Текущее время: Вт май 26, 2026 2:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3917 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 157  След.
TOTEK 3%  3%  [ 37 ]
Shell 10%  10%  [ 112 ]
Castrol 11%  11%  [ 126 ]
XADO 1%  1%  [ 8 ]
MOTUL 5%  5%  [ 57 ]
BP 1%  1%  [ 8 ]
TOTAL 2%  2%  [ 23 ]
NESTE 1%  1%  [ 11 ]
Ravenol 1%  1%  [ 11 ]
ESS0 (Европа) 3%  3%  [ 29 ]
Valvoline 2%  2%  [ 25 ]
ZIC 4%  4%  [ 51 ]
ENEOS 4%  4%  [ 41 ]
Всего голосов : 1148
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 9:37 pm
Дмитрий Анатольевич писал(а):
фильтры VIC (может он и хорош, но не лучше тойотовского) просто реклама заинтересованных лиц
Кто же заинтересован в его рекламе на форуме? Глупость...
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 10:55 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
дабы не убивать двигатель непонятными маслами решил лить в него ТОТЕК, ну и для полного счастья купил фильтр VIC, а всякое что тут пишут про масла типа Comma eurolite и оригинальные фильтры с буквами в номере (может они и хороши, но не лучше VICа) просто реклама заинтересованных лиц. :hi_hi_hi:
А если серьезно, по поводу масел и фильтров есть куча форумов и тестов :) и реклама тут совершенно не причем.
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 6:47 pm
Машина: toyota carina-e
Двигатель: 4A-FE (LB)
Я просто привел пример что у меня залито и что происходит при замене масла, могу выложить фото кому интересно и фильтров и масла, мне например по барабану будете вы его лить или нет, просто нашел высказывания по фильтрам и решил проверить свои, что же у них там внутри, оказалось что всё даже очень качественно собрано ну естественно что стенда у меня нет и нет технических допусков, проверить нет возможности, только визуально, да и такой задачи не стоит.
А по поводу масла мнение такое что оно помимо своих смазывающих свойств должно еще и промывочные иметь, а какое промывочное свойство имеет тотек если оно всё время светлое как при заливке, ну или очень долгое время такое, это наверное вопрос к масельному гуру Dmitry_R, куда девается гарь копоть с цилиндров?
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 7:43 pm
Двигатель: 1.6 16V 107 л.с.
Лью Petro-Canada "Supreme 10W-40". Зимой заводилась без проблем, пропал угар, да и двигатель работает вроде потише.
Ярослав
Toyota Carina E, 1993 г.в., 4A-FE, 1.6, 107 л.с. седан
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 8:09 pm
1. Я совсем не гуру, а несколько продвинутый любитель. Просто очень много читаю и анализирую, и теорию накладываю на практику.
2. Это старая басня, что масло если чернеет - значит моет. Это чушь.
Моторное масло, в первую очередь должно смазывать, и не загрязнять мотор (в том числе и при высоких температурах). А отмыть уже засраный мотор, только моторным маслом - утопия.
Потемнение масла, к моющим свойствам - прямого отношения не имеет. В большей степени, это реакция компонентов на нагрев, и прямого отношения особо ни к чему не имеет.
Вообще, понятие "моющие свойства масла" очень многие неправильно понимают, моторное масло - это не шампунь и не моющее средство.
У меня встречный вопрос, а откуда она там берется?!
Поршни ниже верхнего компрессионного кольца, ни с чем, кроме как с моторным маслом не контактируют, что же тогда "срет" на поршни так, что кольца залегают?
И если масло качественное и в моторе "не гадит", то что тогда нужно отмывать?
Если мое мнение не авторитет, то автор статьи http://www.oil-club.ru/sposobno-li-moto ... myt-dviga/ по этому вопросу того же мнения.
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 8:18 pm
Машина: Саrina E
Dmitry_R :-applause-:
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 8:50 pm
Протестировать ещё на нагрев, и если все нормально - лить дальше.
PS. Я уже много раз писал, что если нет денег, лучше лить хорошую полусинтетику, чем плохую типа "синтетику".
