Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Свап 4a-fe на 4a-ge BT
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 9:14 pm
Машина: Toyota Carina E Sedan
Всем привет, загорелся желанием свапнуть двигатель, так как мой FE уже требует капиталки, а как мне известно из личного опыта моих товарищей: капиталака - дело не благодарное + и денег уходит больше чем на контрактный двигатель, да и мощей мне уже по больше охота. Ну так в общем, покурил я форум и гугл, нашел несколько описаний свап проектов, НО есть несколько НО, дальше объясню.
И так вопросы:
Предположим я заказываю двигатель с косой, мозгами и навесным, что еще нужно?
Вот и главное отличие от остальных свап проектов: моя Карина без кондиционера, ГУРа и АБС, и в принципе мне они и не нужны. В данном случае облегчается или осложняется работа в установке двиги, просто читал, что проблемы с ГУРом будут потому как блэк на правый руль, а у нас на Каринах руль левый. а если нет ГУРа то может и проблем таких не будет?
 Заголовок сообщения: Re: Свап 4a-fe на 4a-ge BT
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 9:42 pm
нет ГУРа,нет проблем по его внедрению ;)
С остальными агрегаторами тоже так же,нет их и нашим легче.
Проблемы будут с проводкой и маленький колхоз с воздушным фильтром.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 9:49 pm
Коробку для воздушного фильтра, как я понял надо брать от GT Карины, самое главное, чтобы не было проблем по установке, а с проводкой разберется хороший электрик. Вот еще вопрос, а двигатель придет с ГУРом или нет и если придет с ГУРом, то будут проблемы по его демонтажу?
Последний раз редактировалось EvilRed Пн апр 29, 2013 9:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 9:52 pm
проблемы по демонтажу будут... Болтов 12 придется открутить...
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 9:54 pm
Хах )) позитивно, чтож спасибо =)
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 12:04 am
штаны ещё переваривать немножко придется,но это так,мелочи
Движек очень своеобразный, очень привередлив к качеству топлива.ИМХО Необоснованно дорог на разборках,даже учитывая его редкость.3sge 3gen пободрее и стоит чуть ли не в 2 раза дешевле.На AT кузов его поставить правда геморней но если будеш делать сам получается дешевле
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 3:23 am
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
не везде все так плохо..;))
Нодар
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 7:44 am
это ты от незнания написал...,
Там одних мелочей вылазит такая куча... Купив только двигатель считай вообще ничего не купил,либо донора надо,либо полгода со всей России собирать запчастюльки...
Добавлено спустя 19 минут 19 секунд:
насчет своеобразности движека правда. Жрет 98й бензин,на 95м пальцы звенят... По городу 12 литров при тошнотном режиме,зимой вообще 20 легко по причине того что прогревочные обороты падают строго после достижения температуры выше 80 градусов. И ездишь с оборотами 1100-1200 по пробкам... Картонку вставишь- при первом же отжиге закипеть можно...
Валит хорошо,пока один едешь.Блокировки правда не хватает. Но посадишь пассажира килограмм на 100 и двигатель только орет и тужится... С тремя вообще об активной езде забыть можно :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 9:02 am
Год выпуска: 2006
Чето вот сейчас все мечты мои про 4а-ge BT в тартарары спустили, уже почти денег замутил :oops: :( Неужели всё так плохо с ним чтоли? :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 9:12 am
не,не плохо. Просто довольно своеобразный двигатель. И лошадки у него верховые,ехать начинают ближе к пяти тысячам. И экономичным его никак не назвать,даже наоборот.Для городской езды я бы предпочел обычные два литра.
Зы: но как он едет с 5ти до 8ми тысяч... Это конечно не забываемо :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 9:24 am
Год выпуска: 2006
Про обычные два литра думал, но вроде как 3S сложнее свапится чем BT... Кстати про 98-ой народ ничего не писал, на 95-ый вроде не жалуются :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 9:35 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
С Серегой во многом соглашусь, двигло своеобразное, и то что при загрузке 300кг становится немного тугим, но только на старте. ну а с пинком после 5тысоб многие хватаются за ремни и ручки в салоне и начинают бубнить что ни куда не спешат. Карина тяжеловата для этого мотора, вот на королке гармонично, не смотря на то что она легче не намного.
По поводу свапа, каждый должен для себя решить зачем ему это, если для гонок то надо политражнее думать, а если для активной езды по городу и семейным поездкам, чтоб ощущать некий запас под правой ногой, то достаточно будет и 4a-ge
По поводу расхода и бенза, бенз 98-ой, 95 не канает. Расход сейчас у меня стал 11,5 зимой был 15-16. Но весной при замене мала было обнаружено что у лямбды провод отгнил один.
по теме, у меня есть:
- маховик блэктоп
- короб воздухана Carina GT
- гофра воздухана Carina GT
- тросик газа от нашемарки
- штаны ручной работы (колхоз)
- лямбда бошевская (снял этой весной, потому как ошибка была, на деле просто провод в разъеме окислился)
может и еще что-то есть, надо вспоминать
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 9:43 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Люди. А что скажите про 3s-gte?
каков расход примерный? В принципе похож на 4a-ge, только с турбиной и прет на низах?
