Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Воет насос ГУР
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 6:50 pm
Всю тему перечитал и такое ощущение что у всех А моторы, куда Sки то делись?
Насос зажужжал...
Что делать?, ремонтеровать, искать другой? Если другой, то от чего подходят и какие вообще насосы ставили на 3S?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 5:27 pm
У меня тоже завыл особенно на холодную гур и со временем иногда руль туго вращался. Я со временем покупки (4 года) не менял в гуре жидкость. На днях поменял жидкость мотюль АТФ 100% синтетика и при выкачивании старой жижи воздуха было аж рычало :D И ура все прошло ни какого воя и тугого руля и в помине нет. Только не понятно зашло только 0,6л и прокачивал(после заливки медленно поворачивать руль в разные стороны до упора 4-5раз и так 3 раза колеса на земле), а должно быть вроде 0,9л. Бачек(круглый) и рейка японские.
Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
 Заголовок сообщения: Re: ГУР
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 4:20 pm
Двигатель: 7a-fe LB
У меня стоит японский насос ГУР, вместо английского. Течет... Заказал ремкомплект 04446-20120. Сегодня решился на переборку внутренностей. Снятие и разборка особых проблем не составила, но вот сам ремкомплект... он просто не подходит к насосу! Сальник 90311-18007 по размерам меньше чем у меня стоит на насосе! Внутренний диаметр на сальниках одиннаковый, а вот наружний разный.
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 4:26 pm
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
Давно течет жижа с насоса ГУР, тут решился ремкомплект заказать. Но в сервисе сказали, что толку будет мало. Они правы или , все-таки, есть шанс убрать течь, перебрав насос?
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 4:37 pm
у меня передний сальник тек, его только менял и нормально всё
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 8:21 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
В принципе будет толк. Мне однажды собрали из двух насосов один без ремкомплекта. Это спасло на некоторе время (полгода-год). А ныне решил проблему кардинально - поменял насос на купленный под шумок с разобранной машины за 700 рублей. Ремкомплект, который так и не пригодился, брал в Экзисте за 850 вроде.
Насос зажужжал...
Заранее спасибо!
У меня S-ка. Проблема в том, что у них разные насосы были. Мой например - с вакуумным датчиком. А еще видел без датчика вообще и с электромагнитным. Ремкомплект - см. чуть выше. Искать другой - нужно абсолютно точно знать, какой стоит у тебя, чтоб не повторить мою ошибку ;)))
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 6:45 pm
Машина: карина е
Двигатель:
Доброго времени суток. Подскажите, в бачке круглом ГУР есть какой нибудь фильтр?
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 9:53 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
fatix, нету. В этой системе вообще фильтров нету. Только маааленький фильтр в редукционном клапане насоса, но туда просто так лучше не лазить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 7:40 am
Машина: карина е
Двигатель:
Ну тот клапанок я чистил, кстати был забит сильно, пришлось компрессором долго продувать.
ДУмал мож в бачке еще что нибудь стоит, потому что бачок свой родной оставил
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 4:43 pm
Машина: Тойота Карина Е
салют всем автовладельцам! помогите пож у меня проблема! у меня руль стал тугим!!! иногда нормально поворачивает, но в основном очень туго! сегодня поменял жидкость - никакого эффекта это не дало. насос нормально качает. что еще может быть понятия не имею. не уж то ли это гур медным тазом накрылся???
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 4:45 pm
Danik_
На крестовину кардана рулевого нижнего вд-хой попрыскать, если поможет, ее под замену
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 4:49 pm
Rash
благодарю за совет! щас пойду пробывать! хотя бы появилась хоть какая та пища для размышления :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 5:26 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Как определил?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 8:45 am
Ребят, а если ГУР крутится туго (по тем или иным причинам) - то он тугой будет во всем диапазоне рулежки?
Просто у меня он что то стал туговат, но только в определенных положениях (кручу вроде нормально, потом бац - и туго пошел, потом бац - и нормально). Грешу на кардан нижний, но сижу и боюсь за насос. Хоть и уровень в норме, не течет.
Такое поведение руля подходит под термин "закусывание карданчика" ??
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 8:48 am
У меня так было разок. Я уже и крестовину поменял, не помогло. И только потом кто-то напомнил жижу поменять, я как-то незаметно для себя 80 тык накатал после замены ))) Все прошло.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 11:05 am
Жижу менял недавно совсем (когда рейку менял, тысяч 5-6 назад), сейчас полез, силиконовой смазкой обдал нижний кардан, и все прошло. Значит дело в нем (менял там крестовину тысяч 15 - 20 назад, видать уже подзасрался). Так что пока насос тьфу*3 - не трогаем =)
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 11:24 am
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
у меня на холостых туго крутится,иногда двумя руками поворачиваю,это всё на месте,а если начинаю ехать всё нармуль,в чём причина?масло на уровне
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 11:28 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет! Ты больше на месте руль крути - так вообще можно ГУР загубить.
На 3SFE есть датчик повышения оборотов ХХ при работе ГУР.
Если он неисправен, то при работе ГУР обороты ХХ просаживаются. Из-за этого может руль туго крутиться.
Есть ли на 4AFE такое?
Последний раз редактировалось denis123567 Пн май 13, 2013 12:00 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 11:32 am
Машина: Тойота Карина е
ты прав, на месте вообще нельзя крутить, хоть малое движение автомобиля, но должно быть
Подробнее можно?
Баян. Побрызгай ВДешкой на крестовину нижнего рулевого кардана, на первое время должно помочь.
Из-за этого может выйди из строя насос ГУРа? Обоснуйте.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 11:39 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Подробнее можно?
Ну уж точно дольше от таких мероприятий он не прослужит. Без движения ам сопротивление повороту колес больше. Следовательно, увеличивается нагрузка на все агрегаты ГУР. Логично?
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 11:41 am
Насколько я знаю, да и знакомые в сервисах говорили, что когда поворачиваешь рулем на месте, то на ГУР дается очень сильная нагрузка, из за этого уменьшается изрядно ресурс, но это мнение мое, если не прав, то поправьте, буду умней
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 11:50 am
Загубить - вряд ли, замучаешься крутить. Больше противопоказано крутить руль"от упора до упора" и удерживать его в крайних положениях.
Это факт, но на месте я думаю лучше тоже не злоупотреблять
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 11:54 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Виктор77 писал(а):
Загубить - вряд ли, замучаешься крутить....
Хе-хе...Если до тебя его бывшие хозяева уже порядком не накрутили :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