PS2. Цена, реклама и популярность, далеко не всегда показатель качества, и безпроблемности.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 2:44 am
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
Привет всем,перехожу с мобил 5в-50 на мобил 10в-40,хочу промыть двигатель промывочным маслом!скажите пожалуйсто,промывка двигателя не повредит двигателю?или лучше отказатся от этой процедуры?
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 9:48 am
Не повредит. Промывочное масло, всего лишь вытесняет остаток старого масла, и выносит шламы из мотора.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 12:44 pm
Тезка, Вы меня начинаете пугать таким высказыванием откуда?...
Цитирую:
"Для надёжной работы двигателя на стеке цилиндра должен находится тонкий слой масла, установленной толщины. Слой масла зависит не только от маслосъёмного кольца, но и от качества обработки поверхностей, как самих стенок цилиндров, так и поршня. Иногда можно слышать мнение, что чем чище отполирована поверхность стенки цилиндра, тем меньше сила трения и тем лучше работает двигатель. На самом деле это не так. Существующие технологии позволяют создать поверхности цилиндра с очень высокой чистотой обработки, но на полированной поверхности не будет удерживаться масло.
При окончательной хонинговке отверстия цилиндра на его внутренней поверхности создаётся структура, позволяющая удерживать необходимое количество масла."
Думаю что это-то Вы обязательно знаете, просто поторопились дать ответ.
Тем более что я имел ввиду не ОТМЫВАНИЕ всякой гадости в двигателе , а промывочные свойства - удаление всяких частичек, металла, взвеси отложений от окислений ну и т.д.
Вот статейка правда не нашего двигателя, а мерседесовского, но думаю многим наверное принесет какую-то помощь в понимании работы масел в двигателях:
http://mb-info.ru/liquids/how_to_ch_oil ... d_proc.htm
А это не совсем по маслу, но тоже позновательно:
http://autology.jimdo.com/%D1%83%D1%81% ... %86%D0%B0/
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 2:20 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Изношенного металла за весь срок службы двигателя вряд ли на столовую ложку наберется, с ним пусть фильтр борется.
А все остальное перечисленное - результат износа самого масла. В этом случае масло должно работать по принципу "нагадило - убери за собой".
То, что масло почернело (не имею в виду потемнение от задуманных разработчиком трансформаций присадок), говорит о том, что в нем пока еще работают детергенты и дисперсанты, смывающие и удерживающие в объеме масла грязь и не позволяющие грязи сгруппироваться и выпасть в гуталин на стенках картера.
Нетемнеющее масло может означать, что либо грязь из масла выпала где-то в двигателе, либо количество грязи самим маслом образовано крайне мало.
Т.е. получается - масло, которое быстро изнашивается, можно накачать моюще-диспергирующими присадками, задрать щелочное число и свои 7 тысяч оно в большинстве случаев ненапряжно вЫходит, не нагадив в двигатель. Стоит недорого, но чуть перекатал - двигатель в гуталине.
А можно в производстве масла использовать стойкую к высокотемпературному окислению (в области упомянутых выше поршневых колец, например) базу, сбалансировать пакет присадок и добиться мЕньшего износа масла. Зачем такому маслу высокое содержание моющих присадок, если мыть нЕчего? (Это только увеличит зольность, которая как раз только увеличивает кол-во возможных отложений)
Да и не имеет в общем-то цвет масла прямого отношения к противоизносно-защитным характеристикам.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 2:32 pm
Дмитрий Анатольевич, я очень рад, что Вы смогли найти и прочесть азбучные статьи по маслу и конструкции ЦПГ. Но думаю Вам, прежде чем писать в тоне учителя-мудреца, сначала стоит почитать форум, хотя бы две профильные темы. И может тогда, Вам станет понятно, что "азбука" тут уже давно пройдена.
