Текущее время: Вт май 26, 2026 6:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 554 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 8:29 pm
Вопрос открыт. Может там втулка стоит и ее можно поменять?
Toyota Carina E 1994 лифтбэк 4A-FE LB с ABS англичанка SB164ABK00E077754
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 9:58 am
Всем доброго дня!
Прошлой зимой началась проблема: щетки останавливались на полпути, приходилось помогать руками, а где-то через месяц все встало колом без движения вообще.
В общем, победил я это дело точно так же: http://forums.drom.ru/mazda-capella-626 ... 67090.html
Там хотя и мазда, но все идентично. В качестве втулки использовал кажется втулку стартера от жигулей :)
она чуть большего диаметра, но напильник решает :)
Добавлено спустя 46 минут 37 секунд:
В общем, год прошел, трапеция работает хорошо, хотя думал, что ненадолго хватит моего ремонта :)
Смазывал, кстати, все это дело смазкой №158М. Повторюсь, с самой трапецией, тьфу-тьфу-тьфу, проблем нет.
НО! Закапризничал моторчик после жесткого снегопада ((((
Он пока работает, но не внушает доверия в свете намечающейся поездки на 3000 км.
Симптомы: шелестит (тарахтит/верещит) при работе. Когда завершается взмах дворников и моторчик соответственно останавливается, в нем даже слышно что-то вроде свиста или скрипа. Про отвалившиеся магниты читал, но вроде бы ничего там не болтается внутри. Звук скорее со стороны редуктора.
Разобрал я редуктор, увидел вот что (см. изображения):
Подскажите пожалуйста:
1.) Можно ли в таком полуразобранном виде подключить мотор и проверить, будет ли он опять издавать посторонние звуки без этой шестерни с осью? Или нарушится местоположение элементов редуктора, и я потом не смогу все это дело назад собрать?
Просьба не кидаться помидорами, я в электрике и в устройстве электромоторов весьма слаб :?
2.) Что дает пластинка-шайба на оси? Должна ли она быть изогнута и может ли быть эта пластинка причиной свиста/скрипа из-за изогнутости?
3.) Что за желтая смазка и чем ее можно заменить (добавить)?
Carina-E универсал 1,6 4A-FE LB, 1994г.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 10:35 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
народ сори ( флудану или как там , не могу найти тему где про мотрчик стеклоочестителя с 10 ставится , киньте сылку пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 10:41 pm
viewtopic.php?p=233470#p233470
viewtopic.php?p=178298#p178298
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 10:59 pm
Машина: Кашкай
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 12:39 am
Окажите помощь советом, уважаемые кариноводы. Проблема в следующем: в прерывистом режиме, или при однократном запуске (рычажок на себя) "дворников", щётки могут остановиться через произвольноё количество "взмахов". Если осадков с неба нет, может довольно долго махать, до тех пор, пока на стекло омывайкой не брызнешь... То есть, пока не снизишь трение щёток о стекло. При снятых поводках всё работает как часы. Что сделать с мотором (я уверен, что косяк в нём), чтобы меня это больше не напрягало?
Carina E 1997 4A-FE, не LB, англичанка, седан
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 4:35 pm
Двигатель: 7a-fe LB
сегодня столкнулся с вылетанием тяг из шарниров. на скорую руку было придумано следующее: при собранном шаровом соединении проплавил выжигателем пластмассу. знаю, что пластмасса стала от этого хуже, но пока держится. к выходным куплю сверло и болтики и поставлю все намертво! :D
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 10:36 pm
Ребята, вопрос такой. В связи с кривыми руками сам в машину особо не лезу. Но не у всех же руки как у меня :)
Дык вот, слетела у меня тяга с пассажирского дворника, водительский машет, а тот грустно на месте лежит. Особо финансов сейчас нет новую трапецию покупать... Так вот, может подскажете сервис в Балашихе, где могут не только узел целиком поменять, но и поковыряться, наколхозить по-доброму что-то, как, например, Vitek здесь описывал? Может в Щелково сервис такой знаете, в Реутово, Железнодорожном? А может сам кто умеет и располагает временем, не безвозмездно, естественно, и не за пару пива.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 2:11 pm
глупый, наверное, вопрос, но я задам: а с авенсисов трапеции к нам не подходят?
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 2:29 pm
makcumka
так купи б/у трапецию на форуме и замени сам, там пару болтов открутить...
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 3:03 pm
Kentavr
думаю он наверна за 2 месяца то решил свою проблему...Добавлено: (Вс июн 30, 2013 10:36 pm ),не будет же столько кататься с одной щёткой...
Я кстати испытал такую же проблему только с водительской...решил за полчаса....просверлил тягу с поводком насквозь и прикрутил болтом с контрогайкой..
:wink:
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 3:58 pm
Думаю что нет http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?f ... d=492016C8 хотя нужно смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 7:31 pm
Двигатель: 4AFE- LB 1600CC
Всем привет!!! Опять ремонт))))) Поменял трапецию в сборе с моторчиком, передних стеклоочистителей. Все работает , но!!!! щетки не возвращаются на свое место, зависают чуть ниже середины лобового стекла!!! Вопрос: кто сталкивался с такой проблемой и кто подскажет как отрегулировать правильное положение дворников? спасибо всем за ранее!!!!)))))
