Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 2:26 am
den732, так
den732 писал(а):
конкретно по проблеме
MIB писал(а):
Вот если бы НП намного дешевле был, тогда да.
думаю все равно лучше оригинал, все же на некоторых деталях лучше не экономить, потому что можно на намного больше денег попасть.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 3:45 am
термостат, это не фигня вам.. а очень важная система управления температурой двигателя!
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 11:35 am
Особенно в морозы :)
Сегодня за бортом -20, на борту комфортные +20 были достигнуты уже через 20 минут после запуска и непродолжительной поездки, через час - 26-28.
Ну не было у меня никогда раньше такого Ташкента 8)
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 11:45 am
такого Ташкента 8)
А ты Бриз убирал?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 12:06 pm
Monah писал(а):
А ты Бриз убирал?
Да, позапрошлой оченью. И тем не менее прошлым февралем, когда держалось также минус 20-25, салон до комфортного уровня прогревался только минут через 40-50. Но стекла задних дверей оттаивать не успевали. А нынче даже и не замерзали. Ну если только в начале чуть-чуть :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 1:05 pm
Завидую!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 1:13 pm
А я термостат поменял, но бриз сцуко дует. Жена на заднем сидение замерзает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 1:23 pm
Завидую!!!
Monah писал(а):
бриз сцуко дует
Дык, сделайте себе теплее :) Термостат меняется за 20 минут, бриз искореняется тоже не очень долго, хотя менее удобно, чем термостат. А найти в МСК теплый подземный бесплатный паркинг, дабы не гнуться на морозе, труда и вовсе нет :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 1:24 pm
Monah писал(а):
но бриз сцуко дует
Дык,терьмостат и бриз энто не совсем одно и тож.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 1:27 pm
Виктор77 писал(а):
Monah писал(а):
но бриз сцуко дует
Я и говорю, что термостат поменял, а вот позу зю приниать лень.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 1:29 pm
Monah писал(а):
лень
ОФФ: Как мне это слово знакомо. :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 1:31 pm
А если просто закрыть средний воздуховод?
тогда с других будет больший поток идти. или все равно гдето смешивается?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 1:35 pm
Поэтому и диод в управление стеклоподъемниками хочешь вкрячить, чтобы палец не напрягать при закрывании стекла? :lol:
Гиподинамия ему грозит, пальцу твоему ;)
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Тогда бриз лезет через все щели центральной консоли, хоть и не так шустро, но весьма ощутимо. Особенно на морозе :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 1:41 pm
Гиподинамия
ОФФ: Вы не поверите, артрит уже имеем. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 1:44 pm
А вот мне интересно: летом обязательно возвращать обратно, при наличие кондиционера?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 1:46 pm
Бриз пробовал устранять,не понравилось. Если включаешь центральные дефлекторы,запотевают боковые стекла т.к. становится слабее напор воздуха. Может на японках чуть другая система?
Хотя мне теперь это не нужно,нету у меня уже центральных дефлекторов. Но салон на универсале ОЧЕНЬ долго прогревается!!! А термостат закажу и поставлю обязательно,в наличии у нас точно не найдешь. Я еще на Волге ставил 95 градусный,разницу знаю! Знать бы что и на Карину такие бывают года три назад:-(давно бы уже не мерз
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 1:54 pm
Совсем нет, даже без кондея.))
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 1:56 pm
Тогда займусь, а то лениво лазить 2 раза в год в такой позе...
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 6:48 pm
Вчерась и седня как-то машина не совсем правильно работает. На бензине до конца не прогревается и держатся об. в районе 850-900, а на газе все ОК. Наблюдался сумасшедший расход бензина, стрелка расхода топлива опускалось с такой скорость, как на представительской машине, опять же, с расходом газа нормально.
А если опустить тему про газ, то из-за чего может быть такая картина? Термостат? Менял тысяч 15 назад. Антифриз? По-шейку. Темперный датчик? А вот он может с наступлением морозов пошаливать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 12:38 am
поменял термостат-все гуд!!!на старом резинка разбухла и клапан полностью не перекрывался!
БОКС 619 Кузовной ремонт / Малярные работы / Полировка Авто
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 1:37 am
а они одинаковые идут на все движки????? Кинь номерочек детальки и заодно как менять.Спс
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 7:19 am
У тебя машина откуда с Галандии, поскольку у меня температура такая же! Подумал менять термостат, и подумал зачем , потому что в паспорте рабочая тепрература считается нормальной как только поднимется, и почти до красной , в паспорте считается NORMAL а так если мерзнешь приезжай а АТУ на зимовку :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 12:04 pm
Подскажите пожалуйста! Летом когда стоял в пробках - грелась машинка... На скорости температура приходила в норму. Т.е. вовремя не включался вентилятор. Посоветовали поменять термостат (взял оригинал) - все пропало. Температура в норме.
Прошло пол года - снова та же х... проблемка) Плохой термостат? Или есть неисправность, которая выводит его из строя?
Причем я могу ездить весь день - не греется, вентилятор включается... а потом может перегреться, а вентилятору по...
Toyota Carina Е 1994 седан
Двигатель 2.0 3S-FE
МКПП GLI
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 12:13 pm
у меня тоже самое было. поменял на новый с больше температурой открывания, таперь жара в машине даже при -38
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 12:20 pm
jack0_0 писал(а):
вентилятору по
Если вентилятору "по", то термостат не причем. Смотри датчик температуры в радиаторе. Ну и по ходу реле, контакты. В книге все про это есть.))
