Текущее время: Пн июн 15, 2026 1:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 726 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 7:43 pm
Втулки передние, качество резины мне понравилось.
Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка
Сейчас Рафчик трудяга.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 7:55 pm
и так.
тормозные цилиндры сзади.
в них ходит поршенёк и на нем соответственно имеется манжета.Она по внешним данным подходит из ремкомплекта главного цилиндра сцепления на ваз 2101-4-5-6-7
как временный заменитель-рекомендую.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 11:27 am
Здравствуйте! Подскажите можно чем-то заменить датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе для Тойота Карина Е 1995 г.в. 2,0 л, 133л.с.
Карина Е 95г.в. 3s 2.0л.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 2:25 pm
Подскажите,пожалуйста задний тормозной цилиндр с тазика какого-нибудь подходит?менял трубки прокачивал тормоза,обломился штуцер на заднем правом барабане((машина почти не тормозит из-за воздуха в системе.
Понимаю что дело копеечное,но до вторника опять не хочу без машины сидеть,всёравно их скоро выкину и поставлю диски :roll:
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 2:55 pm
Врядли что-то подойдёт,Пройдись по магазинам запчастей для иномарок.У нас город небольшой,но рабочие цилиндры для японок встречаются в продаже очень часто.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 3:01 pm
Ну может у вас и так,в нашем захалустном селе на японок всё только под заказ
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 3:11 pm
Так ты не в Новгороде?Можно заглушить сторону пока ждёшь цилиндр.Не есть гуд конечно,но я так ездил,пока цилиндр на англичанку ждал.До вторника 3 дня,оно того стоит?
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 3:42 pm
Ну да , колхозить от жигулей как то не айс . Я себе покупал за 350 рублей , фирмы лукас вроде , на англичанку которые шли . Пришел за пару дней . В магазинах кстати по иномаркам такие запчасти могут быть в наличии , поезди поищи
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 5:16 pm
В Новгороде я, толку то это большая деревня,всё обзвонил только на заказ,вот нашел магазинчик,где в понедельник привезут
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 5:18 pm
Машина: Карина Е
Если бы тебе добраться из точки А до точки Б, где под точкой Б подразумевается гараж или стоянка около дома - можно просто заглушить трубку на цилиндре. Но такая езда до вторника- это тренировка мышцы очка. :st_ruskiy:
Ну и хорошо,лучше подождать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 5:25 pm
:ya_hoo_oo: Сергей!..В точку :co_ol:
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 6:05 pm
:D это точно
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 7:24 pm
Порвался пыльник на рулевом наконечнике, временно поставил от рулевого наконечника ваз 2108......
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 9:02 pm
Машина: калдина
Двигатель:
Доброго времени суток!Подскажите а от ВАЗа расширительный бачок кто ставил?А то гдето видел тему а ссылку не сохранил.А щас проблема с бочком.Подскажите пожалуйста.Помогите.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 9:31 pm
Машина: Сarina E Wagon
МАГ
Профиль добей(ты откуда вообще!?)
Потом проще будет общаться :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 9:53 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
МАГ
Возьми и попробуй - поставь. Потом расскажешь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 2:07 pm
Машина: Carina E GLI
уфф всей темы сил не хватило осилить, от чего поставить пыльник и отбойник на перед? Пишут от ПП ваза а какого? или они все одинаковы?
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 3:04 pm
Машина: Carina FF (CT190)
markelych
Тут почитай
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 3:09 pm
l_denis
Был там.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 3:11 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=380442#p380442
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 5:15 pm
Машина: toyota carina-e liftback англи
Двигатель: 7a-fe lb
у себя сломал штуцер на заднем левом колесе,взял сверло,высверлил,но криво,прогнал резьбу метчиком,и вкрутил вместо штуцера болт,на штуцере внизу конус,так что болт в этот конус входит и перекрывает отверстие,только затянуть потуже,алюминька обожмется.неделю по москве так ездил-кстати болт ослабиш,можно воздух с системы стравить.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 2:08 pm
Самже и отвечаю подходит от 2108 от 10ки длинный + пыльник ставил пластмассовый тоже от 08, мой пыльник один зажевало в отбойник не стал парится с поисками просто обрезал старый.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 2:26 pm
вот здесь я писал viewtopic.php?p=451491#p451491 что подходит заглушка опоры стойки 2108. Хочу себя же поправить. это технологическая заглушка днища кузова. К стойке никакого отношения не имеет. Извиняюсь за неточность.
Виль
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 2:41 pm
Код:
О за это спасибо а то одной у меня нету.