TOYOTA CARINA E 1993 4AFE-LB 1587 японка LIFTBACK GL TYPE
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 7:43 pm
krocmaz
если у тебя они уходят в низ, а потом возвращаются на середину лобовухи - значит неправильно трапеция установлена (регулировать надо там где трапеция на моторчик садится, шлицевое соединение)
а если у тебя просто они не доходят, значит хана трапеции, там выработка уже огромная
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 9:29 pm
1.Включаешь и выключаешь дворники при включенном зажигании. Они делают взмах, и останавливаются там, где уж пришлось.
2. Выключаешь зажигание.
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧАЕШЬ РАЗЪЕМ ПРОВОДОВ ОТ МОТОРА, ЕСЛИ НЕ ХОЧЕШЬ СЛУЧАЙНО ОСТАТЬСЯ БЕЗ ПАЛЬЦЕВ.
4. откручиваешь гайку с вала мотора, которая крепит кулису стараясь не провернуть мотор.
5. Скидываешь кулису с вала, опускаешь оба дворника вручную вниз.
6. Одеваешь кулису обратно на шлицы, и видя как хреново теперь закручивать гайку, тем не менее закручиваешь ее в этом положении кулисы.
7. При некотором навыке удается закрутить кулиску в таком положении, что дворники останавливаются внизу, но уже начинают возвращаться вверх, пусть буквально на полмиллиметра. Такое положение кулисы удобно тем, что зимой после остановки дворников, коротким рывком рычага управления можно чуть-чуть приподнять дворники не совершая полного цикла. Ну сантиметров на 5-7 примерно. В этом положении они быстрее оттаивают утром.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 10:36 pm
да у меня именно так сначала чуть вниз потом верх!!!! сниму и сделаю так как вы посоветовали))))))))))) :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: я за последние 3 дня все узлы трапеции и моторчика и редуктора разбирал))) еще пару раз не помешает! Спасибо Вам ребята большое за помощь. Да еще одно, про клея для магнитов на моторчик, пишут про поксипол для металла у меня не получилось, сделал все по инструкции в итоге слой клея получился большой и ротор не вместился )))))) думаю надо клей более жидкий и крепкий.
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
SaiD Спасибо тебе огромное!!!!!!!!!!
Sanchis85 Спасибо огромное тебе!!!!!!!! Я так много сделал с помощью участников форума!!!!!!Всем форучанам которые делятся опытом низкий Вам поклон!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 11:30 pm
Машина: Carina E Wagon
Себе такой купил
На днях буду тоже клеить
клей.jpeg [ 9.03 КБ | Просмотров: 8276 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 11:35 pm
Мне не доводилось магниты приклеивать, но поксипол явно не очень пригоден для таких операций. И агдезия не самая лучщая, и хрупкий он, особенно на морозе. Из знакомых клеёв мне кажется более оптимальным был бы 88 или Момент. При правильном использовании (обезжирить и намазать обе поверхности, выдержать 15-20 минут, плотно прижать) Момент держит очень крепко.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 4:59 pm
Поменял сегодня трапецию - 20 минут времени. Небольшой сюрприз при снятии - моторчик крепился на винтах со звездочкой. Далее небольшая тонкость при установке, что бы поводки встали на место. Тяга от моторчика со шлицами должна быть над тягой к водительскому поводку СТРОГО ПАРАЛЛЕЛЬНО!
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 12:41 pm
Сделал фотку моторчика стеклоочистителя... Интересные номера...
20130927_143522.jpg [ 47.33 КБ | Просмотров: 8306 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 2:06 pm
сдается мне, тут какой то серийный номер, а не артикул запчасти =)
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 2:19 pm
это наклейка на моторе, больше ничего не было...
 Заголовок сообщения: проблема с дворниками!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 11:24 am
Машина: карина е
Всем привет! проблема в дварниках! на пол любовухе встали! работают как положенно, при вкл. возврощаются в нижнее положение, затем как и положено поднимаются в верх, потом встают в то положение с которого и начали свой путь, т.е. на половину стекла! Ребята помогите делетанту что за ***! p.s. сказали что проблема с концывиками, разберали, чистили, одно и тоже! :wo)(ll:
 Заголовок сообщения: Re: проблема с дворниками!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 11:34 am
Во первых, давайте не будем тут ругаться матом.
Во вторых, подобная тема есть, и эта проблема уже обсуждалась. Нужно просто поискать.
Ну и в третьих - проблема в кривой установке трапеции дворников на сам моторчик дворников. Снимай поводки, трапецию с мотора, и ставь ее правильно (там шлицевое соединение, как снимешь то поймешь что к чему):
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
Да, и это, пишите пожалуйста грамотно, а то аж глаза ломит от количества грамматических ошибок
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 9:15 pm
Ребята подскажите что за чудо с моей машинкой приключилось?
Сначала дворники работали сколько угодно раз т.е. могли и нормально 1-3 раза терануть а могли и 25 раз, а теперь все стало нормально но работают наоборот не снизу вверх, а сверху вниз :(
Ничего похожего не нашел, может кто встречался?
Carina E 4A-FE LB англия, по документам 96, по вин 95г.