Fidel даже расписал немного viewtopic.php?p=581531#p581531
Андрюха, снимаю шляпу перед твоей (как всегда) терпеливостью :a_g_a:
PS И думаю, (особенно новичкам) надо чуть с меньшей принебрежительностью относится к одноклубникам, особенно если есть желание тут задержаться. viewtopic.php?p=580867#p580867
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 2:54 pm
Fidel даже расписал немного http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=581531#p581531
PS И думаю, (особенно новичкам) надо чуть с меньшей принебрежительностью относится к одноклубникам, особенно если есть желание тут задержаться. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=580867#p580867
Тезка, а зачем такой тон? Можно и без нравоучений и без угроз, а форум я читал, и если Вам не нравится дополнительная статья в форуме можете её удалить. Форум вообще-то вроде бы как и создан для того что бы общаться и узнавать что то новое, а не считать себя выше или ниже одноклубников.
И Ваш PS как то не укладывается в контекст нашей беседы, на этом считаю мои вопросы и ваши ответы в мой адрес исчерпанными. :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 3:44 pm
[OFF to delete]
Дмитрий Анатольевич
Извини, если что, но твоя линия далеко не впервой форуму. Не реагировал на них раньше, попробую оформить свое ИМХО правильно по смыслу.
Будут интересные материалы и аргументы - здесь будут только рады. И даже если это будет спор на КапсЛоках, это интересно и полезно. Причем не только спорящим сторонам. Таким и был (и, надеюсь, еще будет) наш форум, где не одна истина рождена в таких спорах.
Ну ладно бы действительно тему изучил, да предметно дискутировал, новое что-то привнес. А так - впечатление, что ты свой авторитет решил поднять, попинав чужой, выбрав негодный повод и манеру. Извини, но мне тоже так показалось. Нафиг, в такие темы я не играю.
И, да - равноправия и на форуме (и в жизни вообще) нет и не будет, как нет равнозаслуженности. Так что желающие больше прав - дерзайте в сторону заслуг и достижений.
[/OFF]
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 4:49 pm
Машина: Toyota Corona Premio
Двигатель: 4A-FE lb
Сейчас произвожу кап. ремонт двигателя, с заменой поршневой, расточкой блока и т.п. И не могу определиться с выбором масла для обкатки двигателя и последующей эксплуатации. Накатал за два года на своем моторе почтии 150 тыс.км, отъездил на Valvoline Max life 5w-40, когда стало подъедать более литра на 10000т.км и темнеть заметно быстрее, решился перейти на Ravenol vsi 5w-40, канистра за те же деньги была 5 литров, что давало пару литров на доливку. В итоге через тыс 20, и ее уже не хватало, машина стала дымить, решился на капиталку. По ощущениям Valvoline неплохое масло, также как и Ravenol. При вскрытии гуталина не было, был золотистый цвет под клапанной крышкой, кольца, да залегли маслосъемные, была выработка в цилиндрах при пробеге 325 тыс.км. Думаю остановиться на Mobil1 5w-30, с индексом вязкости который мануал рекомендует для мотора и менять тыс через 8. В наших краях Zic стали многие заливать и вроде бы довольны, но боязно, разве дешевое может быть качествннным, ну или как надолго. Честно говоря, я не знаю что выбрать. Раньше, было просто, все масла хорошие лишь бы не подделка.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 5:54 pm
Обкатывать лучше на том же, на котором собираешься ездить в последствии.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 7:47 pm
Это смотря какое масло планируется, и как долго обкатывать планируется.
С расточкой блока, обкатка по любому потребуется.
И если залить масло с экстремальной защитой, то можно очень долго прикатывать мотор.
А если залить совсем слабенькое, то можно задиров наделать.
Думаю тут хорошо будет что-то среднее :)
Ну и модификаторы трения в некотором кол-ве на обкатку хорошо, органический молибден, Нитрид бора, Тотек АР1. Есть масла уже с этими компонентами, а можно и самому добавить.
Это позволит "мягко" обкатать собранный мотор.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 8:15 pm
Двигатель: 4A-FE lb
Что посоветуете? Два года назад я бы порекомендовал Valvoline, а сейчас уже не настолько в нем уверен, тем более покупаю не у дилеров.
