Текущее время: Вт май 26, 2026 12:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 2:20 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Ash писал(а):
рестайла я еще ни одного не видел в продаже
Проскакивал недавно :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 2:25 pm
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
Алексей60 писал(а):
компрессор включается при температуре окружающего воздуха более +5. Меньше - не включится. Может здесь собака порылась?
Всё оказалось гораздо лучше! приехал по совету друзей из фирмы по установке музыки в авто
в дорогой сервис по ремонту и обслуживанию авто кондиционеров.
Провозились они часа 2 , но нашли в чём проблема, она как оказалась была пустяковая...
Вообщем нашли обрыв цепи питания , проходит он от компрессора кондёра с самого низу из под генератора, Сам провод проходил возле радиатора точнее над ним и шёл через двигатель в салон автомобиля. Да кстати, снимали датчик в релюшках не помню как точно называется всё но коробочка такая прямоугольная если прямо вставть к двигателю то она слева чуть правее бачка охлаждающей жидкости... крайний справа датчик, ну и начали тыкать тестером прозванивать всё, приходилось снимать аккумулятор т.к. Датчик давления под ним в жгуте проводов был ..
Теперь всё работает, даже вентиляторы иногда оба включаются конечно же при включеном кондёре. Спасибо всем откликнувшимся на мою проблему и всему форуму в целом :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 11:38 pm
Вопрос знатокам - встанет ли компрессор от калдины к нам с условием перестановки муфты и шкива , а также крышки под трубки?
Виль
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 12:08 pm
Vilf Был на днях в "боксе 408", интересовался по поводу замены компрессора. Сказали, что подбирать надо только по образцу своего. Чтобы трубки выходили точно так же, иначе не подойдет. И от праворулек не подходят.
Сам утверждать не буду - за что купил, за то продаю.