и подойдет ли для повседневной езды?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 9:47 am
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 4A-GE BlackTop
насчет своеобразности движека правда. Жрет 98й бензин,на 95м пальцы звенят... По городу 12 литров при тошнотном режиме,зимой вообще 20 легко по причине того что прогревочные обороты падают строго после достижения температуры выше 80 градусов. И ездишь с оборотами 1100-1200 по пробкам... Картонку вставишь- при первом же отжиге закипеть можно...Валит хорошо,пока один едешь.Блокировки правда не хватает. Но посадишь пассажира килограмм на 100 и двигатель только орет и тужится... С тремя вообще об активной езде забыть можно
Мотор своеобразный и с характером, но опять же мотор мотору рознь :) У меня по другому... Кормлю 98-м, зимой по городу с прогревами по 20 минут расход поднимался максимум до 13л. Холостые 900-950об./мин Картонку не ставил, не кипел, радик жирный. Валит как надо с 4-мя мужиками в салоне! Но это на Королле и с коробкой С56. Для Карины мотор слабоват.
СЯО CDC
Toyota COROLLA AE101 XLi type
4A-GE BlackTop 20 valve; C160 Torsen LSD; HKS Silent Hi-Power > Drive2
ЯПАРТС.РФ контрактные запчасти с доставкой по РФ (г.Ижевск, г.Екатеринбург)
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 9:54 am
Год выпуска: 2006
:D :co_ol:
Серега, отдельно спасибо за эту фразу! Ёмко и точно описывает мои хотелки.
Буду дальше смету прикидывать :pisa_tel:
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 10:19 am
Несколько спорное утверждение, особенно если водитель не привык крутить мотор. А до 4 тыс. об он едет не лучше 4А-ФЕ, если не хуже.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 10:24 am
подхват после 5 тысяч это нечто,про то что "мы никуда не спешим" на все 100% в точку :),еще бывает "где у вас тут пакетики,как в Такси 2?"
Зы: но если сравнивать с 3s-gte то не едет вообще... На 3s-gte народ вцепляется во все что угодно и ногами упирается еще :) Впервые прокатившись на таком почувствовал такой выброс адреналина... Спина становится быстро мокрой и мурашки бегают,а пассажиром вообще очень страшно :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 10:25 am
к хорошему быстро привыкаешь, ну а до 4тыс он едет не хуже (и именно в этом и заключается запас ;), все как обычно пока не топнул) в обычных условиях (имеются ввиду дороги общего пользования)
соглашусь! Это будет след этап моей машинки, но не в этом году. На этот год другие планы.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 10:29 am
"Хорошо" (особенно для города) - это когда мотор прет с 2х до 4х, а крутить мало-объемный атмосферник - вынужденная необходимость.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 10:31 am
Дим,нормально едет,просто надо КПП подходящую. Тогда тяга ощущается прям с низов. Правда по пробкам тыркаться быстро надоедает: сцепление ужас жесткое какое и нет плавности при нажатии на педаль газа. Как плавно не нажимай при открытии дросселей пинок получаешь
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 10:41 am
каждому свое, мне по кайфу играть со стрелкой тахометра.
P.S. Коробка у меня кстати овощная 51, передачи длинные длинные, но в этом и свои плюсы есть ;) на второй передачи до 80-ти
P.S.S. Есть С56, но так руки и не дошли поставить, может кому она нужнее, приводов к ней тоже есть, хотя они не столь необходимы. Я до сих пор на ФЕ-ных
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 10:47 am
На короткой КПП, мотор автоматически крутишь больше, вот и едет лучше. Но передачи чаще перебирать приходится.
У меня на "гонке" самом спокойном разгоне мотор до 4х докручивается, совершенно в штатном режиме (при том, что H22A7 2.16л "прет" уже с 2х тыс.)
А на Карине, при спокойной не торопливой езде, больше 3-3,5х не кручу.
Ну я это все знаю совсем не по наслышке, поэтому и советую всем думать.
Большинству на "гонке" ездить не комфортно, да и нафиг не нужно. Иногда лучше эти деньги в обновление вложить.
Я это и пытаюсь написать, что бы каждый подумал, и не велся только на "понты".
Каждому нужно проехаться на крутильном моторе и на тяговитом, и решить, что лично ему больше по нраву.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 10:55 am
я понимаю топикстартера, потому как сам поменял мотор исключительно из соображений не капиталить свой, хотел получить удовольствие от потраченных денег, и это мне удалось.
P.S. Какое обновление имеется ввиду? Обновить кузов и салонную часть, поменять авто?
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!
Я как мог постарался словами передать те ощущения что испытываю.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 12:11 pm
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!
У меня среди знакомых было очень много примеров, когда покупалась или спортивная машина или со спортивным характером, потом человек 1-2 года ездил и мучался, - жесткая подвеска, большой расход, некомфортно ездить, 98й бензин дорогой и т.д. Потом покупали мягкую повозку люкс класса, и счастью не было предела.
Так же, знаю людей которые намеренно делают машину более собранной и жесткой, и им это тоже нравится.
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 2:09 pm
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!
Вы уже 3ий раз описываете, что каждому свое =) Да, кому-то комфортно медленно ездить, а мне вот по душе в топку подавить, но на ФЕ все совсем не так, да и как я писал выше: капиталить в моем городе дороже.
P.S. Кто-то говорил 4a-ge так себе мотор, могу сказать - прокатили меня на Carina GT 4a-ge BT тут недавно - машинка топит так, что я аж не мог минуту найти ручку над дверью, чтобы подержаться =)
P.S.S. Конечно это не скай rb26dett, с 260 конями под капотом, на котором меня тоже катали, но 4a-ge стреляет нормально )
