Текущее время: Вс ноя 30, 2025 1:11 am
 Заголовок сообщения: Вопросы по КПП
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 6:15 am
Машина: karina E
Двигатель: 1.8
подойдет ли КПП 1.6 на тайота карина е 1.8, и какие последствия?
 Заголовок сообщения: Re: КПП
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 8:01 am
Подойдёт.О каких последствиях речь?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 12:32 pm
Машина: Toyota Carina E , лифтбек, ГБО
Двигатель: 3S-FE,мех
Проблема такая, нуждаюсь в замене МКПП от 3S-FE (вылетает4-я, пропала 5-я вообще), варианты : купить б\у , и купить донора для переборки.
Вопрос такой : чем руководствоваться при покупке донора?
И ещё, предлагают коробку от авенсиса 3S-FE , подойдёт ли, в смысле нутро, т.к. от авенсиса отломано крепление к кузову.
Может есть ещё варианты??? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 12:37 pm
С 3с-фе встанет.Про крепление непонятно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 12:45 pm
у коробки (которую предлагают в качестве донора с авика) отломано крепление к кузову, так хозяин объяснил.
Получиться ли все внутренности (силовые агрегаты) перекинуть на мою, валы и т.д.???
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 12:49 pm
Да,если коробки одной модели.Только занятие это хлопотное,есть повод просить скидку,да побольше.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 12:52 pm
Сказали цену сам назначай, если б\у коробас 5-6 тыр, то за эту ??? х.з.? посоветуй
И макировку коробки, кроме как на подкапотной табличке где ещё мона глянуть? а то вдруг она раньше менялась.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 1:16 pm
По цене половина,либо треть от цены нормальной коробки.Вот на самой коробке маркировка врядли будет.У меня маркировка коробки указана на наклейке в проёме водительской двери.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 10:39 pm
Всем доброго времени суток, ситуация такая-подвела меня моя s54,требует замены дифференциала, ремонт в принципе возможен,есть вроде и запчасти где купить, и люди которые говорят,что могут,но есть ли смысл...как кто то сказал-средства и время потраченные на ремонт превзойдут приобретение контракта..так вот в чём вопрос-предлагают контрактную мкпп по приемлемой цене,НО от двигателя 4s, с карины ед, маркировки на коробке нет,говорят,что подойдет...Кто что скажет?
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 5:40 am
4S-3S взаимозаменяемы, если кузов st то пойдёт точно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 11:56 am
А Карина-ЕД не полный привод??? Если так, то не подойдёт однозначно.
Кто-то спрашивал сам корпус, а тебе нужен сам диф, буду свою снимать дней через 10, можно разделить и отдать за небольшие деньги. КПП у меня S54-03. вылет 4-й, и сожрало 5-ю, в остальном рабочая
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 6:40 pm
Юрец
Да не-от переднеприводной, спасибо за предложение, но рассматриваю варианты поближе да побыстрей. Но если что не получится-дам знать.
Добавлено спустя 34 секунды:
Faranos
Опять спасибо :) .
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 8:22 pm
Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 5:18 am
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе
Что бы не плодить темы, спрошу тут. Подскажите пожалуйста где найти сапун на коробке С52. Всю обшарил, не могу найти.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 2:38 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1,6 16кл
ребят помогите с проблемой выбивает 5 передача но не всегда в основном на скорости больше 100
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 3:39 pm
Всем вечер добрый.. создавать новую тему не хочется (чтоб не плодить лишнее) а вопрос схожий... подскажите коробка для двигателя 4A-FE как я понимаю их 2 одна C51 Вторая C52 это из тех что я встречал.. в чем у них различия и будут ли какие либо последствия от того что я сменю коробку и ошибусь маркировкой...
На данный момент просто встал вопрос о замене коробки и единственный вариант который доступен сейчас непонятно какой из.. единственная информация это то что до этого стояла на такой же Каринке.. т.е двигатель 4A-FE и объем 1.6
Ответ если можно в ЛС
Toyota Carina`E 4A-FE (LB) 1.6 99л.с. 97г.в.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 3:50 pm
Загляни в FAQ,там есть описание этих коробок.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Чт апр 25, 2013 3:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 3:54 pm
Сувениры клуба
Репутация: 129 [ ? ]
Двигатель: 2C-Т
тут
Сергей С@ныч ссыль не та. Я подправил))
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 4:22 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Какого рода помощь-то нужна? Надо снимать коробку и либо менять, либо разбирать свою, дефектовать и менять износившиеся детали.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 6:52 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A FE LB
уважаемые знатоки,имеется умершая коробка с51 и коробка с52 с обломаным креплением подушки ( вопрос возможно ли внутренности переставить с с52 внедрить в корпус с51 ?
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 7:09 pm
Двигатель: RD28T
..::Илья::.., точный ответ даст только опыт, но сейчас можно сказать так: наверняка.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 8:48 pm
Есть у меня коробка c52 с ат171 хочу внедрить себе,на табличке маркировка 6K6GP14-572C52,не подскажите что за зверь,какая гп и тд?
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по КПП
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 9:59 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
..::Илья::..
как мне объяснял великий Beso коробки с одинаковой серией, а в твоем случае это "c" взаимозаменяемы и отличаются только гп и передаточным числом передач, отвечая на твой вопрос скажу, да можно поменять потроха, я лично себе вообще гибрид из коробок "с" серии буду собирать
михаил
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 10:27 am
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
После ковыряний по замене насоса гур перестала включаться 5я передача, подергал тяги на коробке стало вообще круто-пятая включается, но там где задняя теперь тоже 5я... :shock:
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 1:27 pm
Мужики подскажите какой там принцип работы?
