотора такие умные?
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 2:41 pm
Мой штатный кондей на 4A-FE LB тоже не имеет вышеозначенного клапана, тоже штатно :D
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 4:13 pm
И не только 3S. Мозг любого двигателя должен с помошью КХХ поддержать стабильные обороты ХХ вне зависимости от нагрузок. До кондиционера ведь не проседали обороты от включения печки, лампочек стопа, холодного масла и прочих нагрузок?
Кстати, о клапане повышения оборотов. Помнится, на 41-м Москвиче, да и не только, стоял такой клапан экономайзера:
Если ему доколхозить фильтр и регулировку сечения, не сгодится в качестве замены? Сносу ему раньше не было, почти вечный.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 3:15 pm
почему 2 фильтра салона что их оба ставить :) :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 3:17 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
потому что он двойной. Ставить конечно оба. Он просто разделён на верхнюю и нижнюю часть.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 6:30 pm
потому что если он будет сплошным, а не составным, то чтобы его туда засунуть тебе придется разбирать торпедо, снимать печку, разбирать ее...
хотя сам вопрос конечно меня поражает. если не хочешь, не ставь :)
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 10:36 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Подскажите кто знает:
взаимозаменяемы ли мозги 88650-05030 и 88650-2B200 ???
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 11:00 pm
Сергей KZN
ну какгбе exist намекаэ
(походу енто одни и те-же мозги, только ДОрестайл и РЕстайл)
мозг кондея.jpg [ 29.92 КБ | Просмотров: 6173 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 11:12 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
У меня он так не выводит.... гад!
Благодарю!
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 8:23 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Итак, сегодня прошёл второй день по внедрению кондея в каришу. Собираю из двух комплектов один, потому время на согласовывание трубок/шлангов, откручивание в хлам заржавевших и окислилевшихся гаек и прочего ушло просто уйма. Сегодня доделал всю механическую часть, оказалось что два моих компрессора разные, но в чём повезло, так это в том что шланги для них есть. Завтра буду возиться с электроникой и сбором салонной части, а так же буду ставить обратно бампер и нижнюю обшивку. Сегодня обнаружил перед радиатором кондея какой-то датчик, более похож на датчик температуры, но не колхоз, видно что деталь заводская. Искал фишку куда его подцепить, но ничего подобного в этом районе из проводки ненашёл. Подскажите что это за зверь и куда его подключить? Так же интересует какой стороной подключаеться фишка на датчик осушителя, посмотрел вроди и так и эдак можно поставить, какое положение фишки будет верное относительно её защёлкивающейся части или без разницы как её ставить?