Я думаю 5w-30 подойдет ли, для ремонтного двигателя или выбрать сразу погуще 5w-40.
Из всех кандидатов пока останавливаюсь на Mobil 1x1 5w30, ну еще может быть MGM, например Nord 5w-30. (хотя кто его знает).
Добавлено спустя 27 минут 53 секунды:
Dmitry_R
Года три назад, было стойкое мнение, что все дополнительные присадки в готовое масло наносят вред мотору, с чем я и соглашался, по аналогии с пятиминутными промывками и всевозможными раскоксовками. Тем более, когда твой мотор работает как часы, и опасался только контрафакта. Я и сейчас не готов плескануть что то в моторное масло, единственное, что я жалею сейчас, что вовремя не сделал грамотную раскоксовку колец, когда расход подошел к литру на 10000, и не менял масло раньше 10000км...
Обкатку планирую завершить к двум тысячам, на большее меня не хватит. Если подскажите, с ваших слов, что то среднее, что будет хорошо во время обкатки, буду Вам очень благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 9:19 pm
Valio писал(а):
за два года на своем моторе почтии 150 тыс.км, отъездил на Valvoline Max life 5w-40, когда стало подъедать более литра на 10000 км и темнеть заметно быстрее, решился перейти на Ravenol vsi 5w-40, канистра за те же деньги была 5 литров, что давало пару литров на доливку. В итоге через тыс 20, и ее уже не хватало,
Неутешительная ведь статистика, как мне показалось. Ни одно, ни другое масло я бы в этот двигатель, эксплуатирующийся в твоих конкретных условиях, лить уже не стал бы, поскольку назначил бы их главными подозреваемыми в закоксовке колец.
Я бы посмотрел на Mobil1 0w40, Castrol Edge 0w40. По отзывам, чистоплотные масла, с нормальными пакетами присадок.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 9:42 pm
Двигатель: 4A-FE lb
Fidel
Первый звоночек был, как масло свежее зальешь, замеряешь щупом уровень, а оно темное на щупе, потом только после заводки, когда масло расгонится уровень масла на щупе светлеет. Был убежден в правильности Valvoline.
К маслам присмотрюсь, хотя сейчас от Сastrol все бегут как черт от ладана.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 9:52 pm
Это неправильно, по-моему. Бренд - одно, а продукты, которые он делает - другое. Стремление охватить все ниши рынка и свои издержки в связи с этим.
Есть Мобил Супер, есть Мобил 1 - очень разные продукты. Как и у Кастрола Магнатек и Эдж.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 10:09 pm
ставлю тойотовские 90915YZZE2(длинный), 90915-YZZF2(короткий), 90915-YZZJ1
все три фильтра галимая китайская оригинальная китайщина! :D
Японские фильтра стоят в 2-3 раза дороже, и дибильных букв YZZ в них нет!
фильтры VIC
Дабы не быть голословным, вот именно японский фильтр и он отличается от тех пресловутых ZZ
Масляный.jpg [ 142.41 КБ | Просмотров: 10851 ]
Масляный2.jpg [ 122.59 КБ | Просмотров: 10851 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 10:17 pm
Вот тут как раз уже и есть те самые модификаторы трения. молибден 90, бор 280.
Valio, в нормальном заводском масле, в любом!, есть присадки. Вопрос только какие и сколько.
Поэтому утверждение:
не совсем верное. :)
Надо уточнять, смотря какие и в каком количестве.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 10:44 pm
Двигатель: 4A-FE lb
Мне трудно спорить, но в основном люди натыкались часто на откровенные подделки, от которых моторы загибались почти сразу. Наверное, это цена популярности.
Мне, кажется, видов моторных масел которые бы удовлетворяли на 99% потребности в обслуживании различных двигателей должно быть не более 6 видов и это наверное известные формулы и способы производства, а сколько брендов, сколько продуктов...мировой заговор :ts_ss:
Добавлено спустя 33 минуты 40 секунд:
Подскажите, Mobil 1 0w40, это одно и тоже, что Mobil 1 New Life 0w40, ведь так ?
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 11:20 pm
Да
